A4 B6 Нет отображения положения АКПП на приборке
Тема в разделе "A4", создана пользователем babich78, 15 дек 2019.
  1. babich78
    babich78 Новичок
    24 июл 2008
    72
    А4\8Е 1.8Т
    Всем привет.
    Зарегистрировался на этом форуме давно, но посещаю крайне редко, т.к. Ауди в гараже появилась только сейчас.
    Имеется А4б6 1,8т AMB вариатор. Америкос.
    Сразу после покупки встала на пару месяцев на приведение салона божеский вид, поэтому не помню, было так при покупке или вылезло сейчас.
    Заметил, что на на щитке не отображается положение селектора. Буквы PRND горят, но ни одна из них не выделена. На перемещение селектора щиток никак не реагирует.
    При этом лампочки около самого селектора реагируют как положено.
    Если уже обсуждалось, то ткните носом...
  2. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.973
    С задней скоростью проблемы есть?
  3. babich78
    babich78 Новичок
    24 июл 2008
    72
    А4\8Е 1.8Т
    Нет. Коробка работает нормально. Правда ездил последнее время только в режиме: выгнал из гаража - развернулся - заехал обратно, но претензий к работе коробки нет никаких.
  4. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.973
    Тут два варианта. Либо косячит сам селектор выбора передач, либо блок управления коробкой, который находится внутри коробки передач. Во втором случае обычно еще и вылезают проблемы с работой коробки.
    Необходимо чтение ошибок, чтобы выделить что-то одно.
  5. babich78
    babich78 Новичок
    24 июл 2008
    72
    А4\8Е 1.8Т
    Ок. Как доберусь до нее, посмотрю ошибки.
  6. babich78
    babich78 Новичок
    24 июл 2008
    72
    А4\8Е 1.8Т
    Посмотрел. Висела Р1753.
    После удаления индикация появилась.
    При переключении опять вылезла эта ошибка (соответственно пропала индикация), но после разработки кулисы (раз 20 от Р до D) вылазить перестала.
    Похоже действительно машинка застоялась и контакты в переключателе на коробке подкисли.
    Спасибо всем принявшим участие :hi::hi::hi:
  7. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.973
    если ошибка только по F189, то проблема с селектором.
  8. babich78
    babich78 Новичок
    24 июл 2008
    72
    А4\8Е 1.8Т
    F189 это селектор в салоне или на коробке?
    Сегодня весь день работает нормально.
  9. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.973
    Селектор выбора передач - это то, что установлено в салоне.
  10. babich78
    babich78 Новичок
    24 июл 2008
    72
    А4\8Е 1.8Т
    Понятно. Спасибо.
