A6 C6 VAG-COM/VCDS кодировки, адаптации, вопросы
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем AlexRS, 31 янв 2013.
  1. Tron
    Tron Завсегдатай
    8 сен 2008
    956
    Вологодская обл.
    RS6 Plus 5.0T 1010hp
    Набирай канал 38 в ручную.
  2. Benky
    Benky Завсегдатай
    6 июл 2011
    598
    A6C6 3.0 TDI 05
    Вручную вводил, Там 0 уже стоит
  3. Tron
    Tron Завсегдатай
    8 сен 2008
    956
    Вологодская обл.
    Так надо 1 поставить, что рециркуляция при омывайке включилась...
  4. Benky
    Benky Завсегдатай
    6 июл 2011
    598
    A6C6 3.0 TDI 05
    Попробую
  5. Shmel ReAlity
    Shmel ReAlity Новичок
    13 авг 2014
    78
    Товарищи!
    Впервые вкуривал 81 страницу темы, но видел вопрос про то:
    "Как и где выполнять кодирование, чтобы музыка с USB флешки играла в режиме Mix" (ответа так и не было). По сути интересует тоже самое, но для CD.
    Если есть ресурсы помимо stemei.de с радостью приму ссылку, или откуда народ эти кодировки выдёргивает по каждому блоку.
  6. Nick171
    Nick171 Участник форума
    30 янв 2013
    227
    A6 4F 2.7 TDI 2011
  7. Ermac_klg
    Ermac_klg Участник форума
    16 окт 2010
    324
    Калужская обл.
    А6 C6 3.0T quattro
    Эм, а разве это не базовая функция?
  8. Shmel ReAlity
    13 авг 2014
    78
  9. Nick171
    30 янв 2013
    227
    A6 4F 2.7 TDI 2011
    не знаю, машина из Германии, звуковой сигналки на пример не было хотя других наваротов напихали
  10. Sergey4
    Sergey4 Живу я здесь
    14 окт 2012
    4.506
    2.7тди
  11. Илюхан
    Илюхан Bad e-mail
    30 июл 2012
    322
    Калининградская обл.
    А6 С6 2.7Q TDI
    Добрый день,помогите с ошибками,пожалуйста![​IMG]
  12. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.156
    Франция
    Уважаемый возьми нормальный шнурок типа Васи и посмотри на нём ошибке, а телефон лучше использовать по назначению...:hi:
  13. Илюхан
    Илюхан Bad e-mail
    30 июл 2012
    322
    А6 С6 2.7Q TDI
    Это хороший прибор launch easy diag. Технологии шагнули вперёд.)
  14. Илюхан
    Илюхан Bad e-mail
    30 июл 2012
    322
    А6 С6 2.7Q TDI
    Шнурки в прошлом)))) Спасибо,за помощь!
  15. quattrosens
    21 сен 2010
    17.156
    Франция
    Не сомневаюсь....
    Особенно что-бы смотреть реальные цифровые данные с блоков.....:D
    Удачи в ремонте :hi:
  16. olego777
    olego777 Участник форума
    20 фев 2007
    221
    A6С6 3.0 TDI 2010
    Всем привет! А6С6 2010г., хочу включить туманки с ДХО, Из того что описано в начале, ничего не выходит.
  17. Evgenie_gsxr1000
    Evgenie_gsxr1000 Новичок
    3 мар 2016
    a6 c6 4f 3.0TDI
    в общем авто немец 4f 3.0дизель 04 год по докам,везде говорю 5 год,в общем проблема начала проявляться только после того как через васю активировали различные фишки(активировали инженерное меню,страбоскобы,надпись с приборки,активировали индикацию заряда акб) в общем начал разряжаться акум за 2 ночи(зимой за 1) акум купил новый поменял,прописал.Еще грешу на МЕТКУ (ее судьбу не знаю осталась от предыдущего владельца) вопрос в чем ,возможно ли то ,что после того как мы залезли в мозги начать не отрубаться какой нибудь блок и постоянно хавать заряд АКБ ,постоянно чек на приборке после того как машина постоит больше часа - Низкий заряд АКБ(((( все голову сломал уже..
  18. quattrosens
    21 сен 2010
    17.156
    Франция
    Либо проблема ММИ аналогичные случаи уже были либо проблема с блоком управления АКБ на ранних до 2007г моделях блок с буквой А на конце
    Попробуй тупо его снять и подать клему прямо на плюс через амперметр посмотри какой ток разрядки АКБ после 15мин как выключишь зажигание
  19. Maksimij
    Maksimij Заблокирован
    29 июн 2015
    1.462
    Чтобы туманки работали как ДХО, нужно закодировать головной свет как галогенки + поставить Канаду. Но тогда будут ошибки по ближнему свету.
    Я пробовал.
  20. alex00
    alex00 Завсегдатай
    5 окт 2011
    885
    AUDI А6/С6 4F 2.0
    таже фигня была пока не откатил прошивку до 5570 с 6030
