Автомобиль Audi 80 B4 2.0 1993г.в. 2.0 двигатель ABT
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем namassu, 8 ноя 2009.
  1. namassu
    namassu Новичок
    27 окт 2009
    6
    Приветствую вас друзья. У меня очень важный и насущный вопрос. Мне нужно приобрести Регулятор дроссельной заслонки( он же РХХ- регулятор холостого хода). Остановился на выборе фирмы Dello (Италия). Вопрос в том нормально ли подходит эта деталь к моей машине! Просто оригинальная запчасть это Бош, но Бош дороговато для меня. Может кто приобретал уже эту детьль? Заранее спасибо. Очень жду рекоммендаций.
  2. motogti
    motogti Живу я здесь
    7 июл 2007
    1.375
    Audi A6 C6 3.0TDI CDYA
    Ты его сам можешь восстановить или попытаться это сделать. делов на час.
  3. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.293
    Сделана в Баварии
    Есть ссылочка, как делать? было бы интересно.
  4. motogti
    7 июл 2007
    1.375
  5. Лёхан
    10 янв 2007
    11.943
    Тунис
    A6
    На б-4 с наскока починить его не получится, там внутри деталек поболее чем у б-3.
  6. motogti
    7 июл 2007
    1.375
    а в чем их различие? есть фотки?
  7. motogti
    7 июл 2007
    1.375
    все нашол. http://volkswagen.msk.ru/forum/index.php?showtopic=40313&st=40 Лехан, вот такой чтоли? и что там такого страшного? Насколько я понял перед запуском он тестируется просто и все (вылазиет полностью и залазиет) а суть одна и та же
  8. Лёхан
    10 янв 2007
    11.943
    Тунис
    A6
    Он самый.
  9. namassu
    namassu Новичок
    27 окт 2009
    6
    Восстановить конечно можно попробовать, но на долго этого ремонта не хватит мне кажется. Девайс то всё равно изношен! А вопрос то в том мож кто знает этот агрегат от фирмы Dello а не Бош(оригинальная деталь именно Бош) будет нормально работать?????????????
  10. Кот-Баюн
    Кот-Баюн Живу я здесь
    2 окт 2007
    1.096
    VW Passat B5 AHL, Audi 80 1.8 PM AKПП
    я вчера вскрывал свой "Бош" родной с оригинальным номером, так вот на самом моторчике выбита надпись, "Джонсон" мейд ин Гонконг... так что...Я думаю работать будет не хуже родного, там моторчик и 2 контакта.
  11. namassu
    namassu Новичок
    27 окт 2009
    6
    Мне на диагностике сказали что полетел датчик который находится в этом РХХ. Скажи мне есть там какому датчику сломаться и на что мне смотреть если я свой разберу!!!!!!!!????????????????
  12. Snick
    Snick Завсегдатай
    15 сен 2004
    901
    Audi 80 B4 2.0л ABT(№до120015) MonoMotronic МКПП 92г.
    #12 Snick, 9 ноя 2009
    Интересно, а что за датчик в РХХ, там только электромоторчик, червячный механизм и две контактные пластинки?
    Кстати, надо ещё смотреть сколько контактов на нём. У мну четырёхконтактный, а есть шестиконтактные (как на ссылке)
    Вот ремонт четырёхконтактноготынц
  13. namassu
    namassu Новичок
    27 окт 2009
    6
    у меня 6-ти контактный! Ну незнаю, сказали датчик какой то!
  14. Snick
    Snick Завсегдатай
    15 сен 2004
    901
    Понятно. В 6-ти контактном добавили какую-то платку маленькую, но вроде на ней кроме диода (оранжевая штучка) ничего больше нет
  15. namassu
    namassu Новичок
    27 окт 2009
    6
    Кароче я злой и еле еле сдерживаюсь чтоб не заматарется!!!!!!!!! Поменял я этот ****ский РХХ, а проблема осталась. Всё так же у меня на холодную всё впорядке, потом минут через 10 когда согреется двигатель начинают падать обороты сильно плавают. А когда еду глохнет когда отпускаю газ и торможу. Ума не приложу в чём может быть проблема!!! Я уже поменял этот РХХ, поменял бегунок и крышку трамблёра, поменял свечм и оба датчика ОЖ на стрелку и на мозги, поменял лямбду. В чём проблема подскажите плиз срочно. я уже 2 месяца парюсь.
    Читал на ыоруме каком то что возможно реле какое то №30 чтоли, типа пайка треснула поэтому када прогреется мотор то метал расширяется и может быть такая херня, а на холодную всё впорядке.
    Что делать????????????????????????????
  16. Тимур841
    Тимур841 Новичок
    18 сен 2019
    Самарская обл.
    Так в итоге решил проблему?
  17. Николай Костанай
    Николай Костанай Живу я здесь
    15 мар 2017
    1.576
    Казахстан
    AUDI A6C4 45кузов, АВС 2.6л, 1995г.в.
    А ты дату сообщений смотрел?
    АнОд нравится это.
