Тройник вебаста
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем чапа, 20 июл 2014.
  1. чапа
    чапа Живу я здесь
    9 авг 2008
    1.789
    Audi A6/C5 2.8 ALG
    Начал сопливить вот этот тройник.
    Снял я свой тройник. Клапан внутри работает. На продув утечек нет. Но думаю при нагреве может сопливит, потому как подводящие шланги были сухие. Не могу его по номеру найти. Может кто знает ?
    Вот номер написаный на нем PA 66 GF 30
    Ну еще вопрос. Этот клапан идет на вебаста, если я поставлю простой тройник, какой геморрой может появиться ???
  2. kulibin-02rus
    kulibin-02rus Завсегдатай
    28 окт 2010
    585
    А-80/86г.А4-2.0/07
    #2 kulibin-02rus, 22 июл 2014
    начнет греть мотор VAG 4B0 265 387 J Шланг системы охлаждения
  3. чапа
    чапа Живу я здесь
    9 авг 2008
    1.789
    Audi A6/C5 2.8 ALG
    То есть получается, что можно клапан убирать ???
  4. kulibin-02rus
    28 окт 2010
    585
    А-80/86г.А4-2.0/07
    да. но время прогрева увеличется
  5. sportful777
    sportful777 Новичок
    19 сен 2014
    72
    Белгородская обл.
    А6/С5 2.8 AQD АТ Q
    Как решилась проблема?? На днях столкнулся с тем же, этот тройник сопливит, разобрал всё, долго не мог понять что это за тройник и на схемах его найти не мог, пока не нашел эту тему) За эту хреновину в магазах просят от 12 рублей!!! Есть альтернативное решение проблемы?? Давайте воскресим эту тему))) С рождеством:accordion:
  6. чапа
    чапа Живу я здесь
    9 авг 2008
    1.789
    Audi A6/C5 2.8 ALG
    Купил железные тройники. После праздников наверно полезу выкидывать. Надоело уже жижу подливать. Летом не уходит, а зимой сопливит...
  7. чапа
    чапа Живу я здесь
    9 авг 2008
    1.789
    Audi A6/C5 2.8 ALG
    Думаю что время прогрева тут не при чем. Печка на вебасте хуже будет просто греть. Так как не весь поток пойдет в печку. Для этого наверно клапан этот тут и стоит...
  8. sportful777
    sportful777 Новичок
    19 сен 2014
    72
    Белгородская обл.
    А6/С5 2.8 AQD АТ Q
    Что за железный тройник? Как ты снял этот тройник?? Ума не приложу как эти хомуты снять... они литые!
  9. чапа
    чапа Живу я здесь
    9 авг 2008
    1.789
    Audi A6/C5 2.8 ALG
    Снял все полностью, потом хомуты аккуратно на наждаке обточил и разорвал. Что бы сильно не мучиться, я снимал подмоторную балку...
  10. dim696s
    dim696s Участник форума
    1 май 2011
    335
    А4/В7 3.0ТD 05г.
    интересно подпишусь
  11. Zarg
    Zarg Новичок
    8 авг 2016
    Такая же проблема! Так скажите конкретно, что будет, если поставить простой тройник без клапана, хотя бы на время?Этот сниму и отдам токарю, он сделает его железным и клапан в герметичную капсулу засунет! Короче на вечно, железную сделает. Фото потом выложу.
  12. чапа
    чапа Живу я здесь
    9 авг 2008
    1.789
    Audi A6/C5 2.8 ALG
    ничего не будет. Я с весны катаю не тройнике.
  13. slon72
    slon72 Участник форума
    5 июн 2011
    136
    A6 B4C5 2.4 Q 99г.
    Столкнулся с такой же проблемой. Если поставить тройник, что в зиму происходит??? Если баста не работает, можно вообще убрать тройник????
  14. *Евгений
    *Евгений Участник форума
    22 янв 2012
    216
    C4 2.5TDI 94г.AAT
    Если тройник поставить, то охложлающия жидкость при работе двигателя будет идти через котел, хотя должна миновать котел, циркуляция через котел, должна осуществляется только когда включена помпа котла. Для этого там этот клапан и стоит. По просту если машина дизельная то двиг не будет добирать температуру так как котел будет забирать много тепла.
  15. чапа
    чапа Живу я здесь
    9 авг 2008
    1.789
    Audi A6/C5 2.8 ALG
    b97f7d920354.jpg в -30 в машине тепло без клапана. Клапан стоит что бы когда включена баста, не шел холодный антифриз с головки на радиатор отопления. Когда баста работает антифриз нагретый идет на печку. Это сделано что бы печка быстрее прогрела салон. А без клапана идет и с головки и с басты.
