А5 2011 1,8 при старте подтупливает
Тема в разделе "A5", создана пользователем Sil_a, 26 июл 2018.
  1. Sil_a
    Sil_a Новичок
    11 июл 2017
    43
    ауди А5
    А5 2011 1,8 иногда при старте подтупливает (2-5 сек при нажатии на педаль газа ничего не происходит) в жару стал замечать! сегодня после длительной поездки на задней, просто прыгала на месте, под горочку зверски трясло(((! прошлой зимой масло менял в коробке (в х.з сервисе "дорохов") по их мнению это надо было сделать с пробегом 55 т. км. Может ли перегрев масла в коробке проявляться подобным образом? (опять же х.з, что залили - скидку 15 тыс./руб. сделали с какого то .уя) и гур стало подклинивать периодически. Ездил в "все для ауди" после, никаких ошибок и т.д. - все корректно работает!
  2. Sil_a
    Sil_a Новичок
    11 июл 2017
    43
    ауди А5
    Не факт, что масло в коробке перегревается, может кто то сталкивался с подобной проблемой, еще кольца стали залипать, поршневую группу менял - от масложора избавился)))
  3. Dowmax
    Dowmax Новичок
    13 окт 2012
    6
    а5 рестайл (2012) купе
    Такая же хрень. Решил проблему? грешу на тупость вариатора
    нажимаю на газ, машина не едет, а потом с рывком начинает ехать. редко бывает, но бывает, бесит.
  4. auzkp
    auzkp Живу я здесь
    13 мар 2006
    2.702
    A4
    Это особенность вариатора
    трогаться надо так:
    врубил Д,
    отпустил тормоз,
    дождался легкого пинка (полсекунды-1с)
    все, можешь газ в пол.
    Если сразу газ в пол, то обороты успеют вырасти, а передача не включится еще, получишь удар
    Dowmax нравится это.
  5. Sil_a
    Sil_a Новичок
    11 июл 2017
    43
    ауди А5
    Неа, вопрос не решен! Вчера загорелась лампочка upload_2018-8-20_0-30-8.png , но при повторном запуске двигателя погасла. Поехал в сервис, ребята не нашли никаких ошибок, механик погонял чуть, как на зло и тупки при старте исчезли. Сказали приехать, когда лампочка снова загорится и по поводу тупок при старте тоже развел руками(((! в нете смотрел инфу, подобная проблема решается заменой платы мехатроника, после 60000 пробега она плавится у каждого второго авто. Спрашивал по этому поводу в сервисе - сказали менять ниче не надо пока не будет понимания в чем проблема! Сегодня отписались и посоветовали приехать ч/з пару деньков даже если лампочка не загорится, будут что то придумывать! По успеху сообщу! Если узнаешь что то, тоже свисни плиз!
  6. Sil_a
    Sil_a Новичок
    11 июл 2017
    43
    ауди А5
    Да и А9 надо брать за 6,5 мульта)))) осталось бабосик подкопить и ждать старт продаж)))
  7. auzkp
    auzkp Живу я здесь
    13 мар 2006
    2.702
    A4
    мехатроник на дсг коробке, на 1.8 - мульт
    если загорается [​IMG] то дело уже серьезно, и в памяти обязательно остаются ошибки, как в сервисе их не увидели? Они компом читали?
  8. Sil_a
    Sil_a Новичок
    11 июл 2017
    43
    ауди А5
    Добрый вечер!
  9. Sil_a
    Sil_a Новичок
    11 июл 2017
    43
    ауди А5
    Да, механик после езды читал компом, пару мелких ошибок удалил, но ни с коробкой, ни с периодическим подтупливанием при старте это не связано, а лампочка после повторного запуска двигла погасла и больше её не видел. т.е я приехал в сервис и её уже не было! История ошибок, тоже, видимо, ничего не показала полезного) сегодня после 2-х часовой езды снова стала тупить зверски. Это больше меня беспокоит(
    По поводу прошивки коробки ничего не слышали, может в этом дело? Дальше то она отлично едет и набирает скорость, без всяких капризов! Может с мозгами что то? 2 года назад её брал, однозначно, кто то залезал руками - была коробка со спецсигналами и красной кнопкой под рулем (демонтировал сразу после покупки) и парктроник не пашет в режиме переключалки фар "auto".
  10. soucian
    soucian Участник форума
    7 май 2016
    387
    Audi A4 B8 1.8 tfsi 160 multitronik 2011г.
    Вам к Дмитрию на мультитроник-клаб надо,это в разделе "Ремонт ауди". Скорее всего у вас типичная проблема как у меня,да как и у многих владельцев мультика,вердикт:замена входного вала с обновлением и с последующей переадаптацией,плюс ремонт гидроблока. Примерно 75 тысяч. Но лучше спросите его лично.
  11. Sil_a
    Sil_a Новичок
    11 июл 2017
    43
    ауди А5
    Спасибо, сейчас узнаю!
