Пыльники рычагов ауди С4 45
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Walther Weiss, 16 окт 2016.
  1. Walther Weiss
    Walther Weiss Новичок
    24 июн 2016
    30
    A6 C4 45 АКПП
    #21 Walther Weiss, 17 окт 2016
    Короче,я кажется понял,в чём приблизительно дело,ещё покопав.Дядька какой-то на Drive делал отчёт.Правда он там вообще весь рычаг прокачивал:" Проблема в том, что полиуретановый пыльник сидит очень плотно и после установки с его упором в стойку он сожмется.Внутри возникнет воздушное давление." Похоже,что после установки,когда на пыльник уже возросла нагрузка они у меня примерно сразу и повзрывались(одинаковые повреждения,что с левой,что с правой стороны).В его отчёте он там воздух вытравливал из них,но откручивал резьбовую пробку внизу,так как шаровые у него в конце были уже съёмные из рычага.И потом проверял передвижение пальца, а также прогиб пыльника на максимальных выворотах пальца во всех направлениях.Большинство этого не делают,вот и получается такая вот муйня.Наверное это тоже не маловажный нюанс.А за кольцо под пыльником я гляну,напишу что увидел,как приду сюда в следующий раз.Вот ссыль на его фотоотчёт: https://www.drive2.ru/l/10012438/ ",может надо кому тут,не Боги же горшки обжигали.
    Audi A6 2.6 АВС › Бортжурнал › Ремонт и восстановление шарового пальца рычага подвески А6С4(А100) и не только Ауди"
  2. Лёхан
    10 янв 2007
    11.943
    Тунис
    A6
    На рено логан с завода стоит пластиковая шайба с выступом под прорезь в поворотном кулаке (в этом месте). По размерам, как родная на с4 подходит.
  3. pro-peller1989
    pro-peller1989 Участник форума
    27 мар 2014
    391
    100/C4 2.0 92г.
    Я установил себе пыльник рулевого наконечника ВАЗ 2108-09. Силиконовые. Подходят отлично, стоит только натянуть. Сидят плотно хорошо. Материал силикон что внушает доверие что пыльник не потрескается через год. Цена 10-20 рублей штучка.
  4. Walther Weiss
    24 июн 2016
    30
    A6 C4 45 АКПП
    #24 Walther Weiss, 17 окт 2016
    Нет,Pro-peller.Я конечно на них надеялся но когда посмотрел на них сегодня,они до боли маленькие.Я представил,что я нервничать буду,когда это натягивать +с первого раза не факт,что получится,парочка порваться может,а это их надо несколько брать для подстраховки,мы же ведь не впихуемое впихиваем иногда.+магические фразы,без которых в гараже ни чего не происходит.По этому решил не рисковать.Приобрёл те,на которые даже не рассчитывал но про них в Сети писали,что они словно родные одеваются.За качество только не понятно,у одних рвались,у других ходили нормально.Думал,что они в историю ушли.Это 2141-й АЗЛК- Космич. На рынке.Дядька,что продавал,сказал,что они у него на Тойоте Хайс стоят давно.Кстати крузаковский номер детали 4334526010 сходится с номером этой з/п и на Хайс старый,это всё тот же пыльник.Он мне про них сказал,что бывает гавняные пыльники но эти какие-то нормальные, заводские.На ощупь материал колпачков внушительный.Вариантов не было.Взял,там дальше будем посмотреть.100 рублей один стОит. номер на этом колпачке:2141-3414186,потом пробел длинный и 95,потом логотип типа змейки маленькой.Пыльник по формам своим чугунок старорусский напоминает.Заеду потом ещё парочку у него куплю.Завтра их ставить поеду.
  5. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.632
    Литва
    cannondale sl2
    каким образом "крузаковский" номер может "сходиться" с номером 2141-*** ?! :shock:
  6. Walther Weiss
    24 июн 2016
    30
    A6 C4 45 АКПП
    #26 Walther Weiss, 17 окт 2016
    Номер детали 4334526010 пробивается по базе как на крузер так и на тойоту хайс старую,там тоже взаимозаменяемость.АЗЛК,москвичёвский пыльник 2141-3414186-этот не при чём,у него своя жизнь,он просто и туда и туда тоже подходит,включая С4 45.
  7. pro-peller1989
    27 мар 2014
    391
    100/C4 2.0 92г.
    Я побоялся именно резины. Силикон как мне показалось надежнее. Соглашусь с тем что пыльник рулевого наконечника меньше, я взял парочку а нужен был один для подстраховки. Вообщем натянулось нормально с первого раза
  8. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.559
    A8Q
    Про омерзительную 08 я ничего не писал :D
  9. PEPSIкольный
    PEPSIкольный Новичок
    25 ноя 2016
    29
    Audi 100/C4 2.3 AAR Лискар
    Я ставил себе один новый рычаг, а на втором менял пыльник от Москвича 2141. Пока только 2 месяца ходит. Натягивался сложновато, но сидит уверенно.
