A6 C6 Тормозные диски и колодки - вопросы выбора и замены
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем bazzyk, 3 мар 2009.
  1. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.387
    Q5
  2. СЛАВИК 21
    СЛАВИК 21 Живу я здесь
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    к примеру обычной синей смазкой в тубах (крестовины итд смазывают которой,просто силиконом густым)
  3. lexl
    lexl Участник форума
    12 дек 2007
    333
    A6C6 3.2Q AUK "06
    А стоит ли мазать всё, что можно помазать. Пользуюсь, выше представленной мной, смазкой для задних пальцев и всё. Пробег за 200, проблем с преждевременным износом колодок нет.
  4. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.858
    Корея Северная
    A6 C7 2.0TFSI 2017
    Нет конечно
    Бывает,намажут в "сервисах " направляющие пальцы на передних скобах вот такой вот "синей" смазкой "для всего", а она через полгода в пластилин превращается,и тормоза клинят. Была такая (и щас наверно есть) Ликви-Моли синяя,вот ей все подряд мазали.
    Masterz и DOC063 нравится это.
  5. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    она такая же синяя. как и мобил [XHP-222)/ ))
  6. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.858
    Корея Северная
    A6 C7 2.0TFSI 2017
    Это хорошо или плохо ? И при чем тут Мобил ? :shock:
    Я просто знаю ,что к смазке пальцев передней скобы нужно подходить очень осторожно (и уж если руки чешутся намазать,хотя это и не надо, то мазать подходящими для этого смазками, а не чем попало).
    Мне такой х...ней синей намазали, я потом на Драйве почитал,че с ней происходит. Поехал потом на сервис,попросил разобрать и стереть её нафиг
  7. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    просто про синюю х...ю 1 раз такое слышу от тебя.. сколько лет мазал ничего подобного не видел..
  8. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.858
    Корея Северная
    A6 C7 2.0TFSI 2017
    Кто подскажет - вот пишут,что минимальная толщина переднего диска 28 мм. Это минимально допустимая толщина вообще эксплуатации как таковой, или минимальная толщина,при которой еще можно поставить новый комплект колодок и откатать их?
    Готовлюсь к замене колодок ( скоро наверно датчик загорится), замерил диски, толщина 28,5 мм. Вот думаю,менять только колодки,или уже и диски тоже?
  9. Gigaset
    Gigaset Участник форума
    13 апр 2010
    216
    Q7/4L 3.0 TDI
    комплект спокойно откатаешь еще)
    Alex_z нравится это.
  10. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    65.688
    A3\8P\2,0Т\Q
    При 28мм подлежит замене,на Твоих 28,5 как уже сказали комплект колодок ещё выдержат.
  11. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.387
    Q5
    Всем привет!
    Поменял недавно тормоза спереди с 385 на 360. Но колодки оставил те же. Проехав примерно 800 км, чую биение при торможении таки снова при торможении со скоростей от 130 км/ч. Думаю, надо менять эти колодки. Оригинал - 10-12 тыс руб :(
    Посоветуйте пожалуйста беспроблемный аналог, желательно из собственного опыта, что взять на замену. Сейчас "ремса", думаю, что не очень они по качеству, раз такая пляска. До этого стояли 2 комплекта ТРВ. Проблем при торможении не было, но вот у второго комплекта в процессе эксплуатации обломился каким-то образом металлический лепесток под упор поршня, из-за чего перекашивало колодку. Вот думаю, может быть текстар или феродо? АТЕ тоже 9 рублей!)) х.з. в общем...
  12. Gigaset
    13 апр 2010
    216
    Q7/4L 3.0 TDI
    я на ATE, уже третий комплект поставил...полет нормальный
    Андрик78 нравится это.
  13. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.858
    Корея Северная
    A6 C7 2.0TFSI 2017
    Я на С5 два раза ставил на перед Текстар. Сравнить могу только с ТРВ, так вот первые гораздо лучше,отличные колодки.
    На С6 назад тоже Текстар поставил
    На перед пока думаю,что ставить ( по другим соображениям,так бы тоже Текстар не задумываясь купил)
  14. Natan56
    Natan56 Живу я здесь
    12 апр 2013
    1.016
    А6 С7
    Я на свои 360 поставил Галфер колодки и диски.
    Все устраивает, по крайней мере пока)
    Не скрипят, не пищат, тормозят хорошо.
    Пылят правда достаточно сильно, но тут ничего не поделаешь)
    Цена очень приятная.
  15. pa-shocka4
    pa-shocka4 Старожил
    4 ноя 2008
    8.869
    Не совсем в тему, но про тормоза:
    Подскажите, от чего могли загореться данные сигналы?! Колодок ещё много, ручник работает.
  16. АндрейР
    19 апр 2004
    65.688
    A3\8P\2,0Т\Q
    ТЖ подлей и задние колодки посмотри.
  17. pa-shocka4
    pa-shocka4 Старожил
    4 ноя 2008
    8.869
    На задних нет же датчиков.. ?
  18. АндрейР
    19 апр 2004
    65.688
    A3\8P\2,0Т\Q
    Нет.
  19. Junior
    Junior Живу я здесь
    20 мар 2009
    2.846
    Allroad 4F трактор
    Как Андрей и сказал, проверь уровень тормозухи. И проверь внутренние колодки, они часто быстрее изнашиваются. Если при замене колодок откачивали излишки тормозухи, то когда колодки изнашиваются, уровень падает меньше минимума
  20. pa-shocka4
    pa-shocka4 Старожил
    4 ноя 2008
    8.869
    Про внутренние понятно что быстрее, но на столько быстро - на наружних даже половины износа нет.
    Прежде чем лить, как проверить уровень ? Сеточку не удалось достать, чтоб заглянуть. И для чего отверстие над датчиком?
