Показометр забортной температуры несчадно врет, датчики менял
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем stavsid, 9 окт 2017.
  1. stavsid
    stavsid Новичок
    11 май 2015
    80
    A100/c4 2.0 AAE 91
    Поставил панель от А6 С4, подключил датчик температуры по иснтрукции. Показывает на 20 градусов меньше, хотя меняется температура. Пробовал и на заведенной и с включенным зажиганием (машина холодная). Ну думаю датчик врет, поехал на разборку, поменял, опять врет, купил новый от ТАЗа, тоже самое. Может дисплей не в порядке? Что это может быть? 4 датчика показали одно и то же.
    З.Ы. Панель от дизеля, хотя это вряд ли влияет, но озвучу.
  2. brass_net
    brass_net Завсегдатай
    19 окт 2013
    746
    Ростовская обл.
    A80/B3 PM 1.8 90г.
    А в каких единицах показывает, может там фаренгейты? )
  3. stavsid
    stavsid Новичок
    11 май 2015
    80
    A100/c4 2.0 AAE 91
    Пишет цельсия, и если бы в фарингейтах, то 20 градусов цельсия это 68 в фарингейтах, а у меня наоборот занижает
  4. edon
    edon Новичок
    30 ноя 2014
    78
    А6/С4 2.5тди 97г.
    Может где провод перетерся, и на массу бьет!
  5. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    28.205
    Климат есть?
    Что показывают каналы
    58 Показания датчика температуры (G 89) всасываемого воздуха, в градусах
    59 Показания датчика температуры (G 17) наружного воздуха, в градусах
