A4 B8 Блог владельцев-дискуссии, впечатления, опыт эксплуатации
Тема в разделе "A4", создана пользователем ПростоЦарь, 22 янв 2011.
  1. Joey999
    Joey999 Новичок
    12 июн 2016
    88
    A4, В8 (120) л.с.
    Приветствую всех! Назрел вопрос покупки аккумулятора , зашёл в магазин на наше авто мне посоветовали акум фирмы Moratti, ну и стандартные , бош, варта. Сталкивался кто с моратти? Дают гарантию 4 года и цена вкусная.
  2. Артем22
    Артем22 Новичок
    4 июл 2016
    6
    После замены "заднего сальника коленвала " проехав 100км высветилась ошибка "gearbox malfunction you can continue driving" в чем может быть дело?до этого с коробкой проблем небыло. Ауди а4 б8 2.0 tfsi 2009 год
  3. Кузуб
    Кузуб Новичок
    6 янв 2017
    7
    Всем привет) Ребята, подскажите может сталкивался кто-то, Ауди А4В8 мотор 2.0tfsi не набирает рабочую температуру, куда копать? Что смотреть?
  4. Warham
    Warham Участник форума
    12 апр 2016
    144
    Audi A4 B8 2012 1.8TFSI multitronic
    Возможно термостат. Если ваша машина 12+ года. Тема для изучения. Если при этом никакие индикаторы на приборной панели не горят возможно это норма если короткие поездки. Все таки холодно на улице, а tfsi движки медленно прогреваются.
  5. Кузуб
    Кузуб Новичок
    6 янв 2017
    7
    Машина до 2012 года, есть такая же 1,8 греется как положено до рабочей. 2,0 немогу раскочегарить хоть часами ездить, с большим трудом могу раскачать с помощью вебасты. Да и раньше не было такого, недавно началось.
  6. Кузуб
    Кузуб Новичок
    6 янв 2017
    7
    Прогревается не до нуля, градусов до 70 примерно и все. Ошибок никаких нет, не на панели не на диагностике
  7. Warham
    12 апр 2016
    144
    Если бы машина ваша была 12+ года можно было бы с большей долей вероятности сказать, что виновен термостат. Причем если ошибок нет, то вполне возможно аварийный термостат. Ибо на этих машинах это болячка. Но и до 12 года термостат тоже не вечен наверняка и похоже на то, что он у вас заклинил на большом круге охлаждения. У меня такая же история сейчас из за термостата машина не греется до рабочей температуры. Стрелка пляшет туда обратно 50-80 градусов.
  8. Артем Батрудинов
    3 янв 2017
    16
    A4
    Товарищи, кто тонировал лобач ? А главное где ? Хотел укатать по кругу , но лобач в том центре где я был сделать не смогли ... сказали больно геморно и они сомневаются что обратно все встанет как надо , надо снимать боковые стойки и т.д.
  9. Кузуб
    Кузуб Новичок
    6 янв 2017
    7
    Вот, так и у меня. Буду значит менять, если поможет отпишусь чтоб наверняка уже выяснить) Спасибо!
  10. Warham
    12 апр 2016
    144
    Погодите менять, это не самое дешевое мероприятие. Для начала выясните точную причину. Диагностика даже у официалов недорого стоит.
  11. SiarheiK
    SiarheiK Участник форума
    16 дек 2014
    125
    A4/B8 1.8T 15г.
    #2071 SiarheiK, 8 янв 2017
    Холодный запуск, на улице ниже 20 мороза. Заводится сразу, на холостых работает вроде как обычно, но при езде, первые минут 5, по звуку чуть ли не дизель напоминает. Именно стрекотание, когда обороты в районе 2000. Только в такой мороз аномалия. После 5 минут где-то, как чуть прогрелась, все как обычно (на холостых грею минут 3 и потом езды минут 5). Это нормально? 1.8, 2015г. Пробега 20000.
  12. Кузуб
    Кузуб Новичок
    6 янв 2017
    7
    Дак диагностика не даёт вообще никаких результатов, все в порядке. Может подскажите куда направить людей, например посмотреть показание в реальном времени или как ещё можно определить по диагностике?
  13. Sarmatin
    Sarmatin Новичок
    15 ноя 2016
    Товарищи, интеркулеры от gen2 и gen3 2.0 различаются?
  14. maximp
    maximp фанат
    17 окт 2008
    2.080
    A8D4 3.0 BiTDI
    нет
  15. Warham
    12 апр 2016
    144
    Направляю ) Единственное это тема по послерестайловым машинам у вас другой термостат и как он устроен я понятия не имею, но вроде он значительно проще, а значит дешевле. В любом случае опишите свою проблему в той теме, вам знающие люди подскажут.
    Кузуб нравится это.
  16. vdv28
    vdv28 Новичок
    14 апр 2010
    33
    Audi А4/B6 1.8T Q 04г.
    Подскажите номер и месторасположение "электромагнитный клапан N80", вылезла ошибка P0444 Машина 2013 года 2,0Q 211 лошадок?
  17. Hammy
    Hammy Участник форума
    21 янв 2016
    157
    A4/B8 2.0 TQ 15г.
    Появилось парочка вопросов.
    1) ЭУР на FL (QZ7), желательно с ADS. Насколько легко у вас крутится руль при парковке и медленном маневрировании (мизинцем реально управлять)? В режиме Comfort руль всегда легкий или при увеличении скорости тяжелеет?
    По ощущениям сбился алгоритм утяжеления руля, возможно, после попадания в яму весной прошлого года. Сначала думал, что началось после смены резины на летнюю (одинаковый размер - 18/245/40), но поставив обратно зимнюю, понял, что проблема осталась. Менял давление - безрезультатно. Диагностика - ошибок нет, на тест драйве мастер не обнаружил. Ходовую проверяли - все отлично. Сделал сход/развал у ОД, заодно обновили ПО (0511) - машина стала устойчивой в колее, но на утяжелении руля это никак не отразилось. При парковке то приходится двумя выкручивать (независимо от режима), то легкий. Какая-то мистика.
    До злосчастной ямы рулевое вопросов не вызывало, а доставляло только удовольствие. По форумам нашим и зарубежным ничего схожего не нашёл. Есть какие-нибудь идеи? При обновлении же сбрасываются все показатели и руль заново адаптируется? Искать закономерность скорость-утяжеление Васей?
    P.S. Не знаю, можно ли сравнивать, но на подменной А6 C7 (монопривод, 190 л.с., 2015) руль был легким всегда, и в Auto, и в Comfort.
    2) Скрип колодок перед остановкой. На зарубежном форуме нашёл якобы решение от производителя.
    Кто-нибудь пробовал делать помимо замены колодок? Помогает ли и на сколько времени?
  18. tierline
    tierline Новичок
    8 янв 2015
    10
    A4/B8 1.8T CABB 2008г.
    люди добрые, куда подъехать прописать неродной аккумулятор на A4 B8 1.8Т 2008г?
    VARTA Blue dynamic E11, что бы заряжался правильно и все такое.
    а то некоторым диагностам позвонил, сказали никогда такого не делали :(
    очень желательно ЗАО, Одинцово
  19. Misty
    Misty Участник форума
    6 мар 2010
    350
    Audi А4 allroad
    Если у вас подозрение, что машина не прогревается из-за того, что открыт большой круг, то просто заглушите её, откройте капот и со стороны двигателя потрогайте радиатор. Если холодный, то всё нормально. Этим можно исключить открытие большого круга охлаждения. Круто?)) и никакие трубы не нужны.
    Термостат начинает открываться при 95 градусах. Зимой нормальная ситуация когда вы ездите с включенным климатом и у вас иногда проваливается температура указателя. Климат мощный и теплоотдачи его контура достаточно чтобы иметь лёгкий недогрев. Но при продолжительной поездке это пропадает.
  20. GoldenLord
    GoldenLord Живу я здесь
    24 мар 2012
    1.230
    A4/8K 3.0Q TDI CCWA
    Я вот хочу поставить себе Ассистент движения по полосе, купил камеру, подрулевой, поставил стекло под камеру, а кронштейна то нет!!!!!
    Кто то может внятно сказать где взять кронштейн для Ассистента движения по полосе для лобового стекла!
