Сначала прикрутили пламегаситель, но он лопнул через пол года, от того что яблоко не забирало на себя подвижность двигателя, его просто расшатало как фольгу и он треснул, после этого приварил гофру на то же место, никакой разницы в звуке, урчит сейчас как надо, особенно на 1.5 тысячи оборотов ")
Урчит как на стоке или громче? У меня стояли каты, со временем один внутри рассыпался, вырезал оба и пустые банки катов заварил, так звук сейчас как на мустанге и громче стало гораздо.
Хочу такой звук сделать, как думаете что он поменял или переделал совсем? https://www.youtube.com/watch?v=hMWNNl4omgs
Офигенно стало. Мне кажется погромче, но не значительно. Голову не ломай, гофру за рубль и поехали. У меня гофра 280мм в длинну. Отправлено с моего Q10 через Tapatalk
Спасибо все прочитал) Как я понял, просто гофра криминала не наделает. Вопрос по поводу длины гофры, нужно взять покороче, а подлиннее ставить при замене гофры?
ну да. старую когда срезаешь, то расстояние между трубами увеличивается и следующая гофра должна быть длиннее.
