A4 B8 Блог владельцев-дискуссии, впечатления, опыт эксплуатации
Тема в разделе "A4", создана пользователем ПростоЦарь, 22 янв 2011.
  1. FIDGETS
    FIDGETS Новичок
    7 мар 2015
    89
    A4/B8 2.0 FL
    Возможно, не в той теме ...
    Просьба к модераторам - перенести, если что не так
    Забирал машину в салоне в марте сего года. А4 в8 2.0
    При "прослушке" мотора услышал звуки под капотом. Если стоять лицом к открытому капотному пространству - слева.
    Типа, стали "заниматься" вопросом. Пока оформлял доки, потом послушав двигатель , звуки не обнаружил. Продавец сказал, что типа "сняли транспортный режим "...
    Но, косяк присутствует до сих пор. Пробег на данный момент - 8000
    Из салона звук не слышен. Только снаружи и только (!) если машина долго стоит ( не менее суток) Слышны постукивания типа : тик-тик-тик. Не громкие , но отчетливые. Чисто механические звуки.
    Никаких "последствий" в виде расхода масла/топлива и всего остального - нет. При прогреве мотора звуки пропадают.
    В сервис не обращался по озвученным выше причинам ( нет проблем вроде. Да и для диагностики придется оставлять машину минимум на сутки. И то - не факт, что определят.)
    Вопрос к уважаемой аудитории: что это может быть? Насколько это может быть критично (гарантия - не вечна)? Стоит ли истерить и бить тревогу?
  2. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.481
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    Такой звук могут издавать гидрокомпенсаторы. В принципе, не катастрофа. После смены масла может вообще пропасть....
  3. fstep
    fstep Новичок
    4 июл 2011
    89
    A4B8 2.0T Q 14 Str
    Завод не признает это проблемой, и не дает одобрения на замену.
    На эксплуатационные характеристики не влияет.
  4. Evgeniy!
    Evgeniy! Завсегдатай
    5 авг 2014
    724
    Самарская обл.
    A4 B9 2.0 TFSI Q
    Машина хорошая. Тем более, на механике нет одного из проблемных узлов - S-Tronic :) Двигатели на FL уже не жрут масло. По крайней мере, 2.0, по 1.8 лучше уточните.
    Quattro вообще огонь :thumbup:
  5. АНДР-S-LINE
    АНДР-S-LINE Старожил
    18 дек 2012
    7.908
    Ямало-Ненецкий АО
    Q-3 FL Revo®
    у меня нет такого. ..правда двиг у меня ген 2.. но думаю все равно так не должно быть и ОД делают вам мозг...
  6. .13.
    .13. Новичок
    13 дек 2015
    7
    Спасибо, про движок нужно дальше искать )
  7. Non10k
    Non10k Участник форума
    22 июл 2015
    132
    A4/B8 1.8T CVT 15г
    Езжу уже почти 5 месяцев и задался вопросом. С каких оборотов раздувается турбина на 1.8? Есть ли турботаймер? Можно глушить сразу после поезди или надо помолотить на холостых?
  8. Coach
    Coach Завсегдатай
    2 мар 2011
    685
    MB W213
    Ребят, глупый вопрос, по все же задам.
    Вы обкатку делали? Если да, то сколько км?
  9. Аудиоман
    Аудиоман Семьянин
    23 июл 2009
    17.229
    Ауди TFSI
    3000 км без спортрежима и старался обороты не выше 4000 держать.
  10. Macron-1
    Macron-1 Живу я здесь
    12 мар 2008
    2.676
    A4 B8
    У меня была 7000. Но машина реально поехала только после 20 000
  11. Sgin
    Sgin Новичок
    14 авг 2014
    45
    A4/B8 2013г.
    Турботаймера нет, а про эксплуатацию турбомоторов можете почитать в этой статье.
    http://journal.am.ru/articles/2015-...gn=am.ru&utm_term=1249153&utm_content=3740623
    Но, в принципе, не слышал о проблемах с турбиной у наших движков.
  12. sao_ekb
    sao_ekb Завсегдатай
    17 дек 2011
    577
    A4/B8 1.8TFSI 2011
    Фининансовооптимизационный(нищебродский) вопрос: можно ли поставить на а4 в8 тюменский аккумулятор, они обычно свежие стоят в два раза дешевле импорта. По опыту замены на других марках проблем с ними нет никаких, но на ауди надо прописывать аккум. Что писать ? Планируется аккум поставить на 77а/ч
  13. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.481
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    Ну и прописать - 000 915 105 CD (75AH/420A) нормально будет
    Главное полярность нужную взять....
    Тишка04111982 нравится это.
  14. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.481
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    А судя по их прайсу, похоже, Вам подойдет только 6CT-75L....
    http://www.tyumen-battery.ru/68/91
    Родной-то вот так стоит
  15. sao_ekb
    sao_ekb Завсегдатай
    17 дек 2011
    577
    A4/B8 1.8TFSI 2011
    #175 sao_ekb, 2 янв 2016
    почему этот ?
    длина x ширина x высота у оригинала - 315x175х175, надо еще глянуть войдет ли высотой 190.
    Эти два из серии премиум
    это если войдет - 6CT-80L (306 x 175 x 190),
    если не войдет - 6СТ-74L (278 x 175 x 175)
    Этот стандарт
    6CT-82L - по размерам входит 1:1 315 175 175
  16. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.481
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    Полярность!!!!!!
  17. sao_ekb
    sao_ekb Завсегдатай
    17 дек 2011
    577
    A4/B8 1.8TFSI 2011
    У желтых медведей (2й аккум завод в Тюмени) - там почти каждый выпускается как с прямой полярностью так и с обратной.
    А у вот лосей 100% не уверен, надо уточнить.
  18. locomotion
    locomotion Участник форума
    8 янв 2011
    117
    Ярославская обл.
    А4/В8 1,8Т 2008
    камрады, кто какие лампы ставит в ближний свет? за три года 1 раз менял ближний свет: ставил родную, но сейчас перегорел опять ближний и хочу менять комплектом уже. думаю осрам найт брейкер поставить. кто юзал?
    со стоковыми лампами света реально не хватает, постоянно протираю фары
  19. sao_ekb
    sao_ekb Завсегдатай
    17 дек 2011
    577
    A4/B8 1.8TFSI 2011
    +100500. Не выдержал плохого света, сначала китайлинзы с ксеноном поставил, потом поменял на оригинальные ксеноновые.
  20. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.481
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    Мы о галогене говорим?
