Прежний хозяин авто менял ремень ГРМ всего-то тыщ 20 км назад. Но решил съэкономить на прижимном ролике и оставил старый. Теперь ролик свистит время от времени Можно ли как-то хитро его заменить, по более простой схеме, чем полная замена вместе с ремнем? Если такое невозможно, то стоит ли одновременно с роликом заменить и ремень? Двигатель 3А.
Ответ: Можно ли обойтись без замены ремня ГРМ? Это он тебе так сказал! Может от 100тыщ его не менял. Лучше заменит и ремень и ролик и забыть, ремень копейки стоит (у нас 17у.е), хороший ролик (у нас SKF 35у.е.) и на 60тыщ катайся спокойно. ЗА РЕМНЕМ ГРМ НАДО СМОТРЕТЬ, ЧТОБ НЕ ЛОХМАТИЛСЯ, НЕ БЫЛ В МАСЛЕ, НЕ БЫЛО МНОГО РЕЗИНОВОГО ПОРОШКА, ЧТОБ НЕ СВИСАЛ СО ШКИВА) Иначе при обрыве ГРМ можно на тыщи у.е попасть.
Ответ: Можно ли обойтись без замены ремня ГРМ? +1! на этом лучше не экономить,может боком вылезть такая экономия,однозначно поменять и то и другое,и спокойно ездить!
Ответ: Можно ли обойтись без замены ремня ГРМ? Еще почитай здесь: http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=57070&highlight=%C3%D0%CC
Ответ: Можно ли обойтись без замены ремня ГРМ? афтар ты что не понимаеш,что эта экономия может встать в 1000-1500$ а хозяин мог сказать что специально поменял ремень перед продажей:rzunimagu :rzunimagu :rzunimagu ты бы поверил ему???
Ответ: Можно ли обойтись без замены ремня ГРМ? запомни одно и простое правило....... купил машину........ смени все ремни, замени все житкости (масло тормозуху охлождайку) поменяй тормозные колодки............ проверь шаровые, рулевые наконечники......... поими это твое будующее здоровье!!!
Ответ: Можно ли обойтись без замены ремня ГРМ? ...Отвечу по существу - если ТОЧНО уверен , что ремень меняный , Бери спокойно и меняй ролик ! На твоём моторе это вообще раз плюнуть делается . На всякий случай выставь метки (шкив и звезда распредвала ) , сними кожух ремня , Проволокой в оплётке ( или верёвкой ) оттяни ветвь ,идущюю через натяжной ролик ,в сторону генератора .... Потом осла***й гайку ролика , поворачивай его и снимай , ставь новый , поджимай под ремень и проверяй метки и натяг ремня ! Всё !
Ответ: Можно ли обойтись без замены ремня ГРМ? Тут менять ролик и ременьбез вопросов, иначе потом себе дороже будет. Помпу тоже под замену (даже если она нормальная ещё ) , сомневаюсь что прежние хозяева машины вообще её меняли. Видимо родная стоит. Если так оставить , то в процессе работы с новыми роликом и ремнём она может климануть и тогда алес.
Ответ: Можно ли обойтись без замены ремня ГРМ? Вах, напугали теперь до дрожи в коленках. Вчера загнал свою машинку в знакомый сервис, где сменили ГРМ и ролик. Ремень на самом деле оказался совсем свеженьким. А вот про помпу прочитать не успел. Даже и не взглянул на ее состояние. Тем не менее, всем спасибо за ценные советы.
Ответ: Можно ли обойтись без замены ремня ГРМ? Значит больше не езди в этот знакомый сервис. Помпа по регламенту меняется с ремнем ГРМ. Даже если не течет. У нее ведь тоже срок службы есть. Это ты знать не обязан, но обязаны знать сервисмены и сказать тебе об этом.
Ответ: Можно ли обойтись без замены ремня ГРМ? Что ремень поменял - правильно,а старый оставь на запас на всякий случай,т.к. на твоем движке при обрыве ремня клапана с поршнями встречаться не должны! И,кстати,помпа на этих движках висит снаружи и приводится отдельным клиновым ремнем,поэтому её и никто не собирался менять!
Ответ: Можно ли обойтись без замены ремня ГРМ? У нас в колхозе и про натяжной ролик частенько забывают, а помпа моя свистит блин..... сдохнет скоро...
Ответ: Можно ли обойтись без замены ремня ГРМ? SOS помогите, с машиной что-то не ладное. Купил Ауди 80 В4 код дв ABT Mono впрыск 1992 гв, до этого была Ауди 80 В3 1989 гв код дв RU проблем не знал с мотором, похоже что на этой машине распредвал не родной, момент зажигания ставишь по паспорту 6 +_ 1 –стучит , толком не едет, ставишь 18 +_1 едет нормально, но резвости нет. Марка распредвала, который стоит сейчас, С/WVAUDI/048/5 . Может кто знает какой родной распредвал?
