A3 8P Щелкает в двигателе у левого колеса
Тема в разделе "A3", создана пользователем idec, 15 окт 2015.
  1. idec
    idec Новичок
    15 окт 2015
    Перерыл весь тырнет, не наткнулся ни разу на такую проблему, как пощелкивание двигателя.
    1.4 tfsi, 2010 г. Езжу 3й месяц. И щелк был с самого начала.
    При работе на холостых (и при медленном движении) звук такой, буд-то постреливает, неравномерно, без какого-либо интервала, но не реже 1 секунды, бывает даже раз пять за секунду. При малюююсеньком нажатии педали акселератора и сразу отпустить так, чтобы даже стрелка тахометра не сдвинулась, этот звук учащается.
    Такое ощущение даже, что с щелком и двигатель подергивается, но едет нормально и без загонов.
    Первое, что пришло в голову - щелк похож на искру от свечи, но двигатель не троит и с контактами там все в порядке, да и звук доносится снизу, где левое колесо.
    Потом предположил, что может сифонит из коллектора, и далее залез под машину, снял защиту и послушал, а звук-то доносится из-под коробки.
    Свозил ее с этой проблемой в сервис, причем, имеющим статус ОД, но те диагностику полную делать не стали, т.к. мастер на слух определил, что работает все исправно, мол, так и должно щелкать.
    Но звук мне не нравится, хоть убей.
  2. Apansik
    Apansik Живу я здесь
    31 май 2010
    2.688
    Audi A3/8P 1.4Т 09
  3. idec
    idec Новичок
    15 окт 2015
    Ну да она
  4. Apansik
    31 май 2010
    2.688
    Audi A3/8P 1.4Т 09
    :nod:
