  1. avaload
    avaload Новичок
    18 авг 2014
    52
    A8 D5 2019
    Привет всем! Нужна заглушка на передний бампер для буксировочной петли.
    вин: WAUZZZ4F39N059816
  2. fima76
    fima76 Живу я здесь
    2 июн 2012
    3.127
    A6 Avant 2,7BPP07г
  3. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    65.693
    A3\8P\2,0Т\Q
    4F0807441FGRU
  4. fima76
    fima76 Живу я здесь
    2 июн 2012
    3.127
    A6 Avant 2,7BPP07г
    4F0807441F
    грунтованая-4F0807441FGRU
  5. Denis_lesn1k
    Denis_lesn1k Участник форума
    29 фев 2016
    103
    A6/С6 2.0tfsi 2008
    WAUZZZ4FX8N132341 (Нужен клапан рециркуляции отработанных газов. ) Спасибо !
  6. Vadim_L
    Vadim_L Участник форума
    17 сен 2008
    319
    A6 C6 2.4 2007 BDW
    Привет всем! Подскажите пож номера винтов, которыми прикручиается блок клапанов климат-контроля на А6С6 4F (6 штук, очень слабые) и если можно диаметр и длина?
  7. fima76
    fima76 Живу я здесь
    2 июн 2012
    3.127
    A6 Avant 2,7BPP07г
    Выкрутите один,замерте длину,шаг и диаметр резьбы.Так проще.Любой строительный рынок вам в помощь
    СЛАВИК 21 нравится это.
  8. Vadim_L
    17 сен 2008
    319
    A6 C6 2.4 2007 BDW
    Спасибо за совет, так в том то и дело, что начинать работу по очистке клапанов хочу уже имея готовый набор винтов, а какие покупать не знаю.
  9. alavrush
    alavrush Участник форума
    3 июл 2012
    114
    A6 09г.
    Приветствую! Понимаю, что запрос не совсем по той марке, но на второе авто тоже надо найти запчасть. Итак, для Nissan X-Trail нужен ремкомплект на задний правый суппорт. VIN: JN1TBNT30U0104906 Может у кого есть доступ к такой инфе?
  10. fima76
    fima76 Живу я здесь
    2 июн 2012
    3.127
    A6 Avant 2,7BPP07г
    Seinsa Autofren
    D41603C
    ERT
    401681
  11. Andryuxa26
    Andryuxa26 Живу я здесь
    29 мар 2010
    2.137
    Q7 3.0 TDI 2016
    06F129101R
    06F103483E
  12. alavrush
    3 июл 2012
    114
    A6 09г.
    Супер, спасибо! А заодно колодки задние подскажите? Оказалось, тоже под замену. И может сразу посоветуете, какую альтернативу брать? Мне лишь бы работало, так как машина почти все время стоит и используется как запасная на всякий случай.
  13. fima76
    fima76 Живу я здесь
    2 июн 2012
    3.127
    A6 Avant 2,7BPP07г
    По цене выберете сами
    https://www.emex.ru/f?detailNum=440608H385&makeId=392
  14. Pablo Malzonni
    Pablo Malzonni Новичок
    19 апр 2017
    6
    Здравствуйте,не могу найти в продаже тепловые экраны рулевой рейки 4f0422703 , 4f0422704 . Помогите информацией,спасибо.
  15. kir_rus
    kir_rus Завсегдатай
    27 апр 2014
    656
    A6 3.2Q 05 USA
    WAUDG74F65N109736
    Подскажите пож-та номера сайлентблоков переднего подрамника.
    Также нужны номера запчастей, необходимые при замене масла в коробке (что там нужно: фильтр, прокладка и т.д.). Коробка тип-троник, масло вроде желтое, начало подтекать, поэтому пока думаю либо просто устранить течь и долить, либо уже поменять с двумя заменами.
  16. Andryuxa26
    29 мар 2010
    2.137
    Q7 3.0 TDI 2016
    4F0399415C 2шт
    4F0399419E 2шт
    N 91048401 - 4шт.
    09L325429
    09L321371
    01V321379
    WHT000747 (болты поддона, желательно поменять 23шт.)
    G 060162A2 - 1л (зеленое) и должно быть зеленое.
    Но если уверены, что залито желтое, то G 055005A2
    А вообще по коробке сюда:
    http://www.audi-club.ru/index.php?threads/zamena-masla-v-akpp-a6-4f-s6.207801/
  17. Andryuxa26
    29 мар 2010
    2.137
    Q7 3.0 TDI 2016
    Последний номер замена на 4F0422704C
    К любому дилеру вага зайдите и закажите. Дилерский ценник 656 руб шт. заказ 3-4 недели.
    Pablo Malzonni нравится это.
  18. kir_rus
    kir_rus Завсегдатай
    27 апр 2014
    656
    A6 3.2Q 05 USA
    #2158 kir_rus, 23 май 2017
    Спасибище! По коробке я уже написал в ту тему, не пойму какой цвет масла. И для чего менять болты поддона?
    WAUDG74F65N109736. Номер коробки: 4009324. Машина американка 2005 г, пробег (настоящий) 115000, коробка тип-троник. Масло ни разу не менялось. Проблем по коробке нет никаких, тьфу-тьфу-тьфу...
    Мужики, подскажите желтое вроде масло? И еще, стало подтекать масло из коробки, нужно будет менять прокладку и наверно доливать. Стоит ли из-за того, что так и так туда лезть менять масло? Или просто устранить течь и долить? Если менять, то думаю буду лить родное желтое, так как оно и дешевле минимум на 1000р литр и не надо перепрошивать, что тоже может вызвать доп. проблемы (не встать прошивка, как уже писали здесь, ну и дополнительные хлопоты у официалов и деньги). Думаю менять с частичной заменой, сначала 2-2,5 литра, потом еще через 500км 7,5л. Что скажете, стоит ли вообще менять при таком раскладе?[​IMG]
  19. kir_rus
    kir_rus Завсегдатай
    27 апр 2014
    656
    A6 3.2Q 05 USA
    #2159 kir_rus, 23 май 2017
    Сори, если не по теме
  20. warpgate
    warpgate Новичок
    17 июл 2009
    16
    A6 C6 2005, 3.0TDi, BMK
    Добрый день,
    После очередной ревизии обнаружил что у двух нижних рычагов пыльники начинают постепенно трескаться. Не хочу доводить их до порванного состояния, поэтому планирую заменить пыльники и заложить смазку ШРБ-4.
    На просторах интернета нашёл, что:
    У верхних рычагов размер конуса - 18мм
    У нижнего кривого рычага размер конуса - 18.3мм
    У нижнего прямого рычага размер конуса - 20.7мм
    На A6 C5 подходили пыльники с номерами:
    На верхние рычаги - VWBJB-002 (31x15x20)
    На нижний кривой рычаг- SZBB-60A (32x17x25)
    На нижний прямой рычаг - VWBJB-001 (31x18x24)
    Подойдут ли эти пыльники на рычаги для A6 C6? Может ли кто-то измерить пыльники на снятых рычагах?
    Интересно так же узнать диаметр посадочного места для пыльника для каждого вида рычагов.
    Пример:
