Добрый день всем!!!!! Одноклубники, у меня такой вот трабл. : Сегодня утром прихожу я значит на стоянку. Завожу свою АУДЮ. 2.4 С5 И .... Во-первых плоховато завелась.... И на борт. компе появился значок охлажд. жидкости.!! Такой большой!! Палочка такая в воде.... Ну вы поняли меня Что это значит!??? Для справки на улице +1 градус. Раньше ничего такого не наблюдал!!! И ктому что плохо завелась- что дальше зимой будет?? Заранее спасибо
Ответ: Страшный знак на компе!!!!!! сие знамение божие указывает тебе, отрок, на превышение температуры жижи, по системе охлаждения циркулирующей, аль на то, что жижи оной в бачке раширительном осталось ничтожно количество, то бишь измерением уровня предлагает тебе заняться... но коли перст оный возник пред глазами твоими в момент запуска коня твоего, то по талмудам священным это вполне может быть признаком кончины градусника, то бишь датчика температурного, а коли врет датчик оный, то и конь твой сумлевается при запуске, и дрожит весь...
Ответ: Страшный знак на компе!!!!!! в общем думаю, что от датчика температурного танцевать надо, который инфу на мозги кидает... я не знаю, как на твоей тележке - один он на мозги и приборку или разные - сложно сказать... ща гуру меня поправят ежели чего соврал...
Ответ: Страшный знак на компе!!!!!! Да интересненько..., а такой вопрос. Почему потом этот знак пропадает И появляется только по утрам т.е. после долгой стоянки
Ответ: Страшный знак на компе!!!!!! Да уровень ОЖ при прогреве поднимается и знак пропадает! Долить антифризу!
Ответ: Страшный знак на компе!!!!!! хм... я б не был столь категоричен... если проблема в уровне, то каковы причины плохого запуска? или тут целый комплекс причин и одно с другим вязать не стоит? сложно сказать...
Ответ: Страшный знак на компе!!!!!! Та же проблема появилась с понижением температуры на улице (постепенно прогрессировало). Уровень в норме, при прогреве до рабочей температуры данная сигнализация отключается. Я пришел к выводу что причина тому датчик уровня в бачке. По документации сей датчик уровня (по крайней мере у меня) не поплавковый, а датчик давления - во как (если верить схеме). Проверял следующим образом. Снял разъём с бачка и скрепочкой замкнул (он оказывается нормально замкнутый) и в течении двух дней напряженно ждал, ситуация не воспроизводилась. Одна проблема датчик из бачка ОЖ не деструктивными способами извлеч нельзя.
Ответ: Страшный знак на компе!!!!!! У меня если дохрена тормозухи залить (МАХ или выше), то при включении зажигания загорается (!) а через пару сек тухнет, если ср.уровень - то ОК. Глюк датчика!
Ответ: Страшный знак на компе!!!!!! Возвращаясь к теме. Сегодня вот опять появился этот термометр в воде. Моргает красным и пищит. хотя сама машина вроде как нормально работает... по мере прогрева этот знак пропадает. вопрос: Где искать причину? Уровень ОЖ вроде в норме, что на холодную,что на горячую.
Ответ: Страшный знак на компе!!!!!! Я уже писал (чуть выше), проблема может быть в датчике уровня в бачке. У меня по крайней мере симптомы точно такие же.
Ответ: Страшный знак на компе!!!!!! гы...)))) у меня точь в точь также, раз в неделю как минимум. летом не было совсем:cry2:
Ответ: Страшный знак на компе!!!!!! ежели трабла сея связь с уровнем жижи имеет связь, на повороте и при виражах даст о себе знать, тем-же знаком на БСК
Ответ: Страшный знак на компе!!!!!! Я уже свыкся с мыслью о замене бачка (датчик изьять нельзя). Есть ещё слабая надежда что замена ОЖ как-то может изменить ситуацию или замена крышки бачка (но маловероятно на мой взгляд). Проверить можно сняв разьём с датчика и замкнуть контакты на разьёме. Я так покатался недельку и сново подключил, поскольку после достижения рабочей температуры система ведёт себя адекватно.
Ответ: Страшный знак на компе!!!!!! Спасибо!! За инфу. Буду проверять! Снимать, замыкать. А если датчик? То возможно решить трабл. заменой бачка на аналог с разборки? Или нет ИМХО они все убитые на этих годах.
Ответ: Страшный знак на компе!!!!!! Не пробовал. Да и есть ли смысл. Я посмотрел на exist'e - цена за бачёк не страшная.
Ответ: Страшный знак на компе!!!!!! А скока примерно? Если не трудно. Просто с доставкой с exista к нам туго....
Ответ: Страшный знак на компе!!!!!! Применительно к моему случаю: Бачок компенсационный 8D0121403L (A4/S4: ADR, AEB, AFY, AHL, AJL, AFN, AFF, AHU, ABC, ACK, ALG, AGA, ALF, AJG, AHH, для A6/S6/RS6 список двигателей ещё больше). По этому коду exist предлагает 8 вариантов от 15,91 до 27,94$. Крышка (с уплотнительным кольцом - у меня кстати конструкция крышки такова что на "привалочной" плоскости зубцы и я не знаю как туда приладить уплотнительное кольцо) 1J0121321B. По этому коду exist предлагает 12 вариантов от 1,94 до 9,93$.
