опель вектра а антифриз в моник
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Ваня231, 5 апр 2018.
  1. Ваня231
    Ваня231 Новичок
    5 апр 2018
    8
    Беларусь
    Кто сталкивался с такой проблемой ? антифриз выбросило в моник ,как это ? масло чистое ( тоесть если бы антифриз попал бы то беловатое было ,на сколько я знаю)! Снял голову вроде да, прокладки ппц! ,ну почему тогда масло без антифриза ?
  2. Ваня231
    Ваня231 Новичок
    5 апр 2018
    8
    Беларусь
    машина опель вектра А 1992 год , моно 1.6
  3. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.378
    ВАЗ 1111
    Можно с таким же успехом задать и такой вопрос...
    Почему в колесо не пошёл антифриз?
    Куда пробило прокладку .Туда и пошла ОЖ..
    Прошибёт в мысленной канал..Пойдёт в масло..
    Прошило в цилиндр ..Вот и летит на всос.
    Woffka, NewPlayer и IGON350 нравится это.
  4. Ваня231
    Ваня231 Новичок
    5 апр 2018
    8
    Беларусь
    можно без намеков гнилых !! норм спросил -норм ответил !! а свои намеки оставь жене дома !! 1 раз с этим столкнулся ,в машинах шару плохо вот и спрашиваю более опытных людей ! за ответ СПС !
  5. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.378
    ВАЗ 1111
    А что вам не так?..
    Дур дом..
    Куда пробило..туда и лезет..Что не понятного.
    Woffka и АнОд нравится это.
  6. Ваня231
    Ваня231 Новичок
    5 апр 2018
    8
    Беларусь
    ну так и все ответил и спс ! а намекать типо ты один умный а все дебилы нефик ! говорю не шарю в авто вообще !
  7. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.516
    A8Q
    это ты так воспринял.
    ты же сам спросил, почему в масло не попёрло?.. Тебе ответили. Вполне корректно, кстати.
    Не придумывай проблемы там, где их нет.
    SRGK60 нравится это.
  8. Ваня231
    Ваня231 Новичок
    5 апр 2018
    8
    Беларусь
    ну я ему в полне норм именно на ответ сказал СПС ( спасибо ) а свои якобы намеки пусть при себе оставит !
  9. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.834
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Настолько не шаришь, что даже не понял, что здесь форум Ауди?
    Мдя. :uhoh:
    Намёки как раз по сути вопроса. Я бы посоветовал кой-кому оставить при себе свои наезды. :hi:
    Блин, из шести постов чела половина - гонор нелицеприятный.
    Причем, на чела, который старше чуть ли не в три раза.
    Эх, стыдобушка... [​IMG]
    Xitroman нравится это.
  10. бобылев
    бобылев Больше здесь не живу
    30 дек 2008
    4.811
    Калужская обл.
    s4 2.2tq
    потому что давление масла обычно больше давления антифриза,поэтому и давит всегда практически в одну сторону....особенно если пробивает соединение в теплообменниках.
  11. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.378
    ВАЗ 1111
    Всё верно ..Только с одним НО..
    Давление в система (масло)..да ..Большее ..Но это когда работает двигатель..
    после остановки..двигателя..давление масла 0 .А вот в системе охлаждения Гораздо больше 0..
    Так что и тут не всё так просто.
  12. бобылев
    30 дек 2008
    4.811
    Калужская обл.
    s4 2.2tq
    Абсолютно солидарен,однако практика показывает что антифриза в масле гораздо реже встречается нежели наоборот.
    Буквально три дня назад был опель с типичной для них проблемой-прокладка в теплообменнике. Причем масла(именно чистого масла-без эмульсии-хоть опять в мотор лей..) в бачке было сантиметра три...а масло в картере идеально чистое. Все кому делал у всех именно так. Единственный раз был меган у которого было и в масле и в бачке,но там все комплексно-и прокладка и теплообменник наелись.
  13. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.378
    ВАЗ 1111
    И это верно..Всё очень зависит от степени нарушения герметичности..
    Если проще. От дыры..(размера дыры.)
  14. Ваня231
    Ваня231 Новичок
    5 апр 2018
    8
    Беларусь
    Ладно мужики погоричился ! извините ! А обязательно шлифовать голову !? просто зная наш сервис привезешь на диагностику 100% скажут что надо и еще че нибудь добавят ))!
    Bla©k нравится это.
  15. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.378
    ВАЗ 1111
    Если по нормальному..то да обязательно ..
    Ну а если головку пришлось снимать из-за дефекта прокладки...( как в вашем случаи .).
    Моё мнения ОБЯЗАТЕЛЬНО..
  16. Ваня231
    Ваня231 Новичок
    5 апр 2018
    8
    Беларусь
  17. бобылев
    30 дек 2008
    4.811
    Калужская обл.
    s4 2.2tq
    в принципе да,однако стоит учесть не шлифовали ли ее до тебя...имхо я бы сначала на плоскость померил бы,а затем уж принял решение исходя из обстановки...
  18. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.378
    ВАЗ 1111
    Ну если уже так рассуждать.
    То и прокладки тоже ведь разные по толщине.
    И особенно критично это для дизеля.
    И про головки.я всегда головки везу на шлифовку .Надо или нет снимать покажет станок .
    И всегда интересуюсь сколько было снято.
  19. бобылев
    30 дек 2008
    4.811
    Калужская обл.
    s4 2.2tq
    Правильный подход..
