1. Дорогие одноклубники!
Audi 100 не держит обороты, сама начинает газовать.
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем MirKoT, 5 июл 2018.
  1. MirKoT
    MirKoT Новичок
    10 май 2018
    12
    Румыния
    Доброго всем дня. У меня такая вот проблемка появилась, машина начала сама газовать. И не важно на холостом ходу или в передаче. Постоянно дает больше оборотов чем надо а в передаче может сама газовать при чем не слабо. И расход конечно же увеличился в разы залил 30 литров она сожрала 25 литров за 148 км. Подскажите причину. Audi 100 1991 года двигатель ААЕ.еще когда начинаешь отпускать педаль газа она не плавно замедляться а дергается.
  2. brass_net
    brass_net Завсегдатай
    19 окт 2013
    746
    Ростовская обл.
    A80/B3 PM 1.8 90г.
    проверяй дтож, сам поблрол весной это, была новая хела-газовала. Сейчас elth, все пучком стало, и прогревочные зимой прыгали до 2000, нормализовалось.
  3. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.741
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    ААЕ - это моновпрыск. Раз он сам газует - значит 99% не фурычит концевик в РХХ.
    Из той же оперы - обрыв проводки с этого концевика.
    А ДТОЖ там скорее всего ни при чём при такой неисправности.
  4. brass_net
    19 окт 2013
    746
    Ростовская обл.
    A80/B3 PM 1.8 90г.
    Мне помогло, хотя до этого два раза снимал РХХ, чистил, регулировал...
    Заменил ДТОЖ, высокие прогревочные и подгазовки на горячем движке ушли сразу.
  5. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.741
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Когда дохнет ДТОЖ (а дохнет он обычно всегда в сторону завышенного сопротивления) - обороты просто поднимаются, ибо мозги думают, что движок холодный.
    А когда не фурычит концевик - мозги не видят, что педаль до конца отпущена, и пытаются регулировать ХХ длительностью впрыска. Плюс еще и углом ОЗ в ААЕ.
    Вот оно и того... :uhoh:
