A6 C7 VAG-COM/VCDS кодировки, адаптации, полезные ссылки
Тема в разделе "A6", создана пользователем Акела, 19 окт 2012.
  1. Владимир_Вартовск
    2 дек 2017
    2.752
    Ханты-Мансийский АО
    A6C7 2.0 tfsi (CDNB) 2011г.
    Спойлер 23 на первой странице.
    И тут у Николая посмотрите кодировки:
    https://www.drive2.ru/l/481831010254717080/
  2. BlackBaller
    BlackBaller Живу я здесь
    12 сен 2010
    1.732
    Тюменская обл.
    Каждый раз отключать ДХО вечером и каждый раз утром включать?
    Как-то несерьезно... Проще в 0 переключить. А ручник сам встает, если пользуешься autohold
    А вообще ДХО ещё нормально... Однажды пришлось морду набить соседу из-за его сигнализации, которая заводилась раз в два часа и моргала аварийкой примо в мое окно.
  3. nelepos
    nelepos Новичок
    9 июл 2014
    97
    Беларусь
    A6 C7 Avant 3.0TDI (CRDT 272PS EUR6) 2015
    не полный список. у меня не заработал, т.
    к. остальные пункты, видимо, имели иные значения.
    поставил все 8 значений как в моем посте - и, в итоге, багажник открывается/закрывается как с пульта, так и с кнопки в двери.
    считаю, что можно либо дополнить существующую инструкцию, либо указать мою как алтернативный метод.
  4. Jony-а4
    Jony-а4 Завсегдатай
    20 апр 2010
    979
    Ростовская обл.
    A7 3.0 TDI
    А где ваш пост? У меня получилось сделать закрытие только если держать кропку на пульте, а с двери просто замок щелкает и все(
  5. nelepos
    nelepos Новичок
    9 июл 2014
    97
    Беларусь
    как работает у меня:
    1. для открытия с брелка - долгое нажатие
    2. открытие с кнопки двери - долгое удержание при включенном зажигании
    3. для закрытия с брелка - однократное нажатие
    4. закрытие с кнопки двери - долгое удержание при включенном зажигании
    https://www.audi-club.ru/threads/va...poleznye-ssylki.322273/page-226#post-12541449
    под спойлером
  6. Jony-а4
    Jony-а4 Завсегдатай
    20 апр 2010
    979
    Ростовская обл.
    A7 3.0 TDI
    Понял, спасибо)
  7. Nikolaj141177
    Nikolaj141177 Новичок
    29 ноя 2017
    21
    Германия
    здравствуйте !!!
    можно ли как-то сделать кодировку чтобы ассистент дальнего света всегда был включён а то каждый раз после отключения зажигания автодальний свет тоже отключается
  8. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    15.309
    Q5 3,0 TDI 2014
    Нельзя
  9. siroga
    siroga Заблокирован
    29 дек 2005
    7.812
    Q8 & PORSCHE CAYENNE S E3
    Всем надо))
    Помнит, кто как сделать, чтобы задний габариты в авто горел.горят только реснички в фарах)
  10. Nikolaj141177
    29 ноя 2017
    21
    Германия
    1. STG 09 (Bordnetz) auswählen
    2. STG Lange Codierung -> Funktion 07
    3. Byte 2
    4. Bit 7 aktivieren
  11. siroga
    siroga Заблокирован
    29 дек 2005
    7.812
    Спасибо;)
  12. nelepos
    nelepos Новичок
    9 июл 2014
    97
    Беларусь
    а что за тех.проблемы? что -то не вышло в теме найти
  13. Waldemar1970
    Waldemar1970 Новичок
    12 янв 2020
    9
    Германия
    Совершенно верно
  14. Ихний
    Ихний Участник форума
    21 июл 2018
    389
    Ауди А6C7 2.8Q
    Добрый вечер. Подскажите, как через VCDS сбросить сервисный интервал, уже устал от постоянного пиканья в салоне при включении и выключении машины.
    Заходил и делал всё как по инструкции, а "сервис" не сбрасывается.
  15. Nikolaj141177
    29 ноя 2017
    21
    Германия
    Voraussetzung ist ein Original VCDS Kabel.
    Hier ist die Rückstellung auf flexibles Intervall beschrieben. Prüfe vorher, ob dein Audi das hat, das weiß ich bei deinem Modell nicht.
    Geh dann mal bitte folgende Schritte im "KI-STG (STG 17) -> Anpassungen" durch.
    Schritte 1-5 sind notwendig, wenn du von festen auf flexibles Intervall umstellen musst, wenn du es manuell im MMi vorher zurückgesetzt hast.
    Umstellung auf flexible Intervalle (Schritte 1-5):
    1) WIV: Ölqualität = "gute Qualität"
    2) WIV: Minwert Km-Fahrleistung/Inspektion = 15000 (km)
    3) WIV: Maxwert Km-Fahrleistung/Inspektion = 30000 (km)
    4) WIV: Minwert der Zeit zwischen den Inspektionen = 365 (d)
    5) WIV: Maxwert der Zeit zwischen den Inspektionen = 730 (d)
    Rücksetzvorgang für den Ölservice (Schritte 6-8 ):
    6) WIV: Rücksetzen der WIV = Rücksetzen [SPEICHERN]
    7) WIV: Maxwert Km-Fahrleistung/Inspektion = 30000 (km)
    8 ) WIV: Maxwert der Zeit zwischen den Inspektionen = 730 (d)
    Rücksetzvorgang für die Inspektion (Schritte 9-12):
    9) FIX: Fahrstrecke seit letzter laufleistungsabh. Inspektion = 0 (km)
    10) FIX: Zeit seit letzter zeitabhängiger Inspektion = 0 (d)
    11) FIX: Max. Fahrstr. bis nächste laufleistungsabh. Insp. = 30000 (km)
    12) FIX: Max. Zeit bis zur nächsten zeitabhängigen Inspektion = 365 (d)
  16. Waldemar1970
    12 янв 2020
    9
    Германия
    Всем привет, решил написать ...может кому пригодиться.
    Случайно приобрёл шнурок с активированным ВАСЕЙ немецкая версия, решил попробовать поиграться , типо тест стрелок, лого ...(тогда ещё про кодировки толком не слыхал)...попробовал, всё получилось, зашёл на форум , изучил кодировки и адаптации, решил продолжить ... включаю Васю, но пишет версия устарела, обновите у нас типо у офицеров, я так намного шарю в компах, думаю лишним не будет, обновляюсь до последней версии, иду в машину начинаю кодировать, а ничего не меняется, повторяю пару раз, бесполезно...кодировки меняются в исходное значение, неделю штудировал форумы, толком никто не объяснил, у фритцев вообще почти ничего нет , они очкуют залазить в мозги авто, (у немцев есть например активировать закрытие багажника с кнопки ключа, цена вопроса 49 евреев)
    Короче немного подумав ...я же кодировал, и всё получалось...удалил новую версию, установил старую и вуаля, всё работает , всё активируется и деактивируетя и адаптируется.
    Всем удачи на дорогах
  17. Владимир_Вартовск
    2 дек 2017
    2.752
    Ханты-Мансийский АО
    У вас китайский шнурок?
    На ВасяДиагност без проблем. Даже меню отдельное есть для этого.
  18. Ихний
    21 июл 2018
    389
    Ауди А6C7 2.8Q
    Да не вроде, прога VCDS 16.7 по моему. Нашел как на Ютубе делается, захожу, и нефига.
  19. Ихний
    21 июл 2018
    389
    Ауди А6C7 2.8Q
    Спасибо добрый человек
  20. Audihit
    Audihit Новичок
    20 янв 2020
    Германия
    Всем привет!
    А6 С7 6/2014 года на борту АСС и Lane Assist., но не было опции распознавания знаков. Закачали кодировку на чтение знаков к сожалению, не читает. При активации появляется, что «индикация ограничения скор. вне зоны действия»
    Может кто помочь?
