Впускной коллектор на 2,6 от 2,8
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Feika, 30 июл 2018.
  1. Feika
    Feika Участник форума
    23 фев 2018
    177
    Латвия
    Audi 100 quattro, ABC, 2.6, 93 года.
    Заканчиваю перебирать движок, на профильных сайтах нашел информацию что если поменять то будет больше динамика с низов, то что именно не хватает 2,6 начинает ехать после 2600 оборотов, хотел узнать ваше мнение есть смысл заморочиться пока машина на стадии сборки? или это бред?
    https://www.drive2.com/l/474401885063742110/
    https://www.drive2.com/l/7421033/
  2. IGON350
    IGON350 Живу я здесь
    23 дек 2013
    2.723
    Мордовия респ.
    Я думаю это от самовнушения у них она едет. Я бы не стал
  3. sakura73
    sakura73 Завсегдатай
    12 июн 2017
    765
    ну да инженеры дебилы у многих марок что делают изменяемый впуск.я правда ставил сразу с косой и мозгами- едет иначе,резвее от 1400-1500 чем с родным впуском/мозгами.эих разговоров здесь море вообщем-то....
  4. Xitroman
    Xitroman Живу я здесь
    9 сен 2007
    3.038
    Саратовская обл.
    работяга А100/2.6+2,8 хендмейд 93г пневмотурботвинкватро AR/2.7т+торсен от V8
    На 2,6 ездил? Видно что нет. Об устройстве впуска с завода представление есть? видно что нет. Нахуа пистеть о том,о чем представления не имеешь???
  5. Xitroman
    9 сен 2007
    3.038
    Саратовская обл.
    Не слушай никого (меня можно :)), ставь, не пожалеешь. Езжу с 2010г, ни разу не пожалел.
    Плюсов два :
    - едет с низов порезвее чуть пораньше, с ~2тыс.об/мин против 2,5...2,8 тыс до переделки;
    - впуск с 2,8 металлический полностью, копеечную прокладку на замену можно просто купить вместо геморного колхоза с герметиком и постоянно секущими на подсос пластиковыми кривыми крышками.
    Минус:
    - нужно денег. По хорошему переставлять с донора 2,8 систему целиком - дроссель, вакуумные шланги с грушей, клапана, расходомер, проводку и мозги мотора, а все это целиком стОит хоть невеликих, но и не карманных денег. Сначала тоже сваял переходник под РХХ, блочок спаял на базе простенького цифрового тахометра - потом подумал и тупо переставил все с донора, так надежнее, проще и быстрее.
    Переставляется все болт-он, за день максимум. Причем полдня из него - это проводку засунуть и переключить разъем в разъем, так не ошибешься.
    Немного теории - с завода на 2,6 во впуск ставилась пластиковая коробка с лепестками, которая и служила для изменения геометрии впуска на низах, со временем лепестки у 100% движков рассыпались, коробка развалилась. Так что установка впуска с заслонками - это в своем роде приведение старого движка к схеме работы "по заводу" )))
  6. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.578
    Литва
    cannondale sl2
    на a6/abc я просто поставил все новое, начиная от ремкомплекта коллектора, рхх, датчиков и форсунок, заканчивая капремонтом с расточкой)
    с низов едет отлично. наибольший эффект дали новые форсунки.
    ps: понятно, что навесное также все новое (насос гу, система кондиционирования и пр.).
    pps: не менее очевидно, что все это лишено какого-либо экономического смысла, от ощущения двадцатилетней машины не избавиться никогда. :nod:
  7. IGON350
    23 дек 2013
    2.723
    Мордовия респ.
    Ну ты и дмрв
    И на 2.6 ездите многократно ( у брательника была) и на 2.6 с впуском от 28 и особо не увидел разницу. Может от того, что не моя машина. А на мнюхе иной раз ДМРВ накрутишь и уже литит, из за того, что моя. Вот и ты тоже. Цыфры есть? По разнице до и после. Нет. А они не на столько изменятся при замене, на сколько хотелось бы. По этому я и написал своё мнение. Не стоит овчина выделки. А там уж ТС решать. А как ты описал, эт как 4.2 поставил минимум)) ни чего личного :hello:
  8. Xitroman
    9 сен 2007
    3.038
    Саратовская обл.
    Опять писдёж... Где, конкретно "как на 4,2"??
    - это что ль как "на 4,2"...Мрак...
    Даже только этого стоит переделки:
    Со впуском от 2,8 проблема решается раз и навсегда.
  9. Feika
    23 фев 2018
    177
    Латвия
    Есть смысл возиться с косой и ЭБУ, если можно сколхозить на ардуино открытие клапанов на ХХХ оборотов?
  10. sakura73
    12 июн 2017
    765
    поменять все проще/надежней/быстрей
  11. Naikercooler
    Naikercooler Участник форума
    12 окт 2011
    446
    Аudi A6 2.6 96г.
    Ездил на коллекторе от 2.8 (не на своей) у меня все родное.
    Разницы не ощутил вообще, или даже хуже...
    у меня коллектор с завода без изменяемой геометрии, и едет авто ровно и с низов.
    А на 2.8 коллекторе, такое ощущение, что до 2500 просто разгон, а после пинок не большой и снова разгон...
    Я б просто собрал все как есть
  12. sakura73
    12 июн 2017
    765
    опять с
    ну вот опять"со слов бабки с семками" и "на машине настоящего петровича" !
    Xitroman нравится это.
  13. Нурж 075
    Нурж 075 Новичок
    20 авг 2018
    58
    Казахстан
    Ауди 100 с4 . Авант. 2.6. Кватро. Газ бензин.
    А что будет если убрать эти заслонки вообще ? Что изменится ?
  14. knyazevpit
    knyazevpit Старожил
    13 июн 2012
    5.216
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    Убрать заслонки мало, надо еще и залить лишние отверстия эпоксидкой или похожим составом.
  15. Нурж 075
    Нурж 075 Новичок
    20 авг 2018
    58
    Казахстан
    У меня впуск от 2.8 головы походу тоже от него ... А вот сам блок от 2.6.. разобрал двигатель ...перед сборкой хочу выкинуть эти заслонки на впуске ...если я это сделаю , что мне это даст ?
  16. knyazevpit
    knyazevpit Старожил
    13 июн 2012
    5.216
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    Ничего хорошего. А ЭБУ двигателя у тебя какой? Головки одних годов 2.6-2.8 ни чем не отличаются.
  17. Нурж 075
    Нурж 075 Новичок
    20 авг 2018
    58
    Казахстан
    Наверное 2.8 .. так как стоит расходомер воздуха ..я так думаю
  18. Нурж 075
    Нурж 075 Новичок
    20 авг 2018
    58
    Казахстан
    Почему ? Есть возможность объяснить?
  19. knyazevpit
    knyazevpit Старожил
    13 июн 2012
    5.216
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    Просто наполняемость цилиндров воздухом сильно зависит от его скорости протекания, по количеству воздуха расчитывается количество топлива, а следственно и отдаваемая мощность, вот инженеры и выеживаются с изменением длины впускного тракта да бы не было провалов при всем диапазоне оборотов двигателя. Хотите сделать авто овощем, тогда выкидывайте все к хренам и ставьте карбюратор от копейки.
    Xitroman и Figlyar нравится это.
  20. Нурж 075
    Нурж 075 Новичок
    20 авг 2018
    58
    Казахстан
    Я правильно понял ...большая заслонка открывается после 4 тыщ обров при этом с ним вместе открываются маленькие заслонки (6шт) на впуске? Так ?
