A6 C7 VAG-COM/VCDS кодировки, адаптации, полезные ссылки
Тема в разделе "A6", создана пользователем Акела, 19 окт 2012.
  1. AudiA6man
    AudiA6man Живу я здесь
    29 июн 2018
    1.498
    A6C7 2.0 tfsi (CDNB) 2013
    #3761 AudiA6man, 2 сен 2018
    Чтобы было больше веры в результаты теста вот ещё нашел инструкцию по этому меню VCDS:
    Переводим:
    Байт 8 бит 0 Включает разный отклик коробки передач в разных режимах (только для автомобилей с автоматической трансмиссией, в противном случае оставить 0)
    Байт 8 бит 2 Включает улучшенный отклик дроссельной заслонки в различных режимах ADS.
    Байт 8 бит 1 больше не включает/отключает динамическое рулевое управление, теперь это Байт 11 бит 7. Галочка в бите 7 стоит, всё верно:
    Поэтому в байте 8:
    1. если убрать бит 0, коробка будет во всех режимах в D и если поставить бит 2, то улучшается отклик педали во всех режимах.
    2. если поставить бит 0 и бит 2, появляется режим коробки S в динамике и во всех режимах увеличивается отклик педали.
    3. если поставить бит 0 и убрать бит 2 это стандартный режим коробки S в динамике и заводской отклик педали в разных режимах.
    [waZZup] нравится это.
  2. sergshc
    sergshc Новичок
    17 июл 2016
    88
    У меня не один,т.к. у меня механика,и для двигателя я могу ставить отдельно что хочу в индивидуальной настройке через мми.
  3. [waZZup]
    24 май 2014
    4.314
    S8+ 2016 stock
    Будем попробовать
  4. trilogik
    trilogik Участник форума
    18 окт 2016
    139
    Audi A6 C7 FL 2.8FSI quattro 2015
    Вчера смотрел у себя, так вот нет ни одной галочки в 8 байте. И в блоке всего закодировано 9-10 байтов, а у нас на скрина гораздо больше.
  5. geza
    geza Новичок
    3 янв 2008
    21
    Ленинградская обл.
    audi А6, audi 80
    Подскажите где скачать прошивку для блютуз?
  6. [waZZup]
    24 май 2014
    4.314
    S8+ 2016 stock
    Это что-то новенькое... что имеется ввиду?
    Если у вас MMI 3G+ (дорестайлинг с большим экраном), то bluetooth там уже есть. Его активировать нужно только: https://www.drive2.ru/l/4611044/
    Если RMC (дорестайлинг с маленьким) или MIB (рестайлинг с навигацией), то напишите об этом. Кто-нибудь ещё подскажет, как там сделать.
    АртКунст нравится это.
  7. geza
    geza Новичок
    3 янв 2008
    21
    Ленинградская обл.
    audi А6, audi 80
    М
    Машина рестайлинг без навигации
  8. [waZZup]
    24 май 2014
    4.314
    S8+ 2016 stock
    Уважаемые знатоки, это же не MMI 3G+ в таком случае? Там какая-то урезанная версия?
  9. ansi
    ansi Участник форума
    15 апр 2017
    225
    A6/C7 Limo 3.0 TDI, 218PS, 2015
    Никто не знает как закодировать блок 09 (Цент. элект) чтоб отключались ДХО при постановке на ручник?
    На Тouran и прочих гольфах это:
    Tagfahrlicht inaktiv bei angezogener Handbremse:
    STG 09 -> Funktion 07 - Codierung -> Byte11 -> Bit 0 aktivieren
    У нас же Бит 0 - подогрев левого, а Бит 1 подогрев правого сиденья.
    На драйве проскакивало, что кто-то делал. Может у кого эта фишка включена и выложите автоскан 9-го блока?
  10. wawanru
    wawanru Новичок
    1 май 2015
    90
    Германия
    A6 С7 3.0TDI 12г.
    STG 09 -- 07 -- Byte 3 -- Bit 1 Abschaltung Tagfahrlicht über Park/Feststellbremse включаем
    trilogik, BlackBaller, Soul-Reaver и ещё 1-му нравится это.
  11. ansi
    15 апр 2017
    225
    Это праздник какой-то! Спасибо Вовка! Теперь соседи могут спать спокойно :)
    А у меня чет лейбл-файл 09 блока урезанный , ты какой версией VCDS пользуешься? В 18.х даже переименовали в 4H0-907-063-V1.clb пришлось копировать в Users Kak 4H0-907-063.clb чтоб хоть что-то видеть
  12. wawanru
    wawanru Новичок
    1 май 2015
    90
    Германия
    A6 С7 3.0TDI 12г.
    VCDS 18.2.1 GER. До пиши себе в ЛЕЙБЛЕ все значения )).
  13. ansi
    15 апр 2017
    225
    Ну да, я их (значения), разбуди меня ночью, так все по памяти и запишу. Огласите весь список, пожалуйста. (ц) :)
    Нашел причину, оказывается немецкая версия VCDS, мягко говоря, отличается от английской: минимум для
    Part No SW: 4H0 907 063 DH HW: 4H0 907 063 AH отсутствует файл 4H0-907-063-V2.clb
    Ковырять немецкую машину английской версией софта оказалось не совсем гут, не смотря на то что оригинал выходит на английском.
    https://forums.ross-tech.com/showthread.php?14979-A6-C7-Module-09-No-labels
  14. ansi
    15 апр 2017
    225
    Английская VCDS 18.2.1 vs немецкая (внизу) для блока 09 (DH):
  15. Nikolaj141177
    Nikolaj141177 Новичок
    29 ноя 2017
    21
    Германия
    Да действительно нет там не каких-либо галочек в восьмом байте и если даже и ставить то не что не меняется.
    А очень бы хотелось отключить опцию чтобы при переключении на динамику коробка оставалась на D.
  16. wawanru
    wawanru Новичок
    1 май 2015
    90
    Германия
    A6 С7 3.0TDI 12г.
    и что тут должно дать при замене зтих галок???
    Так кодировано с завода.....
    [​IMG] [​IMG]
    ansi нравится это.
  17. ansi
    15 апр 2017
    225
    Лол. Надо же, оказывается вся загадка со вторым битом в восьмом байте в "nur Hadschalter" (только ручная коробка передачь) Действительно VCDS на немецком рулит нипадецки :)
  18. ansi
    15 апр 2017
    225
    Жми на LCod2 и убирай галку в Byte8 Bit 0.
  19. Nikolaj141177
    29 ноя 2017
    21
    Германия
    #3779 Nikolaj141177, 14 сен 2018
    Да я это понял но там нет не каких галочек вообще в Byte 8 они все сняты.
  20. ansi
    15 апр 2017
    225
    Странно.
