A4 B7 Вопросы по А4 В7
Тема в разделе "A4", создана пользователем Кирюхич, 23 окт 2013.
Стоит ли покупать А4 В7?
  1. Да
  2. Нет
Результаты будут видны только после голосования.
  1. E.Sarvarov
    E.Sarvarov Новичок
    26 янв 2017
    9
    Да про него ты мне все обьяснил спасибо. Но там два маленьких штекера рядом. Один на него как я понял. А вот второй штекер тоже маленький плоский но двухконтактный. Вот и ломаю голову для чего он нужен и куда вставлять?
  2. E.Sarvarov
    E.Sarvarov Новичок
    26 янв 2017
    9
    #502 E.Sarvarov, 6 фев 2017
    И еще такой вопрос при подключении к диагностической программе, подключение происходит не полностью. Тоесть часть оборудования программа видит , а часть пишет ошибка подключения(пробовали и с проводом и без провода диагностический штекер подключать)
    Программы launcherX и VCDS
    (Член Юпитера боги наказывают меня)
  3. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    15.198
    не могу ничем помочь, у самого такого нет и возиться с подобным не приходилось.
    Тут тоже ничего не могу сказать. Честно говоря не понял о каком оборудовании речь.. О блоках управления? Тогда пиши какие конкретно не видятся.
  4. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.527
    Литва
    cannondale sl2
    панель приборов, очевидно:)
  5. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    15.198
    А мне как-то вовсе не очевидно. Как она может наполовину видеться в том же VCDS? Если нет связи, то ее и нет.. так и пишет. И уже никакого там половину оборудования не видно..
  6. alexkor92
    alexkor92 Новичок
    4 окт 2016
    Ребят, всем привет. Машина- Audi A4 Avant b7 8e, 2.0tdi. Проблема такая: когда заводишь на холодную дыма нет, но когда двиг прогреется, то на холостых появляется синий густой дым ( стою в пробке, на светофоре и т.д.) При оборотах дыма не наблюдается. Проверили на ошибки-ничего не показало. Тяга в норме.
    Где копать? Что может быть?
  7. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.527
    Литва
    cannondale sl2
    потрудитесь провести замер компрессии.
  8. alexkor92
    alexkor92 Новичок
    4 окт 2016
    Спасибо. Принято)
  9. E.Sarvarov
    E.Sarvarov Новичок
    26 янв 2017
    9
    Где находится блок связи на Audi a4 b7 2.0 ALT Вариатор Европейец.
    Его еще называют Gateway.
    Если можно фото
  10. duha4691
    duha4691 Участник форума
    25 янв 2016
    393
    А4/В8 1.8TFSI 10г.
    должен быть в приборке,
  11. E.Sarvarov
    E.Sarvarov Новичок
    26 янв 2017
    9
    Не можем разобраться с компонентами иммобилайзера.
    Что входит в иммо? Какие компоненты?
  12. igoryan32rus
    igoryan32rus Новичок
    6 сен 2012
    78
    Брянская обл.
    A4/B7 2.0 TDI 05г.
    Доброго дня! Скажите, подходят ли передние стойки на AUDI A4 B7 от VW Passat B5?
  13. neon1111
    neon1111 Новичок
    29 июн 2012
    50
    A4 B7 1.8T Avant
    стала включаться лампа ЕСП, прочитал ошибки - заменил лягушку (датчик стоп сигнала), теперь загорается и ЕСП и АБС, делал по инструкции,правда кто пишет что надо нажимать педаль тормоза, кто не надо. я когда менял - нажимал. подскажите как правильно? тут еще начитался что датчик типа одноразовый, неправильно воткнул, все выкидывай?
  14. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    15.198
    http://audi-a4.5go.ru/html/9_8.htm
    Ничего нажимать не нужно! Важно вставить и провернуть до упора на 45 градусов, при этом разъем датчика должен встать ровно. Чуть не докрутишь - работать не будет!
    Ну, если башка варит, то разберешься, как "взвести" его снова в первоначальное, доустановочное положение. Либо покупай новый. Объяснить не смогу - надо его в руках держать и понимать, что делаешь.
  15. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.527
    Литва
    cannondale sl2
    датчик последней ревизии не нуждается в предкоитальных ласках...
  16. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    15.198
    как далеко шагнул прогресс..
  17. Shota80
    Shota80 Участник форума
    6 мар 2010
    428
    А4 8Е 2007г 2.0ALT
    спасибо совет действительно дельный
  18. Gagarin004
    Gagarin004 Участник форума
    2 дек 2014
    372
    Тверская обл.
    Парни посоветуйте шланг гура высокого давления какой фирмы взять не оригинал,или оригинал но бу?новый ориг чет дорого стоит
  19. Livan.audi.king
    Livan.audi.king Новичок
    26 июл 2016
    16
    Audi A4 b7 2.0 200л.с BWE quattro
    В итоге причина была в износе прокладки актуатора, ошибка вылазаила из-за того что на разъем датчика попало масло. По факту актуатор рабочий, просто никто не заморочился и не нашел на него прокладку. Пришлось новый купить, денег не жалел, в итоге VAG, ведь искренне верил что дело в нем.
    А вот теперь катализатор приговаривают. Говорят катайся, ничего страшного.
    Машину все таки поставл в гараж. Где делать? есть выхлопмастера?
  20. neon1111
    neon1111 Новичок
    29 июн 2012
    50
    A4 B7 1.8T Avant
    спасибо за советы! Снял - поставил, педаль не трогал, все заработало!
