A6 C6 АКПП 6HP-19 - неисправности, ремонт и обслуживание
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Жук из Жучков, 30 ноя 2012.
  1. sunboy
    sunboy Завсегдатай
    16 фев 2012
    686
    a6/c7 2.0 tfsi 2017
    У вас то почему голова болит, кто делал пусть тот и думает
  2. Автоматный
    Автоматный Акппэшник
    31 окт 2011
    2.141
    Согласен. А проблема возможно в трансформаторе или в соленоидах, если их не меняли
  3. GoldenLord
    GoldenLord Живу я здесь
    24 мар 2012
    1.231
    A4/8K 3.0Q TDI CCWA
    Соленойды 100% меняли ибо их я сам покупал, а что за трансформатор? Прокладку гидроблока тоже меняли, все втулки и тд тоже меняли, говорят в гидраблоке может быть выработка типа замени его.
  4. DusQ7
    DusQ7 Живу я здесь
    11 ноя 2013
    1.168
    Audi coupe GT 2,2 85г
    Подскажите как правильно сделать адаптацию АКПП?
  5. GoldenLord
    24 мар 2012
    1.231
    A4/8K 3.0Q TDI CCWA
    Когда ее сбрасываешь, одис пишет как точно ее сделать :umnik:
  6. DusQ7
    DusQ7 Живу я здесь
    11 ноя 2013
    1.168
    Что сбрасываешь? Есть инструкция?
  7. GoldenLord
    24 мар 2012
    1.231
    A4/8K 3.0Q TDI CCWA
    Когда ты сбрасываешь настройки адаптации, программа одис пишет инструкцию как адаптировать новые параметры!!!
  8. DusQ7
    DusQ7 Живу я здесь
    11 ноя 2013
    1.168
    Что за одис? У меня только вася
  9. orean
    orean Участник форума
    3 окт 2016
    287
    AUDI A6 C6 3.0TDI
    У меня после капиталки АКПП машина клюет носом при переходе с 2 на 1, я читал это само проходит через 1-2тыс км после ремонта коробки.
  10. GoldenLord
    24 мар 2012
    1.231
    A4/8K 3.0Q TDI CCWA
    Один это дилерское оборудование
  11. DusQ7
    DusQ7 Живу я здесь
    11 ноя 2013
    1.168
    А без дилеров самому настроить адаптацию нельзя?
  12. GoldenLord
    24 мар 2012
    1.231
    A4/8K 3.0Q TDI CCWA
    Хз
  13. S_M
    S_M Завсегдатай
    23 янв 2014
    944
    зависит всё от года выпуска машины и прошивки коробки. где-то можно сбросить через Васю, а где-то только прошивкой у дилера со связью с Германией.
  14. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.846
    Корея Северная
    A6 C7 2.0TFSI 2018
    Можно и Васей попробывать адаптацию сделать . Но он тут нужен как я понимаю только для контроля % нажатия дросселя и крутящего момента.
    Делать лучше вдвоем наверно (один разобьешся )
  15. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.846
    Корея Северная
    A6 C7 2.0TFSI 2018
    Только на счет сброса адаптаций не очень понятно
    Где-то встречал,что нужно в 1 канале сохранять значение "0", а где-то пишут что "1"
  16. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.975
    А6/С6 3.0i Q 05
    Можешь смело сделать и то, и другое - не навредишь.
    На 1 минуту дольше, за то без сомнений.
  17. ecu-remap
    ecu-remap Bad e-mail
    12 янв 2012
    20
    Франция
    A5 3.0TDi, 1 поколение, quattro на ручке, A6 C7 3.0TDi. quattro
    #257 ecu-remap, 24 июл 2017
    всем доброе время суток, машина A6 Allroad quattro (C6) 3.0 TDi 176kW, акпп 6HP19
    на 5 передаче при плавном медленом ускорений приличная вибрация, эффект езды по ''стиральной доске'',
    примерно С ~~65+ км/ч до ~~95 км/ч,
    кто сталкивался ? подозреваю ''бублик'' он же Гидротрансформатор акпп
    Уважаемые участники форума!
    какие соображения решения с минимальными финансовыми потерями ?
    всем добра!
  18. merliniQ
    merliniQ Новичок
    10 фев 2017
    42
    Казахстан
    Audi A6 C6
    #258 merliniQ, 22 авг 2017
    Audi A6 C6 4F 2005 3.0Q
    Плавают обороты из за гидротрансформатора (бублик) в АКПП 6hp19. Нашел запчасть в хорошем состоянии за разумные деньги. Вот только от BMW E60 с такой же 6hp19.
    Вопрос: подойдет ли бублик на ауди?
    Второй вопрос: при замене бублика масло надо менять? Дело в том, что масло у меня с завода не менялось и эта процедура скорее приведет к кончине акпп.
    Третий вопрос: плавают обороты в диапазоне 1200-1900 на ходу. Решится ли проблема заменой бублика?
  19. sunboy
    sunboy Завсегдатай
    16 фев 2012
    686
    a6/c7 2.0 tfsi 2017
    как вы определили состояние Б\У "бублика"? вам его разрезали и показали состояние фрикционной накладки блокировки?
    мало вероятно что подойдет от бмв, наверняка крепление к маховику другое
    при замене бублика у вас старого масла вытечет 1-2 литра
    продукты износа вашего убитого бублика, медленно и верно добивают вашу акпп, замена продлит жизнь не на долго
    тут правильнее делать полную разборку акпп
    но сперва нужно убедиться что ваша проблема именно в вашем ГТР (бублик)
  20. yyarustikk
    yyarustikk Живу я здесь
    11 апр 2010
    1.321
    A6C5-A38P-Allroad 3.2
    Началась такая же хрень. В остальных режимах работает хорошо. Шнурком диагностировать что именно не так возможно? Может солиноиды?
