Доброго времени суток,ребята.Автомобиль А6 С4 96 года,АКПП,V2.6. На скорости,когда автомобиль входит в поворот,в районе передней подвески появляется биение где-то,предположительно с водительской стороны,похожая на частую мелкое дробь.Где-вычислить не могу.Сначала даже грешил на ослабленные колёсные болты-не прокатило.В рулевую колонку отдаёт еле-еле ощутимо.Заметил такую фишку,когда входил в затяжной поворот в правую сторону,с нажатием на педаль акселератора,т.е. с ускорением.Нажмёшь поглубже-дробь громче.Если же входить в поворот используя накопленную энергию,с отпущенной педалью газа,этой мелкой дроби нет.Обратил внимание на это пару месяцев назад примерно, но тогда заморачивался на замену рычагов в сборе с шаровыми и сайлентблоками, менял сайлентблоки подрамника и передние аморты. Всё тогда обжал нормально,для себя.Думал,что походу и это пройдёт но не тут-то было.Ранее неизвестный мне симптом остался.Ребят,что это может быть и где это зло искать?Благо дарю заранее.
Похоже на левый внешний ШРУС. И дробь слева, и при повороте вправо, и без нагрузки нету. Проверить можно не обязятельно на скорости, а просто дать нагрузку при повороте. Например на пригорке каком нибудь. Руль вправо и в сторону подъема едешь, если щелкает - значит он.
Вариантов немного. Само колесо( диск или резина). Проверить легко. Достаточно перекинуть перед и зад или поставить хорошую запаску. Если ничего не изменится, то остаётся подшипник ступицы или шрус.
У ТС автомат. Трипод тоже проверять на люфты в разных направлениях. Причём вероятность косяка в триподе выше, чем во внешнем ШРУСе (при указанных симптомах).
Тапки менял с переда назад-не помогло,ребята,а от внешней гранаты не такие звуки.Это похоже на мелкий частый люфт под нагрузкой при определённых углах.BLACK,подозреваешь,что это внутренний шрус?Я в них не залазил никогда,что в нём может люфтить и если это он то проверяется съёмом колеса и руками туда-сюда и вверх-вниз?И номинальный люфт полуосей должен быть изначально?
Да, я о внутренних ШРУСах. Но они бывают в виде именно ШРУСов, а бывают триподы (внутри не шарики, а колёсики). Берись за палку привода около внутренней гранаты и дергай вверх-вниз. Потом прокатывай машину вперёд или назад, чтобы повернуть привод и снова вверх-вниз. Потому что бывает, что люфт в одном поперечном направлении может отсутствовать, а в другом поперечном направлении будет. Осевой ход должен быть у внутренних гранат (у палки в гранате) - их задача в этом и состоит - обеспечивать ход привода снаружи вовнутрь и обратно.
Прошу прощенья за то,что на долго оставил в невЕдении о результатах своих поисков в собственноручно созданной данной теме по причине моего отсутствия в городе.Вчера заехал на диагностику подвески и нашли,в чём причина.Растрясли всё,где можно было растрясти и нашли,где бьёт.Когда решил поменять однажды аморты,покупал новые,при дальнейшей установке их в стойки очень было заметно,что этот картридж входил в него свободно, не вплотную и во внутренней полости между стенок оставалось примерно по пол-миллиметра.Но тогда при установке не придал этому значения.Поэтому аморт внутри при малейших вибрациях колбасило,как хрен в стакане при изменении углов при нагрузках.Сегодня для пробы снимал всю стойку,вынимал заново картридж,обмотал его изолентой,затолкнул обратно,получилось плотно.Когда ехал домой после этого,тестил,вибрация частично пропала.Со второй стороной такая же история но уже сегодня заморачиваться не стал.Если Очень сильно руками создавать вертикальное качение колеса,обнаруживается люфт,(можно спутать со ступичным люфтом но звук немного другой.)Ступица в норме.Мне остаётся только загадкой,почему покупал аморты именно для этой модели, а они по окружности меньше,чем внутренняя полость стойки.Завтра буду думать,как это победить.Аморты,что ставил-Monroe газо-масляные.Может быть предыдущий хозяин стойки от другой модели туда вставил,х.з теперь.Вобщем дело ясное,что дело тёмное.Трипоиды смотрели-там чётко всё.Закрывайте тему.Всем доброго времени суток,благо дарю,что не оставили без внимания.
По хорошему, там так и остаётся. Для того что б не было этих колебаний(а их и не должно быть), картридж затягивается гайкой. Знаю, некоторые заливают в этот зазор масло, якобы для лучшего охлаждения, моё мнение- это лишнее. Единственное что, бывают короткие картриджи, но в комплекте к ним идёт шайба.
в моих стойках до сих пор заводское масло, так что "якобы" не тот случай. у меня таже история, но у меня задний ступичный слева и при повороте направо вибрация но она ощутима при 160-180. новые передние стойки бильштайны вошли туда как и предыдущие, впритирку.
Я, вроде писАл про масло в зазор между корпусом и стойкой. При чём тут масло в стойке? Как может быть одновременно писАть о зазоре в патроне, и А топик, вроде как, и не гоняет с такой скоростью. Да и где так можно разогнаться то? Или на Дмитровском полигоне? PS...........если гайка стойки затянута с правильным усилием, то никакие посторонние звуки не должны присутствовать.
йопта, а до конца пост дочитать? разогнаться можно на платнике их москвы по ленинградке. за 11 минут до бетонки. местами ехал 200, по спидометру 220. да и че далеко ездить... я с работы еду иногда до 180 разгоняюсь, пошел на обгон и пилишь пока пунктир не кончится.
Так же как и мой, про нормально затянутую гайку. Если установлена шайба(если предусмотрена при меньшей длине амортизатора), если гайка затянута с рекомендуемым усилием, то не должна происходить происходить
Решил автор проблему или нет я не знаю, но на своем опыте говорю. Были похожие симптомы, но вибрация и биение появлялось при затяжном повороте влево на скорости не меньше 120км.ч а через 2-3т.км стала проявляться уже и при 110км.ч Долго искал в инете похожие проблемы пока не решил залезть под машину. При болтании вала привода правого чувствовался люфт, я снял привод и оказался внутренний шрус (не трипод) сухой и с приличными люфтами. После замены проблема пропала. Порадгвало что привод снять очень просто и в комплекте с новым шрусом шли шесть болтов под шестигранник, т.к. родные я все посрывал.
