Установка заслонок радиатора печки отопителя.
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Ауди 100 РК, 10 дек 2019.
  1. Ауди 100 РК
    Ауди 100 РК Участник форума
    8 май 2019
    157
    Казахстан
    Ауди 100. С4. Объем 2.3
    Подскажите.
    Разобрал корпус печку ауди 100 с4 для замены радиатора. Радиатор поменял и вставил. При этом заслонки в количестве пяти штук не снимал, как стояли, так и стоят. Теперь при сборке двух половинок корпуса печки в единое целое не возможно поймать и вставить все эти пять заслонок в свои посадочные отверстия второй половинки корпуса. Три вставляется заслонки две вываливаются или все четыре попали одна нет и до бесконечности то перекос одной то искривилась от оси посадочного места и.т.д. Как эти все 5 заслонок можно одновременно вставить и посадить в свои места.
  2. Meow
    Meow Живу я здесь
    4 мар 2015
    1.197
    100/C4 2.3 AAR
    Я , бывало , ниточки привязывал..)
    Nesles нравится это.
  3. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.491
    A6 2.5 TDI 96г.
    Что то сложно :) Без приспособ собрал, правда было это лет 10 назад уже не вспомню...
  4. Meow
    Meow Живу я здесь
    4 мар 2015
    1.197
    100/C4 2.3 AAR
    И я говорю - раз на раз не приходится. )
  5. ALEXAUDI100
    ALEXAUDI100 Участник форума
    30 окт 2016
    427
    AUDI100AVANT 2.3 AAR
    Несколько раз перебирал. Как-то и проблем не было.
  6. Nesles
    Nesles Живу я здесь
    2 окт 2011
    2.539
    Ростовская обл.
    Ауди А6 С4 2,5 AEL
    Вот про ниточки я не догадался , хотя и проблем то со сборкой не было , ток второй радиатор (тен) не хотел на место садится.
  7. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.514
    A8Q
    тоже без особых проблем собирал.
  8. Николай Костанай
    Николай Костанай Живу я здесь
    15 мар 2017
    1.576
    Казахстан
    AUDI A6C4 45кузов, АВС 2.6л, 1995г.в.
    Мне заслонка с тонкой осью мозг поколупала пол часа, а потом сдалась и я ее собрал без ниток.
  9. бобылев
    бобылев Больше здесь не живу
    30 дек 2008
    4.811
    Калужская обл.
    s4 2.2tq
    термоусадку надеть как направляющие...я правда у себя когда делал лет 10 назад не помню чтобы трудности были.
  10. Ауди 100 РК
    8 май 2019
    157
    Казахстан
    Собралась печка с заслонками при помощи наклеек сверху спиц от велосипеда
  11. бобылев
    30 дек 2008
    4.811
    Калужская обл.
    s4 2.2tq
    Сильно!
