A4 B8 Моргает индикатор свеча накала
Тема в разделе "A4", создана пользователем srv_hais, 13 дек 2016.
  1. Minskach
    Minskach Участник форума
    10 май 2006
    435
    А4 В8 2008 2.0D
    Клапан чистили полностью, с разбором? Или только что что видно снаружи? Если и п...ц, то не критично он стоит. Поменяешь и забудешь.
  2. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.308
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Скорее всего, электропривод наелся. Можешь конечно попробовать его разобрать. Но как правило, замена.
  3. Minskach
    10 май 2006
    435
    А4 В8 2008 2.0D
    Часто наедается не электропривод, а намертво залипает грязью непосредственно привод клапана, там где шток с "миниподшипниками" ходит по стакану. Туда заглянуть надо бы. У меня шестеренки были как новые, а вот сам привод полный г...на. Почистил, помазал и поехали дальше.
  4. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.308
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    По разному. У меня ситуация наоборот. Почистил, помыл, и все равно он сифонил.. Короче убрал его програмно, и заглушил физически. Пусчай мотор порадуется чистому воздуху..
  5. AlexMone
    AlexMone Живу я здесь
    1 ноя 2012
    1.532
    А4/B7 1,9 BRB 07
    чищу свой 2 раза в год, для профилактики, пробеги у меня большие под 40 в год, засирается прилично
  6. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.308
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    У меня больше не чего не засирается.. )) Весь впуск чист!
  7. srv_hais
    srv_hais Новичок
    5 окт 2011
    54
    Q7 3.0 tdi (4L)
    Ну на днях вскрытие покажет, руки пачкать не хочу, поеду на сервис. Посмотрю, пускай при мне вскрывает.
  8. srv_hais
    srv_hais Новичок
    5 окт 2011
    54
    Q7 3.0 tdi (4L)
    Если клапан под замену, то заглушу его, не критично я думаю его отсутствие. Некоторые говорят что без него гораздо лучше.
  9. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.308
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Программно не забудь убрать.
  10. AlexMone
    1 ноя 2012
    1.532
    А4/B7 1,9 BRB 07
    с нашим чистым топливом это не на долго( увы
  11. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.308
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Так, а чем его засорять?)) Сажи больше нет. Картерными? )) Или чистым воздухом?
  12. AlexMone
    1 ноя 2012
    1.532
    А4/B7 1,9 BRB 07
    ааа, не просек, вы же его убрали) тогда да, нечему)
  13. snv23081985
    snv23081985 Новичок
    21 янв 2016
    11
    Ауди А-4 , 2,0 TDI, 2008 год,143 л.с.
    А сколько же стоит заглушить , этот клапан и все что с ним связано ?
  14. snv23081985
    snv23081985 Новичок
    21 янв 2016
    11
    Или может самому можно ?
  15. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.308
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    А что ребята в Одинцово тебе не озвучили!?)) Физически заглушить не проблема, а софт поправить талант нужен.
  16. snv23081985
    snv23081985 Новичок
    21 янв 2016
    11
    Я не понял , мне по поводу замены сказали 6500 работа , заслонка 5500-7000 + ЕГР 7500 , выпускной коллектор 20000 , ИТОГО 41000 ЕСЛИ МЕНЯТЬ . А если удалять, так же? Я просто слышал за 20000 чипуют и удаляют сажевый фильтр и глушат ЕГР, вот меня это с толку и сбило , ЭТО НЕ ОДНА И ТА ЖЕ ПРОЦЕДУРА ? Почему тогда такая разница ?
  17. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.308
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Я не могу тебе за них сказать. Проще еще раз позвонить, и внятно объяснить, то чего ты хочешь. Есть два пути.
    1)Менять, изношенные детали на новые..
    2) удалять элементы экологии, и соответственно, чтобы всё корректно работало, править стоковую прошивку, под весь этот винигрет.
  18. melkon
    27.089
    Touareg CR 3.0TDI
    Если это тот товарищ который звонил сегодня по CAGA то все озвучили и рассказали я лично :nod:
    ВасиличЪ43 нравится это.
  19. supermotosamoleto
    supermotosamoleto Участник форума
    18 янв 2016
    316
    Воронежская обл.
    А4 B9 2.0TDI DETA
    начинает моргать спираль и пропадает тяга, накануне загорался сажевик, но потом погас. ошибка не трется. Безымянный.png
    подскажите куда лезть? егр или заслонка?
  20. ioann
    ioann Заблокирован
    24 ноя 2009
    5.367
    Для начала стоит найти нормальный шнурок и им прочитать ошибки.
