Как проверить работает ли QUATTRO?
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем 4icq, 13 ноя 2006.
  1. 4icq
    4icq Guest
    как определить работает ли quattro при покупке б\у автомобиля?
    в плохих и нормальных погодных условиях?
    Должны ли крутиться все 4 колеса если поднять авто на подъемник и включить передачу??
    Объясните пожалуйста подробно, если можно
    PS: Ответ с советом съездить на СТО не подходит.
  2. 4icq
    4icq Guest
    Ответ: Как проверить работает ли QUATTRO?
    A6 avant 2.8 quattro, 99г.
    Есть там такая кнопка?
    Тоесть нажать ее во время езды и попробовать повернуть?
    И еще вопрос-в данном агрегате ремень или цепь стоит?
    Большое спасибо за ответ, так как надо все знать к утру.
  3. Dmfkeeper
    Dmfkeeper Живу я здесь
    14 апр 2005
    4.005
    Audi 100/43/YV 1.6
    ремень
  4. Dmfkeeper
    14 апр 2005
    4.005
    Audi 100/43/YV 1.6
    думаю автор имел ввиду привод ГРМ...
  5. Biggy
    Biggy Старожил
    22 сен 2004
    9.044
    кваттра всегда работает.:very_cool: нефих её проверять.:)
  6. Коля Герасимов
    Коля Герасимов Живу я здесь
    11 май 2004
    1.501
    Трёхлитровая японк
    А если на цепи, то она ещё и подруливает. :very_cool:
  7. ВATMAN
    ВATMAN Живу я здесь
    30 сен 2003
    4.974
    RRS Supercharged, Disco 3, Evo VIII, SV650S
    LOOOOOOOOOOOOOL :D
  8. saw
    saw Живу я здесь
    25 сен 2005
    3.969
    Не, а что, мне знакомый перегонщик тоже рекомендовал обязательно перед покупкой проверить работу Кваттро, а то говорит иногда нехорошие люди даже кардан снимают, чтобы не чинить проблеммный задний мост и можно нарваться на машину у которой только шильдик Кваттро. Так и рекомендовал, на скользком участке резкое трогание с места с прокрутом, а сам со стороны наблюдаешь, роют ли задние колёса землю.
  9. Rara Avis
    Rara Avis Новичок
    26 июн 2006
    55
    Audi S4 2.2 turbo 92 г.
    На S4 92-го года, у которой нет всяких автоматических блокировок дифференциала, я просто домкратил (вывешивал) одно заднее колесо, заводил двигатель и включал первую передачу. Если все работает, то вывешенное колесо будет крутиться, а машина никуда не уедит. Потом сделать также для всех оставшихся колес.
  10. samands
    samands Участник форума
    7 мар 2005
    240
    Хосе
    Будет крутиться одно переднее и одно заднее :nod: :hi:
  11. Nickyy2
    Nickyy2 Живу я здесь
    15 апр 2005
    3.490
    BMW 530 2001, мкпп, сарай, чОрный. Была Audi 100 Avant, 2.8 AAH, quattro.
    у меня когда машина мордой села, при вкл. блокировке заднего диффа крутилось одно переднее и оба задних. машина не вытащилась ;).
  12. Vagaponov
    Vagaponov Завсегдатай
    30 мар 2005
    559
    Hundai Акцент 20
    А ПОД МАШИНУ ЗАГЛЯНУТЬ ПОМОЕМУ ПРОЩЕ ))))) :rzunimagu
  13. Biggy
    Biggy Старожил
    22 сен 2004
    9.044
    никуда она не уедет, только качнтёся слегка.:hi:
  14. Biggy
    Biggy Старожил
    22 сен 2004
    9.044
    все 4 будут крутиться.:) проверял.
  15. Biggy
    Biggy Старожил
    22 сен 2004
    9.044
    если кардан тупо снять - машина с места вряд ли двинется.:hi:
  16. Rara Avis
    Rara Avis Новичок
    26 июн 2006
    55
    Хех... У меня она никуда не уехала. Значит у меня гусеничный трактор, как заметил умудренный годами Ded... Не подскажете, есть ли похожий сайт где обмениваются опытом владельцы гусеничных тракторов? ;)
  17. Rara Avis
    Rara Avis Новичок
    26 июн 2006
    55
    А не подскажете, с чего она должна ускакать на домкрате, если там три дифференциала и нет блокировок? Вот я именно на такой результат и рассчитывал, что она никуда не поедит...
