Помогите пожалуйста советом , на машине Ауди а6 не работает дроссель (ошибка нет питания на дроссель) снимаем ставим на другую Ауди там мой дроссель работает четко, позвонили проводку все исправно , собираем , машина заводится но дроссель не реагирует на педаль газа , адаптировать не даёт , возможно ли что проблема в ЭБУ и ее надо перепрошивать и тд? Что делать, если брать новый ЭБУ или бу как подобрать чтобы он подошёл к машине
Есть датчики отвечающие за общее напряжения? Слышал про какой то основной датчик , это который под номером 614 под капотом на против водителя ?
614 это не датчик наверн а основное реле, точнее их там 2 оба с номером 614. Проверить напряжение приходит ли на дроссельную заслонку если не ошибаюсь должно быть 5v. А так да хоть бы написал подробности что за авто.
5В опорное напряжение на датчики положения ДЗ . 12В на мотор привода заслонки. ЭБУ моторный simos 6 - с его подменой не все просто мягко говоря .
Схожая проблема с РС6 2010, мотор BUH: на ровном месте вылезла ошибка обрыв силового реле, восстановили контакт, автомобиль завёлся но перестал управлять правым дросселем. Дроссель цел - меняли местами. Может ЭБУ частично отказал?
Главное перед началом попыток лазить по ЭБУ с паяльником вычитать фулл . Чтобы потом не расстроиться .
Причем тут кастом/не кастом ? Надо считать полностью все из блока на случай если если что то пойдет не так и придется его менять потом .
Прошивка ЭБУ есть, она пожет быть не полная? Тем более в оба блока заливаются одинаковые прошивки, что может быть не так?
