A4 B8 Закисли стяжные болты на поворотных кулаках
Тема в разделе "A4", создана пользователем xenn, 7 ноя 2019.
  1. xenn
    xenn Живу я здесь
    24 дек 2009
    2.666
    A4 B8
    Всем привет!
    Нужно поменять верхние рычаги.
    Какая метода борьбы с этим явлением ? Прикипели. Аккуратно молотком не идут. Чем их можно размочить или может имеет смысл греть?
  2. Maksim.
    Maksim. Живу я здесь
    10 ноя 2014
    1.234
    Владимирская обл.
    A6/C7/2014.
    Спилить шляпку болта и при помощи гайки и проставки между гайкой и кулака, закручивать гайку.
  3. xenn
    xenn Живу я здесь
    24 дек 2009
    2.666
    A4 B8
    Вытянуть в обратную сторону ?
  4. soucian
    soucian Участник форума
    7 май 2016
    387
    Audi A4 B8 1.8 tfsi 160 multitronik 2011г.
    Если шаровые живы(как у меня было),а сайленблоки в трещинах,то - снимать кулак целиком и перепресовывать,не трогая болт. Если же есть цель заменить полностью рычаги,то можно греть газовой горелкой,болты выходят прекрасно,как по-маслу.
    xenn нравится это.
  5. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.530
    Литва
    cannondale sl2
    это худшее, что можно предпринять. болт или застрянет намертво или сломается ухо кулака еще до этого.
  6. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.530
    Литва
    cannondale sl2
    греть и выбивать. можно перфоратором. количество итераций может удивить.
  7. xenn
    xenn Живу я здесь
    24 дек 2009
    2.666
    A4 B8
    Новые рычаги лежат. Надо тупо поменять.
  8. xenn
    xenn Живу я здесь
    24 дек 2009
    2.666
    A4 B8
    Попробую уксусом докучи. Перфораторы тоже есть, разной мощности. Что лучше использовать в качестве передачи ударной нагрузки?
  9. xenn
    xenn Живу я здесь
    24 дек 2009
    2.666
    A4 B8
    Вот по этому боюсь сильно бить, и пытать шевелить. Ухо можно отломать (((
  10. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.530
    Литва
    cannondale sl2
    кувалду и выколотку. нагревать, бить, поливать пенетратором и пробовать провернуть болт за головку. после того, как начнет вращаться, аккуратно выбивать.
    успех сильно зависит от степени искривленности болта. в тяжелых случаях имеет смысл снять кулак и работать на верстаке.
  11. Maksim.
    10 ноя 2014
    1.234
    Владимирская обл.
    A6/C7/2014.
    Ну да согласен уши тут хрупкие их при затяжке обычной можно сломать это на б7 покрепче.
  12. fibonathi
    fibonathi Новичок
    31 окт 2009
    42
    Волгоградская обл.
    Passat
    Берем в руки перфоратор. Предварительно от убитого сверла отрезаем само сверло, оставляем один хвостовик, обтачиваем его под шар. Упираем в болт, нажимаем ПУСК, не забываем воткнуть в розетку....
    Режим перфоратора ударный, лучше если есть опция с отключением вращения....
    Удачи.
  13. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.530
    Литва
    cannondale sl2
    зато есть кривые китайские кулаки в продаже)
  14. Maksim.
    10 ноя 2014
    1.234
    Владимирская обл.
    A6/C7/2014.
    Ещё вариант на разборе рублей за 5)
  15. Вофффка
    Вофффка Старожил
    11 янв 2019
    9.969
    A4 allroad 2015 г.в.
    с уже выкрученным болтом) и не паянным обратно куском кулака)
  16. soucian
    7 май 2016
    387
    При мне грели на q5 двумя дешёвыми газовыми горелками кулак и гайковертом в режиме ударном режиме как описали выше по чуть-чуть,по немногу болт вышел.
  17. fibonathi
    fibonathi Новичок
    31 окт 2009
    42
    Волгоградская обл.
    Passat
    Я ни чего не грею, ни один болт дольше 3 мин еще не сопротивлялся....
  18. soucian
    7 май 2016
    387
    Я вот в Белгороде сто 20 обзвонил и все говорили что это тухлое занятие,надо дробить болт,греть или снимать кулак и перепресовывать уже на снятом,на нескольких станциях при проведении ТО пытались выкручивать болты без нагрева и плясок с бубном,но увы тщетно,болт даже не сдвинулся. Половина сервисов вообще не захотели браться за данную работу или заламывали конский ценник. Официалы тоже признали что данная проблема с болтом есть и надо снимать кулак и только так.
    Проще сразу всю подвеску менять за раз - дешевле выйдет. Мне за все сайлентблоки спереди и 2 шаровых сделали по-знакомству за 6 тысяч рублей.
  19. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.530
    Литва
    cannondale sl2
    не все в мск могут себе позволить работать бесплатно за идею. аренду, знаете ли, надо платить, коммунальные платежи, налоги и прочее + просто время жалко, оно самое дорогое.
  20. soucian
    7 май 2016
    387
    Никто и не спорит про налоги,зарплату и прочее. Я скидку не цыганил,попросил сделать "на совесть",а цену которую он с меня взял я не оспаривал. Да и свободное ценообразование правит балом,хочешь делать - делай,не хочешь - не делай.
