A4 B6 Технические проблемы и неисправности АКПП
Тема в разделе "A4", создана пользователем XStream, 18 фев 2014.
  1. R0ider
    R0ider Новичок
    26 мар 2012
    93
    А4/B6 1.8TQ 03г
    а у меня уровень масла
  2. Рустам SSS
    Рустам SSS Завсегдатай
    1 фев 2014
    825
    а4 в6 1.8т 02г
    Ребят подскажите у меня акпп FEP кватро регулятор давления акпп 0501 210 725 желтый подойдет мне?Заранее благодарен
  3. xxx020
    xxx020 Новичок
    27 авг 2014
    6
    a4/8E 1.8T 02г
    Ситуация следующая:имеется удар при N в D и на горячую и на холодную,при N в R удара нет,если ехать на пятой и нажать кикдаун обороты взлетают потом 2 пинка и начинает ехать,если ехать на 3 или 4 и нажать кикдаун то всё ок,в остальном вроде норм.Мыл плиту,менял масло,менял регулятор,ошибок по коробке вообще никаких нет,по двигателю ошибка по вентиляции бака,по тормозами что то.Поиск юзал и здесь и на passat club ни-че-го!мучаюсь год уже,прошу помощи!!!!!плиз
  4. xxx020
    xxx020 Новичок
    27 авг 2014
    6
    a4/8E 1.8T 02г
    Никто не подтвердит мои догадки по поводу кривого ГБ?!!
  5. Вольнов
    Вольнов Новичок
    28 апр 2009
    25
    нет постоянной
    Доброго дня,
    2004г, AMB, кватро, типтроник
    Произошло всё неожиданно, с утра всё было нормально, в обед завёл - и сразу беда.
    Перестала включаться задняя скорость,
    вернее при включении толчок (вкл), через сек второй-выключилась
    как будто нейтраль включилась (машину можно катать взад-вперёд)
    Вперед всё нормально на любых режимах.
    Диагностика собственными силами ошибок в коробке не показала.
    Выручайте!! В городе врядли есть специалисты, придётся наверное ехать в Питер
  6. Миха 37RUS
    Миха 37RUS Новичок
    19 ноя 2014
    38
    A4/B6 1.8T 03г.
    Была такая же беда месяц назад! В моем случае в мозгах коробки сгорел чип, отвечающий за вкл. передачи! Чип заменили, мозги прошили, теперь все гуд!
  7. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    15.222
    #47 sanya-1, 20 авг 2015
    Что-то из области фантастики...
    На приборке, в поле, где показаны включенные скорости, что в этот момент?..
    А у тебя-то мульт похоже.. Небось ошибка-то по f125 была?
    И чего стоит у вас нынче "чип, отвечающий за вкл. передачи" в мозгах мульта заменить?
  8. ReVenSs
    ReVenSs Новичок
    22 мар 2017
    4
    В общем так, при включении R с положения паркинг или нейтрали, дёрганья нет, но машина начинает ехать только если хорошенько нажать на газ, если включаю R с положения драйв(D), то машина сильно дёргается и ехать начинает только при хорошем нажатии газа, примерно от почти 2.000 оборотов, а если на бугор то вообще чуть ли не по 4.000 давать надо. В чём может быть дело, на сколько всё серьёзно, подскажите пожалуйста? Может быть кто-то сталкивался с подобным, как-то решил эту проблему, расскажите? Audi A4 B6 1.8t кватро 2004 год.
  9. g01dt00th
    g01dt00th Живу я здесь
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    Редкая 5hp19 выезжает из 150ккм. Подключайте диагностику - с большой долей вероятности будет ошибка по блокировке гидротранса
  10. Артем 993ква
    11 ноя 2008
    2.026
    А4/В8,2Т/q avant
    у брата 5шп19 - пробег 220000км. подвеска даже еще родная вся
  11. ReVenSs
    ReVenSs Новичок
    22 мар 2017
    4
    У меня 294.000км
  12. _fox
    _fox тУтЫШниЙ
    19 ноя 2011
    4.700
    Башкортостан респ.
    таурег турботрактор NF на пневме
    именно классический гидротранс выезжает из 250 000 легко при должной облуге....
  13. Артем 993ква
    11 ноя 2008
    2.026
    А4/В8,2Т/q avant
    что у тебя 294000км? к чему это привязать? общий пробег авто, пробег акпп без ремонта, пробег без ремонта ходовой?
  14. ReVenSs
    ReVenSs Новичок
    22 мар 2017
    4
    так, я тебя понял. нет, это общий пробег авто
  15. Сергей84
    Сергей84 Участник форума
    13 сен 2011
    367
    А4 B6 1,8 TURBO QUATTRO
    Доброго дня. Недавно появилась проблема. При включении D или R утром чувствуется небольшой толчок. Потом в течении дня все нормально. Ошибок нет. 1,8 турбо, полный привод, 2003 год.
  16. Jackson
    Jackson Участник форума
    20 авг 2009
    225
    А4/B6 1.8TQM 2002г
    Первое с чего начинается, это с замены масла. Менял уже ?
  17. Сергей84
    13 сен 2011
    367
    Не менял. Планирую в ближайшем времени.
  18. Сергей84
    13 сен 2011
    367
    Масло поменял частично. Проблема осталась. Заметил небольшой толчок при резком переключении с 3 на 2.
  19. Archi 82
    Archi 82 Живу я здесь
    16 июн 2013
    1.261
    A4/B7/06/2.0ТQ BWE
    нужно посмотреть по группам акпп, какое давление и какое время при открытии соленоидов. Какая коробка то у тебя? В 2003 г. коробка ставилась 6HP 19?
  20. Сергей84
    13 сен 2011
    367
    Завтра посмотрю какая коробка. В каких группах смотреть давление?
