A6 C6 Горит ESP, сильные вибрации, машина не едет
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем maevg3108, 19 ноя 2018.
  1. maevg3108
    maevg3108 Новичок
    4 янв 2016
    30
    Ситуация такая:
    Были по машине вибрации, затем в определенный момент при езде загорелось ESP, вибрации стали как на тракторе, тяга пропала. Заглушил, завел, поехал дальше все в норме. Через неделю все повторилось. Снял заслонки, помыл, почистил, все заработало, довольный поехал домой, вибрации на хх пропали. Но не тут-то было, 2000 оборотов 5-10 секунд опять ESP и все синдромы. С утра еле завел, сразу ESP со всеми вытекающими.
    Может у кого было? Куда ползти и что может быть? И как ESP и двигатель связаны?
    Диагностика будет вечером...
  2. Дормидонт
    Дормидонт Завсегдатай
    23 май 2013
    887
    A6/C6 2.0TFSI 09г.
    Делай диагностику и к спецам, а так, гадание на кофейной гуще, причин может быть масса.
  3. maevg3108
    maevg3108 Новичок
    4 янв 2016
    30
  4. HANK6
    HANK6 Завсегдатай
    13 окт 2008
    742
    audi a6 4f 3.0td
    какой у чела мотор...?
    экстрасенсы у отпуске
  5. Эйван
    Эйван Живу я здесь
    27 янв 2018
    3.775
    Потрогайте под капотом разем плюсовой для прикуривания если греется то тогда кабель под замену и все будет ок.
    только аккуратно можно обжечь руку.
  6. maevg3108
    maevg3108 Новичок
    4 янв 2016
    30
    двигатель 3.2 FSI AUK
  7. avtehel
    avtehel Живу я здесь
    12 мар 2010
    2.409
    Украина
    А6 4F 3.2FSI 2007
    Нужна хотя бы примитивная диагностика,скорее всего пропуски зажигания по цилиндрам.
  8. Эйван
    Эйван Живу я здесь
    27 янв 2018
    3.775
    Когда причина в этом кабеле там ошибки почти повсему и пропуски и дросельная и датчик колена и тд.
  9. avtehel
    12 мар 2010
    2.409
    Украина
    А6 4F 3.2FSI 2007
    Кабель здесь не при чём. Авто может нормально работать на аккумуляторе, не долго.
  10. Macsis12
    Macsis12 Новичок
    24 сен 2017
    Свердловская обл.
    Чем все решилось ?
  11. interculer
    interculer Заблокирован
    16 мар 2020
    1.425
    Чукотский АО
    AUDI
    Что?
  12. sayar
    sayar Живу я здесь
    9 окт 2014
    1.041
    Кировская обл.
    А6 С6 2,7 ТДИ авант ква 11г.в.
    Тож проблема с есп. Описываю в теме " технические проблемы...
