Поднялся уровень масла 80ка АВК!
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Артём070, 8 апр 2016.
  1. Артём070
    Артём070 Новичок
    25 янв 2016
    12
    Товарищи подскажите,на щупе было чуть больше половины уровня масла,съездил в другой город ( 500 км) и теперь уровень по максимум, датчик не выдаёт ошибку,антифриз тоже как и был... что еще может быть?:confused:
  2. zhenek7108
    zhenek7108 Старожил
    16 дек 2010
    5.544
    1.8
    #2 zhenek7108, 8 апр 2016
    Только бенз или смотрел не так хз
  3. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.293
    Сделана в Баварии
    У меня редко, но бывает так же: смотришь - а масло на нижней риске, покатался, через пару дней уровень норм. Тоже пытался понять физику процесса, где оно могло спрятаться на ночь ))))потом забил.
  4. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.293
    Сделана в Баварии
    Для полноты экспрмнта несколько дней по утрам понаблюдай.
  5. Артём070
    Артём070 Новичок
    25 янв 2016
    12
    хорошо,посмотрю))
  6. Pav_lion
    Pav_lion Живу я здесь
    2 окт 2009
    3.079
    1,6 ADA
    на щупе надо смотреть...если эмульсия- значит антифриз попадает, если запах бензина...ну тут уж и сказать нечего.Его и быть то не должно.
  7. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.826
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Как мерился уровень в первый и во второй разы?
    После остановки движка масло не сразу стекает в подон. Нужно подождать хотя бы с минут 15. Да и машину на ровную площадку надо стравить при этом.
  8. Артём070
    Артём070 Новичок
    25 янв 2016
    12
    меряю всегда на холодный двиг и на ровной,это я знаю))
  9. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.826
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Тогда еще раз прочти пост Pav_lion.
    Плюс проверь, не парит ли из глушака и не раздувает ли шланги ОЖ. Дополнительно посмотри на электроды свечей: если на какой-либо есть рыхлый белый налет - дело плохо. Ну и понаблюдай, не появляются ли пузырьки в расширительном бачке при резких прогазовках.
    И да - масляные пятна в антифризе тоже хреновая примета.
    Ну а потом расскажешь.
  10. Petrovish
    Petrovish Заблокирован
    1 апр 2016
    3.971
    #10 Petrovish, 8 апр 2016
    Многие по-видимому не в курсе, что у вполне исправного мотора, в такте сжатия углеводороды через разрезные компрессионные кольца хотя бы мизерно прорываются в картер двигателя, и затем эти пары конденсируются и проникают в поддон с маслом.
    Всё это топливо благополучно выпаривается из масла, при условии, что рабочая температура масла уверенно достигает + 125 град., но если по каким-то причинам масло холоднее, то уровень в поддоне будет неизбежно увеличиваться.
    В особенности, такая зависимость касается моторов с изношенной ЦПГ, - где замки в кольцах увеличены.
  11. Pav_lion
    2 окт 2009
    3.079
    1,6 ADA
    Ну не за одну- две поездки то да и с пол уровня до МАХ. Так что, это вряд ли тот вариант.
    Просто ТС не очень внимательно проверял уровень в первый раз. ИМХО.
  12. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.515
    A8Q
  13. Ges.
    Ges. Участник форума
    20 сен 2013
    122
    Ставропольский край
    Coupe quattro, А100 С4 AAR, A6 C5 ACK.
    У меня в 80-тке поршневая дохлая, а масло доливать приходилось почемуто, ездил на короткие дистанции.
    P.S. Ну и х.. с ней, сегодня продал.
  14. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.826
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Странные явления у тебя происходят. То моторы от газа дохнут, то уровень масла при поездках добавляется - и тем больше, чем изношеннее ЦПГ. Прямо отбирать его надо после каждой поездки.
    А всем приходится доливать почему-то... :uhoh:
    Что-то не так с физическими законами в твоем лунном мире, не находишь? :spy:
  15. Артём070
    Артём070 Новичок
    25 янв 2016
    12
    Парит из глушака(( пришли на работе к выводу что подлежит замене прокладка ГБЦ. Поменяю-посмотрим,расскажу потом
  16. Petrovish
    1 апр 2016
    3.971
    А почему не должно быть так, если уже имеется повышенный угар масла?
  17. Petrovish
    1 апр 2016
    3.971
    А ты вкурсе, что у экономичного двигателя температура верхней кромки поршня не превышает +200 град, тогда как у жрущего бензин мотора, эта же верхняя зона поршня может уже нагреваться до 300 град?
    Надеюсь, ты понимаешь почему так происходит?
    Поскольку, это снижение температуры поршня и масла в поддоне, пребывает в прямой зависимости от КПД цикла двигателя, который обеспечивает возможный минимум тепловых потерь - при эффективном преобразовании теплоты в полезную работу.
    По этой же причине, у дизелей наблюдается дефицит температуры двигателя в зимние периоды эксплуатации, и от такого же нарушения теплового баланса, моторное масло тоже разбавляется соляркой. Лечится это обычно - установкой более горячего термостата.
  18. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.826
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    О, майн Готт! [​IMG]
    Это уже клиника. :uhoh:
    Петрович, кончай бухать. Не дело это за рулем.
  19. Pav_lion
    2 окт 2009
    3.079
    1,6 ADA
    :thumbup::thumbup::thumbup:
  20. Petrovish
    1 апр 2016
    3.971
    Поменьше вдыхайте испаряющихся из масла паров бензина, тоже помогает ясности мышления. :)
