Помогите! Замерзаю! Ауди 100/45
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Burcly, 1 дек 2006.
  1. mager
    mager Живу я здесь
    9 апр 2005
    3.041
    Audi quattro C4
    Ответ: Помогите! Замерзаю! Ауди 100/45
    кто то недавно говорил что краника не существует :dead:
    Burcly я толком не понял у тебя клима или ручки :shock:
    az esm fidel у нас с бюрократией пусто насчёт машин из европы....
  2. Burcly
    Burcly Завсегдатай
    29 окт 2005
    619
    Владимирская обл.
    Ford Expedition 2000г.
    у меня ручки
    я не понял, а зачем пережимать отсоединенный шланг при заведенном двигле?
  3. zhendoss
    zhendoss Новичок
    26 янв 2006
    61
    Auudi 100/45 2.0 AAE 91г.
    Да затем,чтоб из радиатора напор пёр и воздух стравил. А так,через шланг из блока фигачить будет. Это дело на 5 секунд всего. Завёл - отсоединил-подождал пока воздух сойдёт (если он там есть) - соединил- затянул хомут-заглушил. ВСЁ.
  4. Burcly
    Burcly Завсегдатай
    29 окт 2005
    619
    Владимирская обл.
    а верхний патрубок - это выходящий чтоли из печки?
    все понял
  5. az esm fidel
    az esm fidel Живу я здесь
    11 окт 2006
    2.723
    Лесник 2.5ХТ. Злой! A6 продал.
    Запутали всех с краниками.... Есть краник который ОЖ перекрывает, с климой он пневматический, с ручкой - донт йоб, а есть для спуска воздуха из системы, как я понял не у всех :)... да и хрен с нми, раз все понятно....
    С бюрократией насчет машин из европы, да хоть из африки, у нас тож порядок, плати и проезжай, я имел в виду итальянскую и швейцарскую... там жопа... нон поссибиле и все, хоть режь его... неделю потом ипешься, оказывается что все таки поссибиле, а это он просто по незнанию.... :hot: :hot: :hot:
  6. mager
    mager Живу я здесь
    9 апр 2005
    3.041
    Audi quattro C4
    я имел ввиду что у нас ничего платить не надо...... :uhoh:
  7. saw
    saw Живу я здесь
    25 сен 2005
    3.969
    А я и сейчас скажу, что в системах без кондюка клапана нет :p
  8. saw
    saw Живу я здесь
    25 сен 2005
    3.969
    #48 saw, 15 дек 2006
    Чтобы внести ясность, кто путается. То, за что держу рукой - клапанок для выпуска воздушных пробок. А правее - пневмоклапан перекрывания потока ОЖ в печку.
      194,9 КБ
  9. alex 1971
    alex 1971 Bad e-mail
    13 сен 2006
    24
    Audi А6 2.4 авант 98г.
    У МЕНЯ БЫЛО ТАК МЕНЯЙ РАДИАТОР ПЕЧКИ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  10. saw
    saw Живу я здесь
    25 сен 2005
    3.969
    Не поверишь, я ему это уже раза три писал, а человек всё спрашивает... :rzunimagu , наверно лезть туда не хочется, верю, но всё равно придётся!
  11. Burcly
    Burcly Завсегдатай
    29 окт 2005
    619
    Владимирская обл.
    действительно - блин, лезть не ахота, день ведь потеряю целый :(, а у меня дома ремонт идет - панели, плитка, сантехника .....
  12. saw
    saw Живу я здесь
    25 сен 2005
    3.969
    Можно и за день не управиться, если тесно в гараже, холодно, а пластмасски дубеют от прохлады. Соберёшся менять, запасись сначала герметиком и поролоном новым, пригодится. Сам на прошлой неделе снимал родной радиатор, отчистил, промыл и собрал обратно, так не поверишь, даже с включенным кондюком и температуре 0 на улице не удержать теперь руку у воздуходува центрального, обжигает если клима на максимуме стоит!
  13. Burcly
    Burcly Завсегдатай
    29 окт 2005
    619
    Владимирская обл.
    блин, крута! в воскресенье займусь, выложу фотоатчет - замена радиатора отопителя на двигателе 2,0 ААЕ , Ауди 100/45 91г.в.
  14. cosmo
    cosmo Участник форума
    15 авг 2004
    318
    Audi 100/44/WC/214
    Ждем с нетерпением...
  15. az esm fidel
    11 окт 2006
    2.723
    Откудаж такая ненависть к колхозу? :shock: гены млин :rotate: Писал же - 600 р и час работы, на год хватит, и куй с ним :very_cool:
  16. Burcly
    Burcly Завсегдатай
    29 окт 2005
    619
    Владимирская обл.
    не, ко все му такому не штатному я отношусь не очень, да и что то я сомневаюсь что эта электро помпа поможет в моем случае...
    я печку новую купил за 550 рублей :) Ждите фотоатчОта в сл.понедельник
  17. az esm fidel
    11 окт 2006
    2.723
    Это не нештатная шняга, это ТЮНИНГ!!! :love: :love: :love: АЭмГэ, Хаманн, Брабус, слыхал?.. :very_cool: Ну вот это типа того...
  18. saw
    saw Живу я здесь
    25 сен 2005
    3.969
    Зря взял дешевую, как правило у них низкий к.п.д., сам пошел по другому пути, отчистил родной радиатор 1996 года выпуска. Т.к. два года назад менял радиатор на А100, купил тоже не дорогой и не доволен эффектом, к.п.д. низкий.
  19. alex 1971
    13 сен 2006
    24
    можешь снять свою старую и продуть ее в шиномантаже только осторожно,а то можно порвать соты!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  20. saw
    saw Живу я здесь
    25 сен 2005
    3.969
    А нету там сот, только три десятка параллельных медных трубочек с напрессованными на них сверху алюминиевыми теплоотводящими пластинами и запирающие крышки с двух сторон. А продувка мало что даст, т.к. внутри каждой трубки находятся латунные спиральки и всё это зарастает дерьмом от не заменённого вовремя антифриза.
