Q7 4M ТО Audi Q7 4M - вопросы, обсуждение, обмен опытом
  1. uios
    uios Новичок
    20 июл 2018
    10
    Audi Q7 4M 3.0 TDI
    У меня и в +30 греет во время дождя, если крутилка в положении обогрева. Попробуйте дворники ставить в «авто», возможно обогрев даже при включенной крутилке работает в паре с датчиком дождя
  2. Lasy
    Lasy Make Russia Warm Again
    31 июл 2008
    11.837
    Q7 TDI 2015
    дворники тут не причем
    зеркала должны греться и в +30, просто по времени меньше
    сам в дождь постоянно пользуюсь, 10-20 сек и зеркало чистое
  3. system12
    system12 Живу я здесь
    31 мар 2016
    1.616
    Марий Эл респ.
    Audi Q7 3.0TDI 2018
    Я сколько рукой трогал зеркало, ни разу не заметил чтобы онотхоть теплое было...
  4. -HighLander-
    -HighLander- Живу я здесь
    14 мар 2016
    1.708
    Audi Q7 (4M) 3,0 TDI
    Чтоб почувствовать теплоту зеркало должно нагреться выше 36,6 граудусов :)
    А сохнуть начинает если температура хоть на градус выше окружающего воздуха. Во время дождя температура воздуха падает на 5-10 градусов (становится прохладно). Поэтому если за бортом +20 , зеркало при +25 сохнет, а на ощупь холодное. :)
  5. kamikadze69
    kamikadze69 Завсегдатай
    10 авг 2016
    817
    Тверская обл.
    Q7 4M 3.0tdi 2017
    #1465 kamikadze69, 21 авг 2018
    Дилер в Твери насчитал мне 21 042 рубля за первое ТО, это нормально?
    Поделитесь кодами всех оригинальных расходников пожалуйста:
    - масляный фильтр
    - воздушный фильтр
    - топливный фильтр
    - фильтр салона
    - масло (я так понимаю Castrol EDGE 5W-30 LL рекомендовано, 7 литров, правильно?)
  6. /Алексей/
    /Алексей/ Живу я здесь
    8 ноя 2013
    2.368
    Audi A4 B9 2.0 TDI quattro
    21 тысяча посчитана без воздушного и топливного фильтров (то есть без самих фильтров и без работы по их замене).
    В общем дорого (топливный менять на 15 тысяч рано, при регламенте 60 тысяч; воздушный желательно - регламент через 30 тысяч, но можно самому поменять за пару минут).
    MrDVP нравится это.
  7. /Алексей/
    8 ноя 2013
    2.368
    Масло (видимо оригинал) 5 литров и 2 литрушки, почти 11 тысяч :confused:... практически две цены (остальные фильтра примерно также).
    Вывод: купите запчасти, и пройдите ТО со своими; выйдет в полтора - два раза дешевле.
    И в бумаге не хватает кольца и пробки, ОД должны менять их при замене масла.
  8. olegtum
    olegtum Живу я здесь
    24 апр 2006
    3.777
    Audi Q7, Audi Q4, Tesla Model Y
    #1468 olegtum, 21 авг 2018
    Судя по упаковке 5 литров, масло оригинал. Цены на з/ч завышены в 2,5 раза.
    Ссылка на номера расходников в первом посте:http://www.audi-club.ru/threads/to-...nie-obmen-opytom.450284/page-22#post-11302699
  9. exmo
    exmo Завсегдатай
    22 авг 2016
    720
    Q7 NF TDI
    Всем привет. Скоро ТО на 60 тыс. км. Вот думаю насчёт топливного фильтра. Есть два варианта (см фото). Как вы думаете, нет смысла заморачиваться на «оригинал» и взять MANN PU10011Z? Есть там какие отличия, может кто знает. Заранее спасибо.
    P.S. По масляному всё понятно, здесь уже писали что в оригинале идёт MANN HU7012Z.
  10. /Алексей/
    8 ноя 2013
    2.368
    Есть возможность посмотреть что написано на оригинальном фильтре?
    Но вообще дороговато, либо скидка у вас маленькая.
  11. exmo
    exmo Завсегдатай
    22 авг 2016
    720
    Q7 NF TDI
    Возможности у меня нет, пока не снимут при замене.
  12. /Алексей/
    8 ноя 2013
    2.368
    Может у кого то есть возможность посмотреть, что написано на корпусе оригинального фильтра...
  13. Лексури
    Лексури Живу я здесь
    17 сен 2015
    2.631
    AUDI Q7 2015 г.
    Смело ставь MANN,менял 2 недели назад,с оригиналом (кстати он тоже Mann) 1:1
    К сожалению сфоткать не догадался.
    MrDVP и exmo нравится это.
  14. exmo
    exmo Завсегдатай
    22 авг 2016
    720
    Q7 NF TDI
    Спасибо. Так и сделаю. Обязательно сфоткаю.
  15. Cr24
    Cr24 Живу я здесь
    2 май 2012
    2.028
    Башкортостан респ.
    Q8
    Отчитываюсь о прохождении ТО на пробеге 60 т.км. в АЦ Саратов. К проведению работ претензий нет, затрачено примерно 2,5 ч. В ремзону машину загнали в назначенное время. Механик квалифицированный. За работу взяли 11 т.р. (по регламенту + замена топливного фильтра). Расходники (в т.ч. топливный фильтр) были свои (кроме пробки с кольцом) и обошлись примерно в 12 т.р. Поменял дополнительно все щетки стеклоочистителя (по акции ОД) за 2,5 т.р. Игрушку (конструктор Audi R8 V10) сыну купил на 3,5 т.р. Вообщем оставил у ОД за это посещение 17 с небольшим т.р. За вычетом побочных расходов ТО обошлось в 23 т.р. (без каких-либо скидок).
  16. Cr24
    Cr24 Живу я здесь
    2 май 2012
    2.028
    Башкортостан респ.
    Q8
    Кстати, все фильтры были оригинальными, масло Mobil 1 ESP 5W30 504/507. Даже намека не было о том, что со своими расходниками нельзя.
  17. MrDVP
    MrDVP Живу я здесь
    13 авг 2016
    1.115
    Q7 TDI 2016
    Эти намёки у нас в Нижнем Новгороде))
    На днях сделал ТО4 при пробеге 42000 км ( я примерно 1 раз в 10000 делаю), со сменой топливного фильтра (первый раз менял) и со всяческими скидками «уложился» ровно в 20 тыс.руб. с дилерскими расходниками.
    Масло тоже попросил залить Mobil 1 esp, т.к. оно дешевле и ИМХО лучше оригинального.
  18. exmo
    exmo Завсегдатай
    22 авг 2016
    720
    Q7 NF TDI
    Скоро ТО на 60 тыс км. Ради интереса решил узнать сколько стоит полностью с расходниками дилера ТО на 60. Дилер на Ауди на Московском. Ответ: 32000. :):):) Пошёл покупать расходники. :):):)
  19. apex3
    apex3 Новичок
    7 сен 2017
    80
    Костромская обл.
    Ауди центр Владимир. То3. Работа если масло откачивать 4400. Все включено 18800. Если сливать то чуть дороже. Я на то откачиваю На промежуточном 8000 сливаю. При откачке остаеться 300 гр примерно. Защита железная У дилера снять поставить 1200-1800. Промежуточную замену делаю не у дилера. Работа по защите 200. И замена масла бесплатно
  20. Don Mihail
    Don Mihail Участник форума
    13 авг 2017
    254
    Тюменская обл.
    #1480 Don Mihail, 25 авг 2018
    Прошел ТО1 неделю назад на пробеге 7800км. Хотел только поменять масло.
    На приёмке у дилера сказали, что в сентябре машине будет год с продажи
    и всё равно надо по регламенту проходить ТО-1 (15ткм или 1 год, что наступит ранее).
    Напала на меня лень и согласился я.
    Замена масла, долили до уровня антифриз, фильтр, шайба на пробку, салонный фильтр.
    Кстати, мастер приёмки сам мне сказал, что вот система ему показывает замену масла не откачиванием, а сливом.
    Я ему никаких вопросов по этому поводу не задавал.
    Ещё дилер усиленно хотел и воздушный фильтр мне поменять.
    Я категорично отказался, т.к. надо меру немного знать в разводе клиента.
    И менять воздушный фильтр на пробеге 7800км - это уже совсем за гранью.
    Кстати, насчет ТО.
    Действительно ли надо для сохранения гарантии делать полноценное ТО по времени если у меня маленькие пробеги?
    Т.е. через год у меня будет пробег 16ткм и мне скажут у вас ТО-2 и вам надо поменять топливный фильтр?
