A6 C6 Катализаторы, обманки и все о них
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем seregkamih, 25 июн 2011.
  1. Саша 51
    Саша 51 Новичок
    18 сен 2016
    84
    Ауди
    Парни подскажите по механической обманке,где можно взять размеры ????
  2. Саня Родионов
    Саня Родионов Новичок
    31 авг 2011
    64
    А6/4F 2.4 2005г.
    Всем доброго времени суток! В данный момент капиталю (гильзую) двигатель а6 с6 (2.4 BDW), так вот, при снятии движка выяснилось, что левому катализатору приходит хана... На форумах начитался всякого... Кто что говорит. Выяснил, что если выбивать катализаторы, обманки лучше не ставить, а прошить движок на Евро-2 и не будет проблем (не горит чек, меньший расход бензина (или на прежнем уровне), но буду чуть больше загрязнять атмосферу). Позвонил в специализированные центры по катализаторам в Екатеринбурге, одни говорят что пламегаситель просто необходим, другие, что это лишняя трата денег (порядка 10 тыщ), типа катализатор выбил и ничего кроме прошивки делать не нужно... Хотелось бы понять одно - стоит или нет всё таки ставить пламегаситель, повлияет ли на двигатель его отсутствие? Или просто вытряхнуть катализатор и прошить на Евро-2??? Кто конкретно с этим сталкивался, помогите советом!!! Заранее всем откликнувшимся - огромное спасибо!!!
  3. Захаронок
    Захаронок Участник форума
    17 фев 2016
    158
    Audi A6 C6 allroad
    Здравствует дорогие соклубовцы. Вопрос...каковы плюсы и минусы удаления катализатоов?
    Задумался я на счет них...и хотелось бы в начале узнать что да как..все таки это не дорогое удовольствие...
    felb нравится это.
  4. sonic_a4
    sonic_a4 Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    минус: запах и экология
  5. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    8.774
    А мотор то какой обсуждается ?
  6. Desmont
    Desmont Участник форума
    28 сен 2017
    235
    Иркутская обл.
    А6 С6, 2005, BBJ+6hp19
    Всем привет!
    Поделюсь практикой: удалил каталики на BBJ (2005г/в), вварил пламягасы, лямбды по 2 штуки на каждой бочке. Обманку не ставил, ошибок нет, чек не горит. Ибо, Евро2 по вину.
    Всем удачи!
  7. Gangs2eR
    Gangs2eR Новичок
    29 мар 2014
    83
    А6 С6
    Ребят, имею а6 с6 3.0 bbj. Удалить катализаторы собираюсь, ПОДСКАЖИТЕ какого размера нужно купить пламягаситель, и гофры размер до кучи если кто знает?!
  8. AEV529
    AEV529 Новичок
    30 июн 2018
    Всех с прошедшими наступившими и наступающими.....
    Вопрос следущий... Есть ли тут специалисты с компьютером которые могут перепрошить прошить прочитать и т. д. ?? ??????
    Кат вырезан поставлен пламегоситель., ввернута обманка но ошибка постоянно выскакивает.... Надо это перепрошить ( ну так советуют ) ну и заоднодо кучи почитать ошибочки... А4 б8 2009г 1.8tfsi
  9. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    8.774
    Обращайтесь ...
  10. Сергеев Сергей
    6 сен 2013
    21
    a6/C6 2.8FSI 11г
    Ребят кто знает, при замене катализатора на моторе 2.8fsi 190л.с ауди а6 4f.
    Нужно ли снимать двигатель, или можно обойтись без снятия двигателя, чтоб поставить каты либо обманки?
  11. melkon
    27.089
    Touareg CR 3.0TDI
  12. Grafit
    Grafit Новичок
    5 апр 2016
    22
    Audi A6/C6 BBJ 05г
    Какие пламегасители ставили? И как они щас себя чувствуют?
  13. Desmont
    28 сен 2017
    235
    Иркутская обл.
    Ноунейм. Все отлично)
  14. Артем 321
    Артем 321 Новичок
    18 июл 2019
    Хабаровский край
    Всех приветствую! Подскажите размер пламегасителя на 2,8 CCDA
  15. tunt
    tunt Участник форума
    21 июн 2007
    182
    A6 С7
    #355 tunt, 4 июл 2021
    Купил 3.0 bbj катализаторы удаленны, стоит гбо 4 поколения,
    Сначала хотели вытащить бак гбо(он вместо запаски и не пользоваться гбо)
    Но без катализаторов жутко воняет бензином. Вот думаем продолжать пользоваться гбо как вариант вони бензом меньше будет?
    Или может подскажете как избавится от вони без гатализатора, может фильтра салона какие угольные улучшенные есть?
  16. S_M
    S_M Завсегдатай
    23 янв 2014
    944
    Никак от вони не избавиться, нужен катализатор. А вот что в салоне воняет это очень странно, у меня нет катов, двигатель такой же, в салоне ничем не пахнет, думаю тут причина в другом, например дыра в выпуске, в гофрах дыры, но тогда машина должна подрёвывать. нужно смотреть вентиляцию салона. Я фильтр салона всегда ставлю угольный, а то за грузовиками совсем невозможно ездить. Может бензин где подтекает, посмотрите горловину, вентиляцию бака.
