Ищу владельцев авто с круизом на АКПП!!
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем KuhWlad, 10 июн 2016.
  1. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.632
    AUDI A6C4Q2,6
    #21 Dimik, 20 июн 2016
    Когда делал свой, визуально трещин я не видел, даже под линзой. Просто пропаял параметрически весь угол.
  2. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.632
    AUDI A6C4Q2,6
    Ну варианты, проверить вакуумный насос на работоспособность, плюс у меня еще текли по вакууму концевики под педалями, пропаял, поменял колечки в концевиках и все заработало.
  3. KuhWlad
    KuhWlad Участник форума
    9 окт 2015
    234
    Audi 80 avant 2.6
    В общем победил сегодня я его) доволен как слон)
    Как и думал дело в этом штекере. Что я сделал, в общем провода на этом штекере 1 пин и 4 пин замкнул, один + 12 при включении зажигания(у меня черно-желиый), а второй сигнальный провод при включении в положение "драйв"(у меня черно синий)
    Все работает, скорость прибавляет, но не убавляет, да и ладно, на этом блоке нету этой функции.
  4. KuhWlad
    9 окт 2015
    234
    Audi 80 avant 2.6
    Огромное спасибо всем кто помог.
  5. Dim4ik
    Dim4ik Живу я здесь
    7 окт 2009
    1.102
    Audi Coupe quattro
    Повторюсь, дело не в этом штекере. Если б начал бы проверку сигналов то в первом же пункте заметил бы что не приходят +12в. А т.к 4 контакт этой фишки запаралелин с контактом #8 на коричневой фишки, то подав туда +12 получается что питание приходит не с того конца, в обход акпп и ручки переключения круиза. Выходит не большой колхоз. Т.е питание на круизе будет постоянно независимо в каком положении селектор акпп и и стоит ли переключатель круиза в положении ON (хотя это и не так страшно).
    А ты предохранитель #30 проверял? Может питание не приходит только из-за предохранителя..
    З.Ы. Что бы иметь функцию уменьшения скорости ставь блок круиза от А8, ог подходит один в один.
  6. KuhWlad
    9 окт 2015
    234
    Audi 80 avant 2.6
    Понимаю, немного не правильно написал, сигнал терялся в штекере.
    Предохранители все целые.
    Ладно пока так поезжу, потом погляжу на разборках проводку.
    По поводу блока читал, но пока не до этого.
  7. ALEXAUDI100
    ALEXAUDI100 Участник форума
    30 окт 2016
    427
    AUDI100AVANT 2.3 AAR
    Доброй ночи. Мужики, помогите с круизом. В общем не приходит питание на 20 предохранитель. Не при каких положениях селектора. Насколько я понимаю, в положении драйв и просто включенном зажигании туда должно приходить питание? Просьба проверить ,у кого есть такая возможность, при каких условиях на предохранителе появляется 12в. Авто на автомате.
  8. ALEXAUDI100
    30 окт 2016
    427
    Никто не хочет отвечать?)) Или ни у кого машины нет на автомате?))
  9. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.883
    Аргентина
    A 100 4B 1.8 88г.
    На драйве должно быть питание точно. Если его нет значит комп АКПП по каким то причинам не выдаёт. НЕ заморачивайся, цепляй этот предохранитель с другого преда после зажигания.
  10. ALEXAUDI100
    30 окт 2016
    427
    Вот бы ещё причины найти. 125 переключатель помыл, перебрал. Грязи с песком куча была. Хотя износа в нем практически нет. По нему была ошибка. Сейчас ошибок нет. Может нет сигнала скорости АКПП стоя на месте? Вот бы точно знать. Круиз то работает от 40км/ч. Может до этого питания и не будет?
  11. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.883
    Аргентина
    A 100 4B 1.8 88г.
    Так тебе наверное, уже мимо 20 предохранителя питание завели. Поэтому и работает.
  12. ALEXAUDI100
    30 окт 2016
    427
    Что работает?) У меня нет питания на круиз.. А без него он как раз и не работает))
  13. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.883
    Аргентина
    A 100 4B 1.8 88г.
    Ты же пишешь после 40 км/ч работает.
  14. ALEXAUDI100
    30 окт 2016
    427
    Если бы у меня работал круиз, я бы тогда на эту тему воообще не заморачивался. Я написал, что нет питания на круиз. А так как круиз работает В ПРИНЦИПЕ от 40 км/ч, то может стоя на месте там и не будет питания? Я же написал, что меряю стоя на месте в режиме драйв со включенным зажиганием.
  15. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.883
    Аргентина
    A 100 4B 1.8 88г.
    Замерь после 40км/ч, появиться на 20 преде или нет, потом смотреть надо.
  16. ALEXAUDI100
    30 окт 2016
    427
    Вот поэтому я и попросил кого-нибудь из форумчан замерить у себя на 20 преде есть ли напряжение стоя на месте в режиме драйв, с просто включенным зажиганием. Это не сложно. Нужна только машина и вольтметр. Вот только никто не хочет помочь((
  17. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.883
    Аргентина
    A 100 4B 1.8 88г.
    Я думаю всем было бы интереснее, если б ты замерил вольтметром или простой контролькой есть ли у тебя плюс на 20 преде после 40 км/ч.
  18. ALEXAUDI100
    30 окт 2016
    427
    Я думаю, если лично кому то это интересно, он возьмет и САМ для себя это замеряет.
  19. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.883
    Аргентина
    A 100 4B 1.8 88г.
    Да не будет у тебя питания ни как. И что с того что тебе скажут как у кого подаётся плюс ( а он точно на драйве есть).
    Надо напрямую подавать (хоть временную перемычку)и разбираться почему не работает круиз. Если сразу заработает - хорошо, а если нет то дальше разбираться.
