A6 C6 Общие вопросы по А6 4FС6
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Psyfil, 14 фев 2015.
  1. Edisson18
    Edisson18 Завсегдатай
    20 ноя 2011
    820
    A6c7 3.0 тди 204 л.с
    Спасибо за инфу.
    Сейчас мне брат книгу привез.
    Оригинал с ауди.
    8.2 литра в двигателе.
    Буду знать.
    СЛАВИК 21 нравится это.
  2. Sergey4
    Sergey4 Живу я здесь
    14 окт 2012
    4.506
    2.7тди
    Видать мимо много проливаешь.:laugh:Всегда влазит не больше 7.6,где то постоянно остаёться.
  3. СЛАВИК 21
    СЛАВИК 21 Живу я здесь
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    ну незнаю. скок раз менял. сток заливалось ( уровень максимум)
  4. g01dt00th
    g01dt00th Живу я здесь
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    ну вообще 8,2 в 3-х литровый мотор это как-то что-то там не так, в мой 4,2 8,5 до максимума, при сливе 15 мин через пробку
  5. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.846
    Корея Северная
    A6 C7 2.0TFSI 2018
    Блин,седня еще раз гляну сколько осталось в канистре. Но вроде точно литр (от 8-ми)
    Уровень между мин. и макс. на щупе
  6. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.387
    Q5
    Что через пробку, что отсосом, - стабильно 7.75 - 7.8 литра. По щупу до макс, и также остаётся до следующей замены.
  7. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.846
    Корея Северная
    A6 C7 2.0TFSI 2018
    Глянул, у меня от восьми литров осталось 1,1 литра. Уровень на середине щупа
    Подлил в мотор еще грамм 200 (чтобы хоть как-то вписаться в общую статистику :D ), но всё-равно хоть убей не пойму,как туда можно 7.8 литра залить (и тем более 8 с лишним)
  8. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.387
    Q5
    Сколько сливается, столько и заливается :)
  9. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.846
    Корея Северная
    A6 C7 2.0TFSI 2018
    А у всех при выключенном климате на обоих табло постоянно горит надпись "ОФФ" ?
    А то я тут на драйве увидел, у парня там вообще ничего не горело (правда у него рестайл)
    Может можно как-то ВАГ-комом это дело настроить?
  10. Штырлиц
    Штырлиц Новичок
    16 окт 2013
    76
    А6/С6 avant 3,0 TDI bmk quattro
    у мну горит
  11. pa-shocka4
    pa-shocka4 Старожил
    4 ноя 2008
    8.863
    Не горит ничего. Рестаил.
  12. Свинцев
    Свинцев Новичок
    17 фев 2016
    32
    AUDI A6 C6 3.0 bbj
    ребят помогите! пока я не сжёг это ведро мне нужно поменять датчик положения колена прям во дворе ибо ни каких вариантов нету может какой отчет есть либо фото хотя-бы его место положения и как добраться до него)) audi a6 c6 4f 3.0 bbj quattro
  13. g01dt00th
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    Фонарик в руки - стоит он на колоколе коробки сверху (меж двиглом и моторным щитом)
  14. Свинцев
    Свинцев Новичок
    17 фев 2016
    32
    AUDI A6 C6 3.0 bbj
  15. g01dt00th
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    Тут не подскажу - сам не лазил, найдите его сначала глазами - дальше все само понятно станет. Вероятнее всего удобнее будет снять ДЗ
  16. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.846
    Корея Северная
    A6 C7 2.0TFSI 2018
    Подключил вчера шнурок,хотел глянуть группы по аккумулятору, как мне тут ранее советовали:
    У меня в этом блоке читает только первые две группы, остальное не читает ,пишет "ошибка" :shock:
    У кого-нибудь на дорестайле есть 19 группа в измерениях в блоке CAN ?
  17. volk_v_zdanii
    volk_v_zdanii Новичок
    25 апр 2017
    22
    AUDI A6 C6 3.2 QUATRO
    Привет всем! после нажатия кнопки чек, начинаются вопросы..
    Кто знает что это значит?? почему датчики проблем вместе из, по сути, разных узлов машины?
    1) менял антифриз с промывкой радиатора. Течей никаких нет.
    2) колодки менял. передние 5% износа, задние 20% износа
    P.S. тоже самое на следующей проверке, после этой.(забыл сфоткать) Там желтый аккумулятор, а под ним, идентично как на этом фотом, красная лейка капает... вопрос тот же -что это может быть?
    1) менял новый акб, ошибок не выдает по системе акб..
  18. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    65.131
    A3\8P\2,0Т\Q
    Нажатие на кнопку чек-это просто тест...если на "приборке" ничего не горит,то проблем у машины нет,если на "приборке" загорится какой либо символ,то нажатие на чек опишет проблему.
    СЛАВИК 21 и Андрик78 нравится это.
  19. volk_v_zdanii
    25 апр 2017
    22
    хорошо..ну а смысл от "теста" тогда какой?)
  20. АндрейР
    19 апр 2004
    65.131
    A3\8P\2,0Т\Q
    Никакого...просто показывает какие системы автомобиля "под контролем".
