A4 B8 Щелкает реле с водительской стороны. Как проверить?
Тема в разделе "A4", создана пользователем S0meth1ng, 22 дек 2016.
  1. S0meth1ng
    S0meth1ng Участник форума
    19 ноя 2012
    270
    A4/B8 2.0TDI '11
    Привет. Вот уже месяц или два как начало щелкать какое-то реле с водительской стороны. По-моему из под руля все-таки..
    Лень пока было кабель подключать :) Вроде все работает.
    Пытался вычислить когда оно щелкает, но так и не понял..
    Вроде на изменения настройкой кондиционера.. а может и нет.. чаще езжу в режиме авто.
    Щелкает при движении также, может как раз кондиционер что меняет в режиме авто..
    есть какие-то способы по нахождению проблемного реле или нужно все-таки снять крышку и ухом слушать, или может по температуре опредлять?
  2. phaser 3100
    phaser 3100 Новичок
    13 май 2013
    57
    А4/b8 1.8Т 12г.
    А эти щелчки случайно не проявляются при повороте руля направо или налево на ходу при нажатой педали газа (именно если жмешь на газ в любом) повороте)?
  3. S0meth1ng
    19 ноя 2012
    270
    A4/B8 2.0TDI '11
    да вроде нет.. даже когда прямо еду, то слышно как что-то меняет режим. 100% реле
  4. Schwarzwolf
    Schwarzwolf Участник форума
    3 июн 2014
    187
    A4 Allroad
    Было такое... Потом пропало... Без последствий
  5. Daged
    Daged Новичок
    28 июл 2016
    18
    У меня щёлкает реле под рулём пока машина не нагреется, это реле от дополнительного электрического обогревателя салона работает только начиная с температуры на улице ниже +10°С. они ставятся на дизелях и на машинах с мотором FlexFuel
  6. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.308
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Щелкает, значит работает..
  7. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.975
    А6/С6 3.0i Q 05
    Вроде не должно щёлкать, у тена при нагреве сильно увеличивается сопротивление после определённой температуры, поэтому ток снижается до минимума.
    ТС Попробуй увеличить обороты вентилятора и температуру в климате до максимума.
  8. S0meth1ng
    19 ноя 2012
    270
    A4/B8 2.0TDI '11
    ок, попробую. но не знаю, услышу ли щелчки тогда
  9. S0meth1ng
    19 ноя 2012
    270
    A4/B8 2.0TDI '11
    Вроде, как выставляю вентилятор и температуру на макс., то не щелкает. Что менять нужно?
  10. S0meth1ng
    19 ноя 2012
    270
    A4/B8 2.0TDI '11
    Привет. Температура упала и щелчки опять появились. Как я понимаю это все-таки реле от ТЕНа?
    Кто-нибудь подскажет где оно стоит и его номерок?
    И вообще это нормально , что оно щелкает?
  11. russsell
    russsell Новичок
    23 мар 2017
    69
    Украина
    A4b8 allroad
    У меня с машиной сейчас происходит в точности то что вы описали. Подскажите пожалуйста
    В чем причина???
  12. phaser 3100
    phaser 3100 Новичок
    13 май 2013
    57
    А4/b8 1.8Т 12г.
    Причину на сервисе не выявили. Но склоняюсь к внешнему шрусу
  13. salischev_a
    salischev_a Новичок
    5 янв 2019
    7
    Челябинская обл.
    на 80 градусах происходит щелчек под рулем, при этом мотор как будто глохнет на секунду. Наблюдается такая ситуация в холодное время. Б8 2.0 тди cvt. Думаю заменить все реле разом. У них тоже есть ограниченный ресурс
