Коробка Автомат
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем blaid280, 21 окт 2006.
  1. blaid280
    blaid280 Новичок
    18 июл 2006
    20
    будет Audi а6/2.4 00г
    Привет всем !!!! слушайте ! помогите ! как проверить надолго ли хватит коробку автомат??? на сервисе можно каким-либо образом проверить коробку ??? я просто боюсь что автомат на долго не хватит а ремонт бешеных бабок стоит ! так ли это ??? Сенкс !
  2. jurry
    jurry Завсегдатай
    29 ноя 2004
    686
    A6 2.7 TDI 05г.
    Ответ: Коробка Автомат
    Канечно могут сделать диагностику АКПП, скажут в порядке она или нет, но на сколько долго её хватит врядли. А почему такое пессемистичное отношение к автомату, машинки начала 80х с автоматом катаются до сих пор. Если его не ломать, он не сломается :umnik: :D
  3. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.293
    Сделана в Баварии
    Он берет тачку 2000 года, может, в тех машинах был подвох какой?
  4. blaid280
    blaid280 Новичок
    18 июл 2006
    20
    а какой подвох может быть ??? просто я боюсь что автомата на дого не хватит ! а как проверить самому есть какие проблемы или нет ну по шуму коробки или еще может как ??? просто я беру первую машину на автомате и не знаю хорошо это или плохо ! все говорят что надо брать только на автомате !
  5. kondrat
    kondrat Guest
    можно и самому проверить... Не чего сложноо тама нету в принципе..
  6. jurry
    jurry Завсегдатай
    29 ноя 2004
    686
    A6 2.7 TDI 05г.
    И чем это объясняют :shock: Надо брать то, что нужно тебе, мало ли что говорят :hi: . Живой автомат должен плавно и вовремя переключатся без рывков и ударов, как при повышении передач, так и при понижении, ну и кикдаун должен исправно работать и спорт режим если есть :umnik:
  7. vladd
    vladd Завсегдатай
    12 фев 2006
    638
    Golf
    Максимум, что можешь проверить - это чтобы машина ездила нормально во всех режимах и на подъемнике посмотреть, чтобы течей не было по АКПП.
    Кроме того следует внимательно относится к тому, если вдруг коробка окажется очень чистой и т.д. То есть с ней что-либо делали.
    Нормальные владельцы не очень торопятся выбросить на замену ATF около пяти тысяч рублей перед продажей авто. Так что имей это в виду.
