A6 C6 Отключилась MMI
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Русский из Kz, 11 июн 2011.
  1. сергей402
    сергей402 Новичок
    4 янв 2015
    57
    А6/С6 3.2Q 06г.
    Fedor ето я правильно понял- подключить плату,взять телефон,включить камеру на телефоне и если эти диоды светятся,то рабочие,если нет,то счастья не будет!Вот это нормальный,умный совет!Спасибо огромнейшее-побегу сейчас проверять!
  2. рамзесик
    рамзесик Завсегдатай
    15 фев 2010
    956
    а6 2.7TDI 08г рест
    тут на форуме вроде предложения были.
  3. Vodorodh
    Vodorodh Участник форума
    10 май 2013
    106
    A6/4F 3.0 TDI 10г.
    Платы разные, тебе случаем не плату от кнопок с джойстиком отдали ? Если да, то там разные механизмы со световодами.
  4. рамзесик
    15 фев 2010
    956
    а6 2.7TDI 08г рест
    да ,отдал от 3g с джостиком.Не знал ,что они разные.Просто сейчас у меня стоит плата от 2g есс-но без джостика и все работает кроме самого джостика,пототомк что его просто нет.
  5. сергей402
    сергей402 Новичок
    4 янв 2015
    57
    А6/С6 3.2Q 06г.
    Сейчас ходил проверял с камеры мобильника.На пульту светится!Подключил плату,не хрена не светится!
  6. fedor126
    fedor126 Живу я здесь
    31 июл 2013
    1.809
    4FC6 BPP 2008
    Ну вы уже проверили :nod:, я его давно разбирал и мыл и не помню, судя по фото там либо оптопары либо датчик хола и думаю они стандартные, значит замену найти реально. Что за страшные слова поможет понять википедия и гугл, а дальше думаю сами разберетесь.
    ЗЫ Соберетесь выкидывать, я заберу для попытки восстановления, если получится, технологией поделюсь здесь.
  7. sonic_a4
    sonic_a4 Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    Оптопара...магнитов там не видно))
  8. fedor126
    31 июл 2013
    1.809
    4FC6 BPP 2008
    На фото вообще нихрена ничего не видно, но склоняюсь к оптопаре.
  9. сергей402
    сергей402 Новичок
    4 янв 2015
    57
    А6/С6 3.2Q 06г.
    Спасибо!Буду искать другую плату,поменяю отпишусь,кому понадобится отдам!Спасибо за помощь!
  10. LIXEY
    LIXEY Новичок
    5 сен 2009
    86
    A6\C6 4.2 07г.
    Здравствуйте! Не включается mmi, машинка, что в профиле.Потух и все, не играет музыка не диски не радио.При заводке экран несколько раз мигает надписью Ауди и тухнет при включении задней скорости тоже начинает мигать и тухнет. Раньше такое было потухал но не надолго, потом включался и нормально работал, а сейчас уже дней 10 не хочет включатся. Диагностика показала, что шина цела но есть короткое на центральный динамик. Может из за короткого не работать mmi?
  11. Vladislavvvvv
    Vladislavvvvv Новичок
    18 авг 2016
    Добрый вчер. Ребята нужен дельный совет, вышел из строя блок MMi, не работает ни музка ни бк. Нашел на разборке такой же блок, но сказали что не будет работать т.к. Нужно будет через офиц.дилера перепрошивать его. Что скажете так оно? Или что делать?
  12. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    65.699
    A3\8P\2,0Т\Q
    Да,так,нужно ехать к дилеру и снимать защиту компонентов.(Component protection)
  13. Vladislavvvvv
    18 авг 2016
    Дорогое это удовольствие не в курсе???
  14. АндрейР
    19 апр 2004
    65.699
    A3\8P\2,0Т\Q
    Всё зависит от жадности дилера,от 2 до 15т.р.
  15. ямакс
    ямакс Завсегдатай
    14 дек 2015
    708
    ауди ку7 дизель 2010 год
    надо пробовать бывает работает менял блок радио и все работает без перепрошивки с одной сняли на другую поставили
  16. Паша040404
    Паша040404 Участник форума
    29 июн 2015
    181
    A6/С6 TFSI 3.0 290
    #156 Паша040404, 19 сен 2017
    Всем добрый день! Подскажите где искать, отключился Экран и мультимедиа. По ошибкам файл снизу. Всё произошло на третий день после того как отдал машину подтянуть петли и отрегулировать водительскую дверь. Возможно это случайное совпадение, вчера разобрал все сам, думал может где штекер не довтыкнули или отсоединили, но всё норм. Куда копать?? Но не верю что мог генератор крякнуть, так как питание на заглушённой машине показывает 26 вольт а на заведенной 29.. Извеняюсь, мультиметр глюкнутый был... на заглушенной 12 вольт а на заведённой 13.9
  17. смог
    смог Завсегдатай
    11 авг 2012
    950
    A6All 3.0 TDI, 09
    Все может быть не так страшно - лежачий полицейский!
  18. AndruxaVAG
    AndruxaVAG Завсегдатай
    5 июл 2017
    659
    Q7 V12 TDi Patrick
    Сколько??? 26 вольт???:dash:
    Так может и блоки погорели уже, должно быть максимум 14
  19. Masterz
    Masterz Живу я здесь
    16 июл 2006
    2.316
    Латвия
    A6 AvQt '08 2.7TDi 6HP
    С МаМаЕм и радио нет связи - начни с предохранителей.
    ^^ где/кто/что показывает ?
    А вот с пробегом нестыковки какие-то, но это отдельная тема.
  20. Паша040404
    29 июн 2015
    181
    A6/С6 TFSI 3.0 290
