Не открываются задние двери изнутри
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем BigBroo, 7 июн 2017.
  1. BigBroo
    BigBroo Новичок
    7 июн 2017
    27
    A6 C6 3.0 TDI Quattro
    Подскажите, пожалуйста, что может быть? Купил недавно A6 C6 и вот только заметил что задние двери не открываются изнутри. Детский замок отключен. Когда закрываю изнутри кнопкой у себя все двери, то если попытаться открыть сзади двери слышно что замок открывается и кнопка тухнет, но вторая попытка - все равно не открывает.
    Снаружи открываются без проблем.
    Вчера лазил по блокам через VCDS, вроде что-то менял, но только в 1-2 местах и ничего с дверью не связанное. Может такое быть, что что-то в кодировке? Или механизмы (сразу в двух дверях)?
    Не хочется разбирать их если там банально нужно цифру поменять в блоке где-то.
  2. гурей
    гурей Живу я здесь
    24 мар 2010
    3.729
    В ММИ - Car - ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ЗАМОК смотрел.
  3. BigBroo
    BigBroo Новичок
    7 июн 2017
    27
    Да, но там только выбор какие двери открывать с брелка в 1 нажатие и автозакрытие дверей в движении.
  4. g01dt00th
    g01dt00th Живу я здесь
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    значит не отключен
    Андрик78 нравится это.
  5. Xeus
    Xeus Живу я здесь
    7 янв 2006
    2.912
    Казахстан
    Q7 3.6 FSI BHK Америкос
    с водительской стороны на двери под тумблерами управления окнами блокираторы задних дверей есть?
  6. BigBroo
    BigBroo Новичок
    7 июн 2017
    27
    НАШЕЛ! Оказывается в самих дверях в торце есть замки которые отверткой можно повернуть и усё... старый владелец наверное не хотел что-бы его пассажиры сами выходили )
