Тугая педаль сцепления
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Рафаель, 4 апр 2016.
  1. Рафаель
    Рафаель Участник форума
    5 мар 2016
    232
    Украина
    А6С6 3.0 ТДИ
    Ребята помогите советом педаль сцепления очень тугая и хватает после середины что делать куда копать???Заранее спасибо
  2. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.423
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    тугая это понятие относительное. Раньше что не было такой? С чего взял что тугая?
  3. Рафаель
    5 мар 2016
    232
    Украина
    А6С6 3.0 ТДИ
    Да нет просто стало очень что то тяжко ее нажимать и сцепление чето стало хватать после середины,(сцепление не буксует)заежал на СТО говорят что приходит кирдык сцепление вот и прошу помощи с чего начать и к чему готовитьса...
  4. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.423
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    а раньше как хватало?
    если сцепление работает то езди дальше и не забивай себе голову.
    если вообще уже не терпит до думаю лучше начать ревизию с цилиндров. то что изменился момент схватывания опять же является естественным явлением в процессе износа. и запаса ещё достаточно.
  5. Александр2302
    Александр2302 Новичок
    7 дек 2015
    7
    А6/С5 2.4Q 98г.
    Было тоже самое проездил так 60 тысяч пока не пошла вибрация по педале. Поменял корзину выжимной все ок мягенько теперь
  6. Рафаель
    5 мар 2016
    232
    Украина
    А6С6 3.0 ТДИ
    приговор на сто якобы хана сцеплению и просят чисто за снятие коробки 8000р не говоря уже о сцепление и корзине вот я и в ...ии от раскладов
  7. Рафаель
    5 мар 2016
    232
    Украина
    А6С6 3.0 ТДИ
    Yuzeff не могу сказать машину недавно приобрел,не хочу что б на СТО развели меня,но педаль блин реально тугая очень сажусь на другую машину как то легче выжимать вот и начал паниковать и искать причину ну и поехал на СТО
  8. Рафаель
    5 мар 2016
    232
    Украина
    А6С6 3.0 ТДИ
    Yuzeff скажи может поможет прокачка и дело в главном цилиндре???реально туго
  9. Рафаель
    5 мар 2016
    232
    Украина
    А6С6 3.0 ТДИ
    нужна ваша помощь братцы
  10. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.423
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    Да не паникуй ты своим сцеплением. Если оно не буксует, не ведет, нет вибраций то всё с ним норм.
    Вот явные признаки что оно требует замены.
    То что педаль туже так это во первых зависит от двигателя, на более мощных пружина на корзине мощнее и усилия нужно больше чтобы выжать её.
    Так же может сказаться фактор износа цилиндров , может туже они работать стали.
    Так что езди дальше.
    У меня например есть ещё бмв с 2,5 движком. Разница в выжиме сильно отличается, но ни на что это не влияет.
  11. Рафаель
    5 мар 2016
    232
    Украина
    А6С6 3.0 ТДИ
    а то что берет почти в самом вверху что скажешь???
  12. Lex26rus
    Lex26rus Участник форума
    11 ноя 2015
    446
    А6/С5 2.4 99г
    сначала прокачать надо, а ещё лучше с полной заменой тормозной
  13. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.423
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    Ты же писал что в середине.
    тут тоже всё относительно. Я много раз ставил новую сцепу и всегдаработает оно по разному. Где то раньше где то позже. У меня опять же после замены автомата на механику сцепа изначально брала под конец педали. Так машина проехала уже 150+ тыс. И ездит дальше.
  14. Рафаель
    5 мар 2016
    232
    Украина
    А6С6 3.0 ТДИ
    понял,думаешь поможет?
  15. Рафаель
    5 мар 2016
    232
    Украина
    А6С6 3.0 ТДИ
    Yuzeff Дружище точно не могу сказать ну то что выше середины плюс минус ето точно
  16. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.423
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    Если воздух в системе то это признак наоборот будет брать в самом низу, в крайнем случае будет вести сцепление.
  17. Рафаель
    5 мар 2016
    232
    Украина
    А6С6 3.0 ТДИ
    Вчера заезжал на СТО говорят мол сцепе кирдык(может разводят ссобаки),растроился сильно,думаю сначала сдесь напишу а потом буду выводы делать
  18. Рафаель
    5 мар 2016
    232
    Украина
    А6С6 3.0 ТДИ
    а ведет сцепление ето как ни разу не сталкивался?
  19. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.423
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    Ну а почему бы не развести на замену? Это их хлеб.
    У меня опыт приличный в замене автомата на механику. В основном ставлю б/у сцепу. и в каждой машине по своему она работает. Так что поверь нет причины для паники. Главное чтобы сцепление выполняло свои функции.
  20. Рафаель
    5 мар 2016
    232
    Украина
    А6С6 3.0 ТДИ
    Yuzeff Дружище понял все буду наблюдать
