Пневмоподвеска на 2 поколении?
Тема в разделе "Allroad", создана пользователем russ71, 12 сен 2012.
  1. ВикторКилюшев
    29 сен 2017
    53
    Коми респ.
    Audi A6 Allroad (C6, 4F)
    А где можно найти информацию по правильному монтажу этих соединений? Или просто срезаю старые штуцеры и "пихаю" трубку в переходник до упора, а потом переходник до упора в новый штуцер? Если что-то пошло не так, то обратной дороги нет, раздемонтировать не получится, штуцер на выброс?
  2. AndruxaVAG
    AndruxaVAG Завсегдатай
    5 июл 2017
    659
    Q7 V12 TDi Patrick
    Да, все так. Разобрать легко все получится. Подержишь в руках эти штуцеры и все поймёшь
  3. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.500
    Allroad 3,0TDI '09
    Переходник с 6 на 4 у тебя на фотке для цангового быстроразъема http://pnevmo-tools.com/spc.php.
    Ты можешь подобрать по резьбе и вкрутить в блок клапанов просто два цанговых переходника на 4 мм и все.
  4. Димася
    Димася Живу я здесь
    24 дек 2010
    1.493
    привет всем пневмоВодам, перебрал на днях свой компрессор,влаги было немного(поменял гречку,осмотр поршневой и реле,промывка и сушка ресивера) стоит уже ремкоплект (цилиндр кольцо-черное), присутствуют пару задиров на стенках, но пока забил на это ,вроди качает норм, 16 очков надувает но с трудом, а вот вопрос про БК, опустил коричневую трубку в банку с водой ну за 5 мин было пару пузырей примерно..... так что с БК может быть??? ошибок нет,пневма не спускает,, ничего вроди не тревожит пока.
  5. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    пара пузырей за 5 мин ниочём - с блоком всё в порядке.
  6. OleGun77
    OleGun77 Новичок
    19 июл 2017
    8
    ALLROAD
    #4266 OleGun77, 16 окт 2017
    Разобрал свой компрессор..... износ на цилиндре есть задиров нет, но износ сильный гето 2-3мм между кольцом и цилиндром. Вопрос следующего плана: есть ли смысл менять кольцо или менять вместе с цилиндром?????
    Подскажите где купить ремкомплект??
  7. g01dt00th
    g01dt00th Живу я здесь
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    Постигла меня неведомая печаль...
    Как похолодало стал падать задний левый угол, но был у меня в запасе старый баллон, который я таки склеил, чтобы поменять и проверить тот, что стоит, ибо недавно был восстановлен.
    Так вот вся печаль в том, что баллон не при делах, надо искать дырку.
    Вопрос: у кого-нить в нестандартных местах были проблемы с магистралью? (У бк и у баллона не считается)
  8. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.500
    Allroad 3,0TDI '09
    А само соединение у баллона не травит? А то у меня две печали было - мелкая резиночка на штуцере и большая в нижней части баллона. Как назло идентифицировались по-очереди.....
  9. g01dt00th
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    Привет, Ром. Нижняя точно не травит, баллон я вчера утопил - пузырей не было, на ночь оставил под давлением на подоконнике: как было 2 очка - так и сейчас 2 очка. Верхнюю резинку я менял при установке - вообще не должна. Попробую еще раз штуцер поменять.
    Блин, баллон-то можно утопить, а вот магистраль фиг утопишь :)
  10. djdeniska
    djdeniska Местный
    22 апр 2012
    1.542
    Hyundai Santa Fe Grand 2.2
    Пенным раствором ее мазать, например Fairy погуще развести
  11. g01dt00th
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    Да неудобно там аж жуть как :))
  12. asd...29
    asd...29 Новичок
    25 сен 2016
    29
    Что скажете о ремкомплекте компрессора wabco? Стоит брать?
  13. djdeniska
    djdeniska Местный
    22 апр 2012
    1.542
    а конкретнее, что именно за ремкомплект? а то, знаете ли, сейчас этих ремкомплектов разных развелось
  14. djdeniska
    djdeniska Местный
    22 апр 2012
    1.542
    молдинги/накладки на днище снимать надо, чтобы "прозвонить" то, что к задним баллонам идет?
  15. g01dt00th
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    Да, много чего разбирать надо, это самая длинная магистраль, там 4 или 5 соединений
  16. asd...29
    asd...29 Новичок
    25 сен 2016
    29
      48,4 КБ
  17. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    Ближайшее соединение под локером задней арки.
  18. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    На месяц - два может и хватит.
  19. Михася
    Михася Живу я здесь
    6 сен 2008
    3.958
    A6 4F Allroad 2,7 TDI `08
    Выскочил еще косяк с пневмой, точнее слабое место в конструкции, крышка стойки уплотняется мягонькой беленькой резиночкой, которая врятли может обеспечить необходимую гермитичность и выдерживать нагрузку 1/4 веса авто. Короче на совершенно новых стойках ее искорежило, выдавило и авто начало падать очень быстро. Решено было заменить эту резиночку на круглое кольцо которое прекрасно туда встало обеспечив идеальную гермитичность.
    quattrosens нравится это.
  20. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.500
    Allroad 3,0TDI '09
    Значит я был прав.....
    Герметичность резинки обеспечивают хорошо. Только есть нюансы при сборке - нельзя ничем мазать, особенно силиконить..... Резинка тогда как по соплям выскакивает и попадает под отбойник.
    Михася нравится это.
