A6 C6 VAG-COM/VCDS кодировки, адаптации, вопросы
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем AlexRS, 31 янв 2013.
  1. nik84
    nik84 Участник форума
    25 мар 2012
    369
    A6/c6 2.0tdi 07г.
    У меня при активации БК сработал датчик омывайки, потому-что датчика у меня нет. Эту ошибку я устранил на колодке разьема возле левой ноги водителя (за обшивкой). Если у вас стоит датчик омывайки то ошибку он выдавать не должен при активации БК.
  2. гурей
    гурей Живу я здесь
    24 мар 2010
    3.729
    Есть конечно, провода под бампером отключили :)
  3. Alexander_207
    Alexander_207 Новичок
    4 ноя 2015
    37
    А6/С6 2.0Т 2009
    Спасибо
  4. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.387
    Q5
    Была бы ошибка.
    И потом, бампер снимался мною летом для других работ, штуцера и провода разъединял и соединял:nod:
  5. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    15.197
    Q5 3,0 TDI 2014
    Может ченить не недосоединил?:lol::D
  6. гурей
    гурей Живу я здесь
    24 мар 2010
    3.729
    А свет ближний включаешь?
  7. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.387
    Q5
    Так ошибок нет))
    Что отсоединял, то и обратно подсоединял:D
  8. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.387
    Q5
    Да, конечно:nod:
  9. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.387
    Q5
    Там отдельная помпа с бачка? Может, ей кирдык?
    ...хотя, ошибок нет:shock:
    ...а может, и не должно быть ошибки?:uhoh:
  10. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.387
    Q5
    Просьба: у кого дорестайл, фары биксенон без AFS с фароомывателем, который не отключен, посмотрите пожалуйста, какие цифры в кодировке стоят:)
    Зы. Подозреваю, что все же верно у меня установлена 2-ка была, но по каким-то причинам омыватель не фурычит.
  11. Rafael.jr
    Rafael.jr Новичок
    26 окт 2015
    40
    A6c6 3.2 2007г.
    Можно ли сделать так, чтобы при заведённом авто можно было закрыть двери с пульта?
  12. Дормидонт
    Дормидонт Завсегдатай
    23 май 2013
    887
    A6/C6 2.0TFSI 09г.
    По-моему, так можно если только установлена нештатная сигналка.
  13. zmaximz
    zmaximz Живу я здесь
    15 авг 2012
    1.185
    Ханты-Мансийский АО
    TOUAREG NF 3.0 TDI
    вопрос: машина с6 америкос, стояла адаптивная оптика, поставили одну фару обычную не адаптив, как и где кодировки поменять чтоб ошибку потушить?
  14. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.975
    А6/С6 3.0i Q 05
    Никак.
  15. Alexiin
    Alexiin Новичок
    2 фев 2015
    7
    #3155 Alexiin, 16 мар 2016
    Удалил программно а через неделю и физически сажевый и егр на егр поставил заглушку болты 1,2 красные на фото https://drive.google.com/file/d/0B91xxwN3lhxicG9mUGlNSTVLZnc/view?usp=sharing
    После физического удаления авто перестало нормально разгоняться.Первые секунд 10 едет нормально, потом турбина перестает работать, минут через 5 опять включается секунд на 15 и.т.д. Ошибок нет. Патрубок от воздушного до турбины целый.
    Если снять фишку с привода заслонки впускного коллектора, то авто едет хорошо.
    Вот логи с подключенной фишкой https://drive.google.com/folderview?...lk&usp=sharing
    со снятой фишкой https://drive.google.com/folderview?...Gs&usp=sharing
    на х.х с фишкой
    Группа 003
    882 /min Об/мин
    400.0 mg/str Масс.расх/ Rev.
    490.0 mg/str Масс.расх/ Rev.
    96.5 % Нагрузка
    Группа 010
    495.0 mg/str Масс.расх/ Rev.
    999.6 mbar Абс. давление
    0.0 % Нагрузка
    Группа 011
    882 /min Об/мин
    1030.2 mbar Абс. давление
    68.6 % Нагрузка
    Группа 001
    882 /min Об/мин
    5.5 mg/str Кол-во впрыска
    7.1°KW Стабилизация ХХ
    75.5°C Температура
    на х.х со снятой фишкой
    17:32:34 Группа 003
    882 /min Об/мин
    290.0 mg/str Масс.расх/ Rev.
    99.6 % Нагрузка
    17:32:34 Группа 010
    485.0 mg/str Масс.расх/ Rev.
    1060.8 mbar Абс. давление
    0.0 % Нагрузка
    17:32:34 Группа 011
    882 /min Об/мин
    1040.4 mbar Абс. давление
    78.9 % Нагрузка
    Спасибо откликнувшимся!
  16. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.975
    А6/С6 3.0i Q 05
    Интересно, те кто вырезают компоненты из эбу, чипуют моторы понимают, что после этого они привязаны к тому человеку, который правил им эбу? Какому ещё дураку захочется работать с машиной у которой неоригинальное ПО? И вопросы на форуме задавать бесполезно по вполне понятным причинам. Или вам не понятно, почему практически невозможно помочь? Вы со своей бедой сейчас остались на пару с тем мастером, который вас убедил, что всё будет хорошо.
  17. ScouT-79
    ScouT-79 Заблокирован
    2 ноя 2014
    46
    Адыгея респ.
    Q7 3.0
    С пульта - нет. С ключа элементарно.
  18. Alexiin
    Alexiin Новичок
    2 фев 2015
    7
    Убрал заглушку с егр и машина сразу поехала, правда тарбина все равно чуть-чуть подсвистывает при падении оборотов. Когда стояла заглушка тубина сильно свистела....
    Где искать проблему? Может в заслонке?
  19. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.156
    Франция
    Уважаемый тебе уже озвучили ответ:
    Искать проблему нужно в кривых руках того кто "програмно удалил егр и сажевый".
    Совет беги от него подальше пока полностью мотор не угробил ....:ded:
    На форуме есть профессионал, который занимается прошивками зовут его Пётр ник Ratkov вот к нему и обратись, пока не позно, у него телефон в личке...
    http://www.audi-club.ru/forum/member.php?u=48649
  20. Alexiin
    Alexiin Новичок
    2 фев 2015
    7
    Спасибо конечно, но я даже не из России:shock:
