Технические проблемы и неисправности Audi А7
Тема в разделе "A7", создана пользователем Anton_as, 1 авг 2011.
  1. [waZZup]
    24 май 2014
    4.314
    S8+ 2016 stock
    Заслонки проявляют себя ошибками в блоке климата ежели что.
  2. Евгений_A7
    Евгений_A7 Новичок
    18 июл 2017
    7
    Ростовская обл.
    Ауди А7
    Добрый день. Высветилась такая ошибка пневмы 405256-Pressure Accumulator for level Control, C11AF F0[008]-Leak Detected. Ауди А7 2011г.в За ночь машина остается в обычном положении. В езде тоже никаких нюансов не ощущаю. Что это может быть, и как это вылечить? Заранее благодарен.
  3. denwerok
    denwerok Новичок
    15 фев 2011
    46
    Audi A7 3.0TDI 300Hp
    Подскажите насколько ломучая коробка на а7 3.0 дизель 11 год? Пробег 130 тыс, на 96, 2 года назад меняли мехатроник? К чему готовиться морально и финансово?)))
  4. [waZZup]
    24 май 2014
    4.314
    S8+ 2016 stock
    Утечка из ресивера. Баллоны падать не будут, но ресивер давление не держит, то есть нет возможности оперативной корректировки на ходу без задействования компрессора. Он скорее всего при этом постоянно молотит в попытках этот ресивер наполнить. Надо посмотреть на герметичность его. Находится под докаткой ближе к заднему бамперу. Алюминиевый бак такой.
  5. Dissya
    Dissya Новичок
    17 янв 2015
    71
    А7
    Подскажите!В пробках при вкл климате через 20 мин начинает потихоньку теплеть воздух из воздуховодах,потом вырубает кондер(лампочка тухнет).Фреоном через автомат заправлял(утечек нет)радиаторы мыл.Причину вроде нашёл-при работе кондиционера работает только один вентилятор-куда лезть смотреть почему 2 не вкл.Может у кого-то была такая проблема?
  6. Евгений_A7
    Евгений_A7 Новичок
    18 июл 2017
    7
    Ростовская обл.
    Ауди А7
    Позавчера проверили рессивер, не травит, а к вечеру машина упала сначала мордой, а потом и зад. 2 дня пришлось так поездить. Сегодня отогнал в ремонт, и первая неприятность то, что сгорел компрессор. Компрессор оказался нового образца 4GO 616 005 C , новый дорого стоит, не подскажете где бу можно приобрести?
  7. [waZZup]
    24 май 2014
    4.314
    S8+ 2016 stock
    Сгорел не потому ли что молотил постоянно? Из-за утечки в другом месте.
  8. Евгений_A7
    Евгений_A7 Новичок
    18 июл 2017
    7
    Ростовская обл.
    Ауди А7
    Да, так и получилось. Сейчас в том же компрессоре поменяли внутрянку. Давление дует 11атмосфер, машина поднялась очень быстро, и сейчас не опускается, но все равно выбивает ту же самую ошибку. Заказал такой же компрессор б/у, он дует 15 атмосфер, изменит ли он ситуацию? И подскажите, у меня система закрытая с азотом как на туареге, или с воздухом?
  9. [waZZup]
    24 май 2014
    4.314
    S8+ 2016 stock
    С воздухом.
    Ну он снова сдохнет у вас. Что новый, что БУ. Так как не рассчитан безостановочно держать давляк с утечкой, а лишь периодически наполнять ресивер и баллоны.
  10. partizan312
    partizan312 Живу я здесь
    8 июл 2011
    3.096
    Рязанская обл.
    Audi А8 D4 4.1 дизель
    Вытащите реле компрессора и посмотрите, что будет происходить.
    А так у меня баллон накрылся, но было понятно какая сторона, понимаешь в самое верхнее положение подвеску и слушаешь ничего не шипит, или ставишь в режим домкрат и поднимаешь каждую сторону и слушаешь, так исключишь почти баллоны.
  11. ZagonZ
    ZagonZ Новичок
    22 июл 2017
    Товарищи, под капотом (на защите картера) нашел вот такую шутку (справа если смотреть на машину спереди), не подскажете что это!? И как ее вставить обратно :)
    Она такая мягкая если что, плотный паралон что-то типа того.
    СПАСИБО!
      258,5 КБ
      197,8 КБ
  12. Евгений_A7
    Евгений_A7 Новичок
    18 июл 2017
    7
    Ростовская обл.
    Ауди А7
    Поставили тот компрессор который дует штатное давление (15 атмосфер) и ошибка пропала. Оказывается действительно причина была в компрессоре.
  13. Seilenos
    Seilenos Завсегдатай
    12 ноя 2011
    959
    Rouge Lucifer
    #4173 Seilenos, 21 сен 2017
    Опять привет. Заметил тут при поворотах руля на месте тихое поскрыпывание, похожее на скрип смазанной резины. В какую сторону смотреть? Пыльников рулевых наконечников или приводов по идее из салона не услышать или смотреть в их сторону?
    пробег 62т.
    Да, второй момент заметил, на низких скоростях (до 30 км, на сбросе газа (просто отпускаем педаль) какой-то сбрасывающийся металлический цепной шум проявляется. Что бы это могло быть? (2,8 ФСИ)
  14. BigD
    BigD Завсегдатай
    6 авг 2011
    886
    Audi A7
    Гофра. заводская как расход ник. лучше заменить на улучшенную или модернизировать выхлопную систему. рекомендую Фили-тек. А так в любом месте гофру заменят, где занимаются выхлопом
    R.I.P. нравится это.
  15. Seilenos
    12 ноя 2011
    959
    Rouge Lucifer
    Что за улучшенная гофра и модернизировать как? И да, кроме звука на что-нибудь влияет? Типа как на 3-х литрах риски по мотору при постепенном прогаре катов?
    Остается понять, что при повороте руля поскрипывает, с выключенной магнитолой тревожит.
  16. [waZZup]
    24 май 2014
    4.314
    S8+ 2016 stock
    Это со стороны салона скорее всего пластик трется где-нибудь или уплотнительная резинка какая. У меня тоже. Надо слазить смазать..
  17. Seilenos
    12 ноя 2011
    959
    Rouge Lucifer
    Позвонил с таким же вопросом Альпинскому, сказал забить и включить магнитолу погромче, типа ничего серьезного типа пыльников из салона не услышать.
  18. [waZZup]
    24 май 2014
    4.314
    S8+ 2016 stock
    Ну вот я про то же - в салоне какая-нибудь фиговинка ни на что не влияющая
  19. denwerok
    denwerok Новичок
    15 фев 2011
    46
    Главное чтобы это не опорный подшипник был.
  20. [waZZup]
    24 май 2014
    4.314
    S8+ 2016 stock
    Ну он так-то греметь начинает на неровностях, не?
