2.6 авс переливает
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Mspartakovsky, 23 окт 2019.
  1. Mspartakovsky
    Mspartakovsky Новичок
    19 окт 2019
    4
    Доброго времени суток, коллеги!
    В общем ситуация такая
    Моя ауди 100 с4 2.6 авс, ацки переливает...
    Решил я делать большое ТО, с заменой масла везде двс и мкпп, заменой прокладок, заднего сальника коленвала, чисткой сапунов, подваркой глушителя и другими работами
    Так же было решено промыть впуск
    Всё помыли, посадили на герметик
    Машина делалась не спешно, 3 дня стояла
    Решили запустить, сел акум в 0(был так себе) , поменяли, завелась, но начала стрелять, такая канонада ад просто
    Датчики показывают адекватное вполне сопротивление
    Обороты были сначала 1800 потом 1600, все это время она с небольшими паузами стреляет
    Прогаешься, прям захлебывается, идёт ацкий перелив
    Свечи новые ngk, до этого машина рабатала ровно, ехала хорошо
    Что может быть?
  2. knyazevpit
    knyazevpit Старожил
    13 июн 2012
    5.169
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    #2 knyazevpit, 23 окт 2019
    Сделать диагностику до запуска проверить, показания датчиков, затем следить за показаниями во время запуска и работы на ХХ. Бывает путают разъемы, проверить правильность подключения датчиков. Давление в топливной рампе замеряли?
    ЗЫ. Мозги Hella двигателя 2.6 очень не любят когда аккумулятор разряжается в ноль и машину пытаются запустить. Скинь аккумулятор на ночь пусть не фатальные ошибки ЭБУ забудет , а затем попробуй запустить двигатель. Но начинать надо с диагностики, да и адаптацию ХХ не прочь сделать.
  3. Mspartakovsky
    19 окт 2019
    4
    Спасибо, курил много форумов, инфы самой разной море, диагноста своего завтра вытощу, думаю все наладится, он то и даст заключение, что к чему, почему и как.
  4. AlexMaybe
    AlexMaybe Участник форума
    3 июн 2018
    275
    Ставропольский край
    Audi A6 C4 2.6 ABC 94г.
    Да не смотри никакое давление топлива.... Всегда они про это пишут... ТУТ 100% подсос воздуха, просто 100%. Как сделаешь - отпишись, чтобы мою правоту донести.
  5. Mspartakovsky
    19 окт 2019
    4
    Доброго времени суток, а вот и мимо, товарищ перепутал ввп, вот и результат, хорошо проверить решил, а мне все в один голос "да все в тебя с ввп нормально, раньше ж они норм работали"
    ЗЫ адаптировали хх, двс работает ну просто песня, просто плита, работает мега ровно, по ощущениям вернулось лошадей 20) всем спасибо!
  6. AlexMaybe
    3 июн 2018
    275
    Ставропольский край
    кто бы мог подумать, что возможно перепутать ввп... там же табличка даже есть.
  7. Mspartakovsky
    19 окт 2019
    4
    Вот веришь нет, но сами в шоке, главное наладилось все
