Замена АКПП на МКПП,Замена Multitronic на механику
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Antonio91, 17 янв 2011.
  1. Евгений_2018
    Евгений_2018 Новичок
    18 авг 2018
    20
    Приморский край
    Ага спасибо. Буду брать тогда. И еще вопрос - бытуют мнения что полуоси и кардан менять не нужно при этом, так ли это?
  2. Евгений_2018
    18 авг 2018
    20
    Приморский край
  3. Евгений_2018
    18 авг 2018
    20
    Приморский край
  4. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.425
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    Нужно менять
  5. Евгений_2018
    18 авг 2018
    20
    Приморский край
    что то по сути, нет особой рациональности исходя из стоимости набора нужных компонентов менять шило на мыло с такой вознёй. Получается даже дороже чем просто автомат контрактный поставить за 60 с пробегом в 23000км
  6. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.425
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    А вас разве кто то уговаривает?
  7. Евгений_2018
    18 авг 2018
    20
    Приморский край
    #3987 Евгений_2018, 20 авг 2018
    Да нет, просто мнениями делюсь. От отчаяния и разочарований.
    Можно еще такой вопрос - ехал примерно 120 по трассе, начались рывки и временами пробуксовки. Проехав еще 5-8 км, на первом же перекрестке уже не тронулся, пошел дым с запохом горелых фрикционов, небольшой стук в автомате и не одна передача уже не работает. На D- пытаешься тронуться, только лишь на 4-5 тыс. оборотов добавляется небольшой скрежет в автомате но авто не едет. К чему готовится если это все же ремонт будет?
  8. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.425
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    Как вариант масло вытекло. Итог думаю плачевный будет
  9. Евгений_2018
    18 авг 2018
    20
    Приморский край
    #3989 Евгений_2018, 20 авг 2018
    Ну да, лужица была небольшая. Только так и не понял откуда вытекло, автомат сухой(не в масле). Притащил домой, долил до уровня результат 0. Влезло 1,2л
  10. Евгений_2018
    18 авг 2018
    20
    Приморский край
    Еще предлагают автомат с A4 тоже 4WD, не дорого в принципе. Если взять его на мой A6, внутренности пойдут при ремонте? или врут всё?
  11. гарик123
    гарик123 Участник форума
    26 ноя 2015
    246
    С5 2002г. 2.4 BDV
    День добрый ! хочу перейти с вариатора на механику, по мех части все понятно а вот по электроники есть вопросы. мотор у меня BDV мозги надо прошивать или обойдусь перекодировкой ?
  12. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.425
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    Шить
  13. гарик123
    26 ноя 2015
    246
    С5 2002г. 2.4 BDV
    Я так понимаю. Друг Вася диогност не поможет надо специальное оборудование?
  14. melkon
    27.089
    Touareg CR 3.0TDI
    Нужны знания и специальное оборудование .
  15. Руслан Крым
    Руслан Крым Новичок
    9 авг 2018
    6
    Республика Крым
    Добрый день! Скажите пожалуйста на какой пин эбу нужно кидать провод от лягушки сцепления? Ауди А4 2003 год двигатель AVF 130 л.с. Прост в теме есть несколько вариантов. Спасибо!
  16. Perevec
    Perevec Новичок
    17 фев 2017
    38
    Audi A4 B6 1.8 AMB
    Ребята, нужна ваша консультация. ) Оставил свою ласточку в сервисе на переделку с вариатора на МКПП. Ценник переделки был обговорен заранее. Теперь же мастера хотят увеличить стоимость работ и считают отдельно установку двух гранат. ) Дескать гранаты не входят в стоимость и они их могли бы не трогать. Я не слишком силен в технических вопросах, поэтому сразу не стал спорить, а решил сначала уточнить этот вопрос у вас. Насколько я понимаю при переделке на МКПП меняются привода, а под новые привода нужны новые гранаты, правильно? )
  17. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.425
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    Привода меняются, и по идее должны быть в сборе.
    Но тут вопрос в другом, на каких условиях была договоренность, чьи запчасти?
    Если твои то допускаю что старые не ахти и лучше заменить на новые. Тут тогда с тебя запчасти, но учитывать их замену в стоимость работ думаю как то не уместно при данном объеме работ.
    Если всё их, то это их должны быть проблемы.
    Я например озвучивая стоимость замены под ключ, никогда её не изменяю ни при каких условиях.
  18. Perevec
    Perevec Новичок
    17 фев 2017
    38
    Audi A4 B6 1.8 AMB
    Запчасти мои были. В комплект запчастей, который пришел из Минска входили две коробки с новыми гранатами и пыльниками. Вот собственно за их установку отдельный счет хотят выставить. Может быть такой вариант, что на приводах в комплекте в сборе стояли убитые гранаты и им пришлось их дополнительно менять на новые? Тогда вопрос уместно ли брать деньги за замену гранат на разобранном приводе? Я просто не представляю насколько это трудоемко или наоборот просто делается.
  19. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.425
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    Ну я бы не брал. Их от силы мин. 20 чтобы поменять. Это же не привод с машины снимать.
  20. Perevec
    Perevec Новичок
    17 фев 2017
    38
    Audi A4 B6 1.8 AMB
    Спасибо, теперь буду иметь представление как строить разговор с ними. При приёмке авто на что обратить внимание, какие могут быть проблемы? Авто А4 Б6 АМБ, комплект 5ст. от пассата с подрамником.
