Горит 15 предохранитель
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Mihaeljob, 8 фев 2016.
  1. Mihaeljob
    Mihaeljob Новичок
    5 янв 2016
    24
    Вечер добрый. Машина Audi 80 b3 1987
    Ситуация следующая начал щелкать 21 реле, Отвечает за Электродвигатель очистителя ветрового стекла, вентилятор охлаждения двигателя, Электронный блок управления кондиционером, лампы указателей поворота.
    Сгорел предохранитель, соответственно поменял, заменил релюшку на новую, не шелкает, но теперь постоянно горит предохранитель. Меняю на новую может работать хоть 10 минут, поворотники счетки все в норме, начинаю ехать и в какой то момент перегорает, опеределенных действий нету, может через 5 минут может через 30. Все провода в багажнике проверил, все заизолировал. Почиситил старую релюшку, поставил, все равно счелкает, и так же перегарает предохранитель.
    Кто может помочь советами?
  2. oko-63
    oko-63 Живу я здесь
    3 мар 2008
    3.611
    100/4A 2.8 AAH 92г
    #2 oko-63, 9 фев 2016
    del...
  3. Семен36
    Семен36 Новичок
    15 дек 2019
    Воронежская обл.
    Здравствуйте. Как решили проблему?
  4. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    15.071
    Q5 3,0 TDI 2014
    На дату смотрел, - почти 4 года прошло...:facepalm2:
  5. Семен36
    Семен36 Новичок
    15 дек 2019
    Воронежская обл.
    Ну мало ли) может повезёт :rollingeyes:
  6. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.293
    Сделана в Баварии
    У меня так на жигулях пред перегорал стохастически.
    Долго искал, оказалось, в багажнике болталась трубка стальная и периодически сползала и касалась контакта на фонаре заднего хода. Когда залезал проверить, она уже не касалась )))
    У тебя, возможно, при работе чего-то либо на кочке провод касается корпуса или, например, трапеции дворников или еще чего-то, проверять долго и муторно....
