A6 C6 Кондиционер, климат - вопросы, обслуживание, неисправности
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем masik1, 10 авг 2008.
  1. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    28.432
    #2481 ser_gr72, 31 июл 2018
    если 8e0260805ba, то, скорее да, чем нет.
    масла добавить
    шкивы с разными номерами, но на 6 ребер и диаметр 100мм, в чем разница, не знаю
  2. Алексей КнЗ
    5 янв 2014
    794
    Самарская обл.
    6 цэшка 6г. т-р (уже не он)
    Шкивы одинаковы. Я правильно понял что с меньшим объёмом мне так же можно поставить, добавив масла при заправке? 8Е0.
  3. Xeus
    Xeus Живу я здесь
    7 янв 2006
    2.912
    Казахстан
    Q7 3.6 FSI BHK Америкос
    если не ошибаюсь, то компрессоры одинаковые, но 8E - ставился просто на A4 с другим шкивом, а там и система другая и заправочный объем другой, потому и масла на 10 г меньше
    4F0260805S да, он самый.
  4. Алексей КнЗ
    5 янв 2014
    794
    Самарская обл.
    Компрессор да с а4, но шкив такой же как на моём. Его номер 8Е0 260 805ВА.
  5. Алексей КнЗ
    5 янв 2014
    794
    Самарская обл.
    Друзья, ещё вопрос для уточнения. Указанный объём на компрессоре, 130г. это для всей системы или только для компрессора?
  6. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    28.432
    ответ в вопросе
  7. Алексей КнЗ
    5 янв 2014
    794
    Самарская обл.
    Ок, Сергей спс. А сколько в нём остаётся «не сливного» масла, которое не сольёшь без разбора?
  8. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    28.432
    считай, что его нет
  9. Алексей КнЗ
    5 янв 2014
    794
    Самарская обл.
    Ситуация такова. Приобрёл б/у компрессор, пока везли масло вытекло, плохо упаковал отправитель. Получается при заправке нужно заливать полностью все 130г.?
  10. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    28.432
    его в любом случае надо было слить и залить 130мл нового
    ты же не знаешь, что там за отработка?
  11. Алексей КнЗ
    5 янв 2014
    794
    Самарская обл.
    Получается оно уже слилось. Сергей обязательно залить масло в компрессор перед установкой или можно поставить как есть и добавлять его при заправке. Масла под рукой нет.
  12. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    28.432
    Без масла заводить мотор нельзя.
    При заправке его можно только добавить.
    А без газа масло до компрессора неизвестно когда доберется.
    Да и чтобы заправить полностью компрессор надо запускать.
    А в нем масла нет.
    Другими словами - нельзя.
    А всё остальное на свой страх и риск.
  13. Алексей КнЗ
    5 янв 2014
    794
    Самарская обл.
    Ок, понял. Спасибо Сергей.
  14. Artemof95
    Artemof95 Новичок
    3 апр 2017
    54
    A6 C7 2.0 TFSI CDNB 2012г.
    Сейчас вентилятор постоянно на максималках работает при включении кондиционера, не важно +30 за бортом или +10 ночью на холодный двигатель
  15. Xeus
    Xeus Живу я здесь
    7 янв 2006
    2.912
    Казахстан
    Ошибки по датчику нет?
  16. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    28.432
    думаю, что при ошибке по дтож, он бы крутил на максимуме и без вкл. кондея, а по G395 просто не вкл. бы компрессор, но знать не помешает ))
  17. Xeus
    Xeus Живу я здесь
    7 янв 2006
    2.912
    Казахстан
    При вылете 395 вентиляторы крутят на полную при включении кондера .если нажать на экон - все в норме. Я в апреле через это прошел. Если в системе есть фреон, кондёр и с вылетевшим датчиком стартует.
  18. AllroadVKV
    AllroadVKV Новичок
    20 дек 2017
    90
    Волгоградская обл.
    A6 C6 3.0TDI BMK
    А ошибки по блокам управления вентиляторов нету?
  19. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    28.432
    по датчику температуры или давления?
  20. Xeus
    Xeus Живу я здесь
    7 янв 2006
    2.912
    Казахстан
    G395 - датчик давления и температуры хладагента как бы ... Стоит на радиаторе климы, со стороны водителя, сбоку
