по СВВ вам сюда - melkon. Прочистив каналы на своем моторе могу твердо заявить, что походу и не достойны они чистки((, явно проще исключить проверку в прошивке (и вы в мск). Снимать приемные трубы под капотом - то еще задротство. И легенда дилерская про промывку их (каналы свв) керхером -это фантастика. Ну если только при первом чеке может и помочь. Я свои сверлом проковыривал)).
всем доброго времени суток! проблема такая, завожу авто. езжу минут 10. а потом начинает борт комп перезапускать все по очереди( кроме движка) и так постоянно на весь день езды! утром встаю заважу и снова всё норм, пока не пройдёт минут 10. может с компом чтото? или кто сталкивался? у меня идеи чтоо чтото перегривается! но это только мои идеи...
Артикул не подскажу. Я себе купил набор резиновых колец для системы кондиционера. Они более стойкие к температуре. https://ru.aliexpress.com/item/32721474543.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274233edFJ5hQh
в салоне цветомузыка, даже иногда не заводится пока не снимешь клейму на пол часа! магнитола зависает, свет включает выключает, панэль приборов поочереди то работает тахометр то скорость до нуля то вообще всё тухнет. только габариты и двигатель в работе остаются
мозги начинают думать послее того как ключь поворачиваешь МОГУ ОПИСАТЬ ДО СЕКУНДЫ! ВСТАВЛЯЮ КЛЮЧ, УЖЕГОРИТ КИЛОМЕТРАЖ! ПОТОМ НАЧИНАЕЮТ ГОРЕТЬ ПОДСВЕТКИ СТЕКЛОПОДЁМНИКОВ ПООЧЕРЕДИ КАК ХОТЯТ. МАШИНА НЕ ЗАВОДИТСЯ, А ЕСЛИ ВСЕТАКИ ЗАВИЛАСЬ, ТО ИДЕТ ПОСТОЯННЫЙ ТЕСТ! ТО СВЕТ ГАСНЕТ ТО ВСЕ ПРИБОРЫ ПООЧЕРЕДИ ГОРЯТ,
По первому вопросу:Залить новую прошивку,где исключается СВВ. По второму вопросу:У меня также происходит,что иногда двигатель заводится и сразу глохнет.При повторном запуске-заводится отлично.А иногда бывает,что стартер прям долго крутит и машина не заводится,приходится ключом выключат зажигание.Как то так.Не знаю,куда копать.Ошибок нет тоже.
может ли быть генератор (щетки) или замок зажигания? ИЛИ МОЖЕТ НАГРЕВАЕТСЯ КАКОЕТО РЭЛЕ ОТВЕЧАЮЩЕЕ ЗА РАБОТУ БОРТ КОМПА? ПОТОМУ ЧТО УТРОМ МИНУТ 30 МАШИНА В НОРМЕ, А ПОТОМ НАЧИНАЕТ ВСЁ МАРГАТЬ КАК Я РАННЕЕ ОПИСАЛ
ПОМОГИТЕ!!! Народ, может я не в тему, но не могу найти ответ на вопрос! Сгнила проводка между водительской дверью и кузовом, на разборке купил проводку, менеджер уверял, что на мою машину подойдёт. В итоге пришли провода, но отличается количество разъемов, а именно не хватает одного. Кто знает, за что отвечает этот разъём?
https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessuary/nabor_semnikov_mastak_100-57305c_torg_1425477861 кто нибудь себе пробовал такой набор ? подходит ли он на автомобиль А6 С6
Приветствую! подскажите по такой проблеме. Перестал диагностироваться блок руля, кнопки и все остальное работает штатно. ВАСЯ пишет нет связи с блоком. в кан блоке галочка стоит.
Парни,всем привет! А6С6,имеем такой трабл: экран что на панеле приборов с наступлением холодов не загорается сразу а разгорается постепенно. Т.е машину завёл-он загорелся тускло,и погас,потом опять так же,и по мере прогрева(мин.через 15-20) загорается полностью,как обычно и потом уже не гаснет. В тёплую погоду такого не замечал,когда авто стоит на подземном паркинге тоже такого нет. Куда копать?
Подсветка не работает если посветить на дисплей можно убедится что он работает. Лампа может быть дохнет или инвертор, как вариант можно переделать на светодиодную.
