Чернеет свеча.
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Geka, 21 фев 2017.
  1. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.906
    Карачаево-Черкессия респ.
    100\44, WC, 1984, ГБО ГИГ3-L
    #1 Geka, 21 фев 2017
    Случилась неприятность. Начала чернеть свеча в одном цилиндре, достаточно проехать километров 10. Причём, запуск на бензине, начальная езда на бензине километр, плюс запусков пять по ходу покатушек. Сама езда на газе.
    Чернеет офигенно, масляного налёта нет, резьба сухая. На бензине явное троение и не очень внятный набор оборотов с ХХ. На газе не понятно. Одновременно кажется что вроде нормально, но всё таки что то не то.
    Компрессия:
    10,5
    10,3
    9,5
    9,5
    8,5-9 (проблемный цилиндр)
    Ливанул масла в проблемный, компрессия поднялась до 14,5.
    На горячую на бензине заводится хреново, на газе нормально.
    Остальные свечи в идеале. Свечу менял, провод прозванивал (5 кОм), крышку трамблёра чистил.
    Вобщем, какие будут мысли, куда копать?
  2. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
    а провод не менял?
  3. Al-wagen
    Al-wagen Захожу поудивляться
    27 май 2013
    5.542
    Алтайский край
    Красненькая
    Ну ты же понимаешь, что тебе скажут:
    1. смесь слишком богатая
    2. горение слишком медленное
    У меня, кстати, в последнем цилиндре всегда дохнут свечи, ну если не форсмажор, типа мертвого бензуса
  4. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.906
    Поменял провод и крышку трамблёра, но не ездил пока ещё. Да и смысла не вижу, если один фиг чувствуется плохая работа мотора.
    Понимаю, по тому и в удивлении. Как такое может быть?
    Свечу менял, дело точно не в ней.
    Компрессия вроде ещё пойдёт, да пусть да же и плохая. Может такое быть из за низковатой компрессии?
    Если нет, то остаётся только форсунка. Но надо убедиться в вариантах, прежде чем выдирать её. Х.з. как она там выдирается, но точно конструкция не пластиковые стаканы. Да и подлезть тяжко, самый говёный цилиндр.
  5. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.834
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Значит, вариант залегших маслосъемных колец ты отрицаешь?
    Зря... :cool:
  6. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.906
    #6 Geka, 21 фев 2017
    Я этого не говорил, но нагар то не масляный, копоть. Если залёгшие масляные, то вроде как и свеча должна быть в масле.:uhoh:
    И опять же, компрессия бы наоборот поднялась бы. Или я не правильно понимаю?
  7. Elhan
    Elhan Новичок
    19 фев 2017
    14
    BMW X5
    Свечу однозначно заливает. Крышку и провод новые ставил?
  8. Al-wagen
    27 май 2013
    5.542
    Алтайский край
    Красненькая
    Поставь тудой свечу горячее - А14Д. Одну. На пробу. Цена вопроса - м-носто рублей, точно говорить не стану - ты все равно найдешь дешевле на десятку :lol:
  9. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.906
    Да вот не понятно. Газ заливать не может, а вот бензин с модулировать не получилось, т.к. поторохтев на месте минут пять на бензине свеча не почернела, а езжу я на газе.
    Провод новый, крышка старая, но 100% рабочая.
    Делать мне не куй, как онанизмом заниматься. Свечи точно не при делах. Отебись.
  10. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.834
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Вся суть в том, что кольца могут залечь по-разному. )))
    Возможно, оно у тебя там в начальной стадии. Либо таки износ... :rolleyes:
    Вот так всегда. Самое простое решение сходу отвергается напрочь. )))
  11. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
    зря ты так.
    Я вот новые свечи Беру взял, так они на морозе (-10) первые 2 минуты вообще не работают (троит-четверит).
    Потом как прогреется, работают идеально.
    При плюсе (сейчас) заводится и работает хорошо!
  12. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.906
    #12 Geka, 21 фев 2017
    Х.з. может и стоит попробовать ливануть керосину, только жалко масло портить, его ещё тыщи две покатать можно.
    Да как то слишком резко наступил износ, буквально может как за неделю, раньше такого не замечал.
    Надо все варианты изучить. Клапана не до закрытые или начинающие прогорать, такой эффект давать не могут?
  13. Al-wagen
    27 май 2013
    5.542
    Алтайский край
    Красненькая
    Мля, Гека, свечку поставить - самое простое, чего там изучать и думать?! Она будет самоочищаться на менее высоких температурах и на меньших обормотах. Ценник даже не вопрос, чего кобениться-то, зачем себя лишать простого подхода?
  14. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.834
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Хе... Так ты и грипп не два года ловишь. Рраз - и попал. )))
    А вообще - а чего ты хотел? Вечный двигатель на отбросах? Ню-ню.
  15. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.906
    На каких отбросах? Ну допустим кольцо залегло. Из за чего? Из за масла газпром? Газпром пплохое масло, отброс?
  16. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.906
    Да какие температуры? За время засерания свечи двигатель даже в полный тепловой режим не входит.
    Это явная неисправность, и вылечить её припаркой не получится.
  17. Al-wagen
    27 май 2013
    5.542
    Алтайский край
    Красненькая
    Тебе чего, тупо поспорить?
    После вхождения в полный тепловой режим конус свечи станет самоочищаться, или тебе чего надо, чтобы она и прогретом засиралась, не пойму? Пока движок не прогреется равномерно, свечи всегда покрываются копотью, или ты не в курсе? Чтобы свеча очищалась как можно раньше и совет тебе - поставь свечу горячее.
    Мне поxрену, можешь ничего не делать, но нафига тогда спрашивать. Свеча закапчивается - да неисправность, ну и что тебе эта констатация дала?
    7aniki нравится это.
  18. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
    Тоже так думаю!
    Жека, проедь 20 км по трассе на бензине, а потом посмотри на свечи
  19. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.906
    Народ, вы меня вообще слышите????????????
    Втыкаю ЧИСТУЮ мля, ЧИСТУЮ!!!!!:dash::dash::dash: свечу. Через 10 км она чёрная, остальные ЧИСТЫЕ!!!!!!:dash::dash::dash: И накуя мне кататься по трассам??????????????:hot:
    Мля, как вам ещё это донести??????????:cool:
  20. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
    .... а ещё через 10 км - она очистится, имхо.
    Почему трасса - я вот на своей машине заметил, что когда езжу по городу с глушака капает конденсат, сколько бы я километров не проехал.
    Как только выхожу за город (5-10 км), глушак осушается.
    Тоже происходит и со свечами, возможно
